Software wird stundenlang aktualisiert bei einem frisch ausgepacktem Sky Q Receiver
123woodstock
Post 1 von 9
10.838 Ansichten
heute kam mein neuer Sky Q Receiver von der Vertragsverlängerung an und es war zwar kein nagelneues Gerät, aber fast wie neu. Also gut
frisch ausgepackt und brav alle Kabel angeschlossen. Strom, Antennenkabel (Kabel Deutschland Signalstärke bei ca. 97%), mitgeliefertes HDMI an den Samsung gestöpselt und brav die Karte mit Chip nach unten in den Receiver geschoben.
Jetzt den Fernseher an - auf HDMI Eingang und uiiii ein blauer Bildschirm mit "Die Software wird gerade aktualiesiert. Das kann bis zu 20 Minuten dauern" . Aber logisch, warten wir mal -  aber nach 1 Stunde immer noch das gleiche Bild.
Also erstmal ganz lange den Reset-Knopf gedrückt bis Bildschirm schwarz wurde. Dann kam Begrüssungsbildschirm, bla bla bla und nach dem Drücken der Home Taste auf der Fernbedienung ÜBERRASCHUNG - blauer Bildschirm und die Software wird aktualisiert. Also wir sind ja geduldig, wieder 1 Stunde gewartet - die 20 Minutenangabe auf dem Bildschirm könnte ja eine Untertreibung sein - nö nix tut sich.
Nun denn, dann eben alle Kabel ab, Strom ab und nochmal neu von vorne mit Karte rein, Kabel anschliessen und Ergebnis: ein wunderbarer blauer Bildschirm mit Software-Update 20 Minuten - naja alle guten dinge sind 3; also wieder eine Stunde gewartet - ne ne ne da tut sich nix.
Jetzt neuer Ansatz lt zwischenzeitlich hier gelesenen Tip: alles ab und aus - Karte raus, Festplatte raus, alles wieder zusammen bauen und man mag es kaum glauben: ÜBERRASCHUNG - blauer Bildschirm und Softwareaktualiesierung - na gut wir warten mal eben noch ein Stündchen, aber es tut sich nix.
Hat denn hier noch einer eine Idee, welche ich noch ausprobieren könnte? Ich hätte noch grad so für 2 Stunden Geduld zum warten.
Ansonsten schon vor ab die Frage: Receiver gleich wieder zurück in den Karton und back to Sky oder
teuren Vor-Ort-Servicetechniker kommen lassen, der mir dann erklärt, dass das Gerät ausgetauscht werden muss und wieder ein paar Wochen Zeit verlieren?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Meinungen und Hilfe,
Grüße aus München
Woodstock
123woodstock
Post 8 von 9
9.950 Ansichten
Re: Software wird stundenlang aktualisiert bei einem frisch ausgepacktem Sky Q Receiver
so mal ein kurzer Zwischenbericht:
jetzt war der Sky Q Receiver 1x mit Festplatte / 1x ohne Festplatte jeweils 24 Stunden eingeschaltet und mit Software Update (20 Minuten) beschäftigt - Ergebnis: nix
Tja der Gedanke, dass sich das Gerät nur Nachts updated war dann auch ein Schuss ins Leere.
Letzte Hoffnung ist halt dann, dass sich irgendwann mal ein Mod meldet und mir weiterhilft.
Post 2 von 9
9.951 Ansichten
Die Smartcard ist aber eine G02 und der KNB ist wirklich KDG/VF?
euleuhu
Kamera
Post 3 von 9
9.951 Ansichten
....muss nicht erst Begrüßung und diverser Klatterdatsch mit Kabelanbieter, Sendersuchlauf,.... kommen und Update zum Schluss?
Oder hat sich das zwischenzeitlich geändert?
dorn
Post 4 von 9
9.951 Ansichten
ich hab gerade das gleiche Problem 😞
euleuhu
Kamera
Post 5 von 9
9.951 Ansichten
Schau vielleicht mal im Sky-Hilfemenü:
Sky Q - Schwarzer oder einfarbiger Bildschirm - Sky
unten erscheint immer die Frage „Problem gelöst ja/nein“ => geh mal den gesamten Algorhythmus durch!
Viel Erfolg!
Post 6 von 9
9.951 Ansichten
So kenne ich das auch von den früheren SkyReceivern,
Ersteinrichtung, Sendersuchlauf, dann Update und dann fängt man von vorne an.
Nach einer Stunde hätte ich das Gerät vom Netz genommen,
via Fernseher nochmal gecheckt ob der Empfang ok ist,
vielleicht (W)Lan/ INet Verbindung geprüft und dann von vorne angefangen.
Spätestens nach dem dritten Versuch einen Meditationstee und nebenher die
Hotlinewarteschleife....
123woodstock
Post 7 von 9
9.951 Ansichten
Herzlichen Dank für die ganzen Meldungen.
Also bis dato haben wir ein Ci+ Modul benutzt mit einer - hoffentlich erkenne ich das jetzt richtig - G09 Karte. Zumindestens steht dies oben rechts auf der Kabel Deutschland Karte hinten drauf.
So falls diese Karte jetzt doch nicht im Sky Q Receiver funktionieren sollte, stellt sich die Frage: Wie komme ich denn nun schnellstens an die richtige Karte?
Ich habe die Frage nach der Karte auch schon vor Wochen per Mail + per Brief an Sky gestellt im Zusammenhang mit der falsch ausgeführten Abo-Verlängerung und da aber nie eine Antwort erhalten. Also ging ich davon aus, dass meine "alte" Karte nur umgesteckt werden muss.
Vielen vielen Dank nochmals für Eure Hilfe!
123woodstock
Post 8 von 9
9.951 Ansichten
mutz
Post 9 von 9
9.700 Ansichten
Betreff: Software wird stundenlang aktualisiert bei einem frisch ausgepacktem Sky Q Receiver
Spoiler
 haben selbes Problem. Updates starten wann sie wollen und dauern teilweise bis zu 2 Tage. Da bringt auch nichts, wenn man den Receiver vom Strom nimmt und Reset drückt. Nervt nur noch. Teilweise sogar Updates auf ein frisches System... Support unfähig zu helfen--- liegt angeblich an meiner I.Net Verbindung.. mit der ist aber alles bestens...
