Software Aktualisierung ist fehlgeschlagen
snoops
Post 1 von 8
3.788 Ansichten
wir können keine Software-Aktualisierung vornehmen. Der Receiver beginnt die Aktualisierung nicht, sondern hängt sich sofort auf. Nur durch Netzstecker ziehen, kann ich den Receiver neu starten. Es gibt hier einige Beiträge bereits aus der Vergangenheit, die mir aber nicht wirklich weiter helfen. Wir haben einen Sky+ Receiver von Humax und es besteht nur die Erstinstallation von 2018. Wegen der Ankündigung der Änderung der Jugendschutz Pin-Einstellungen wollte ich dieses Update durchführen. Automatisch scheint dies ja leider nicht zu funktionieren.
Zusätzlich haben wir das Problem, dass der Sky-Cinema HD Sender nicht zur Verfügung steht. Cinema +1 HD und Cinema +24 HD funktioniert aber!?
Wäre schön, wenn wir das Aktualisierungsproblem in den Griff bekommen und die Jugendschutzeinstellungen endlich ändern könnten, denn bisher haben wir den Menüpunkt *Jugendschutz* nicht im Menü aufgelistet.
Danke schon mal.
Post 2 von 8
3.735 Ansichten
Hallo @snoops,
bei dem Sky+ HD-Festplattenreceiver ist die letzte und aktuellste Sofwareversion "5-2-701.1.25".
Um die Abfrage der Jugendschutz-PIN nach eigenen Wünschen zu regeln, gibt es 3 Optionen.
1. Die Taste "Menü" auf der Sky+ Fernbedienung drücken und dann Extras > Jugendschutz wählen.
2. Wenn eine Jugendschutz-PIN abgefragt wird, dann die rote Taste auf der Fernbedienung drücken.
3. Auf der Sky+ Fernbedienung die Taste "Menü" drücken und dann Einstellungen > Service-Menü > Smartcard/Jugendschutz > Jugendschutz-Einstellungen wählen.
Bezüglich dem Sender Sky Cinema HD: Kommt dort eine Hinweiseinblendung und wenn ja, welche?
snoops
Post 3 von 8
3.711 Ansichten
Betreff: Software Aktualisierung ist fehlgeschlagen
Hallo Sanny,
unter dem Service-Menü habe ich die Jugendschutzeinstellungen gefunden, jedoch kann ich hier nur die PIN ändern und keine Einstellungsänderungen vornehmen. Sprich, das drücken der roten Taste funktioniert an dieser Stelle nicht.
Unser Receiver Humax PRj-HD 3000 hat eine Software drauf mit Version 5-2 -700.54. Also wohl zu alt.
Bei Sky Cinema HD erscheint Hinweis 302. Kein Antennensignal - Dieser Sender kann momentan nicht empfangen werden. Bitte drücken Sie die Tast C auf ihrer Fernbedienung...dies haben wir natürlich versucht, aber hat zu keinem Ergebnis geführt.
VG snoops
snoops
Post 4 von 8
3.707 Ansichten
Hallo @Sanny_G,
Unser Receiver Humax PR HD 3000 hat eine Software drauf mit Version 5-2 -700.54. Also wohl zu alt.
VG snoops
Post 5 von 8
3.674 Ansichten
Hi, ich bin heute wieder im Haus.
Wenn du über eine der 3 Optionen in das Menü gegangen bist, kommt die Abfrage die Jugendschutz-PIN einzugeben. Dann kommt:
Bezüglich dem Hinweiscode 302 bei Sky Cinema HD schaue einmal nach, ob du auch auf folgenden Kanälen Störungen hast:
- Discovery HD
- Eurosport360HD 1
- Eurosport360HD 7
- Nat Geo Wild HD
- Sky Sport 1 HD
- Sky Sport 3 HD
- Sky Sport 9 HD
- Sky Sport Austria 2 HD
- Sky Sport Bundesliga 2 HD
- Sky Sport Bundesliga 8 HD
snoops
Post 6 von 8
3.637 Ansichten
Hallo @Sanny_G,
ich verstehe schon, wie die Einstellungen zu ändern wären, sprich wir kennen diesen Einstellungsbildschirm vom Receiver meiner Schwiegereltern. Dort haben wir die Einstellungen bereits erfolgreich geändert. Doch leider, wahrscheinlich wegen dem fehlenden nicht durchführbaren Update, wird auf unserem Receiver diese Bildschirmeinstellungen nicht angezeigt. Bei unserem Receiver kann man lediglich die PIN unter Jugendschutzeinstellungen ändern. D.h. entweder wegen dem fehlenden nicht durchführbaren Update der Systemsoftware oder unser Receiver ist zu veraltet?! Sollte dies der Fall sein, möchten wir bitte um einen neuen Receiver bitten.
Was die anderen von dir genannten Sender betrifft. Wir können diese wohl alle empfangen. Bei dem Versuch waren nur einige Sender gerade in der Sendepause, sprich hier wurde gerade nicht gesendet. Außer dem Sport Austria 2 HD, diesen können wir in unserer Liste...wegen wohl wieder fehlendem Update...nicht finden, also ist nicht vorhanden.
Wie gesagt, wir konnten noch nie ein Update durchführen und unser Receiver steht noch auf Erstinstallation mit Version 5-2-700.54.4.
Es wäre wirklich schön, wenn wir zeitnah Sky Cinema HD empfangen könnten und die Jugendschutzeinstellungen wie angekündigt endlich ändern könnten.
Herzlichen Dank.
LG snoops
Post 7 von 8
3.593 Ansichten
Hi @snoops, nimm bitte einmal die Festplatte ab und führe dann eine Werkseinstellung des HD-Receivers durch. Durch diese wird alles komplett neu geladen.
nz5cvt
Post 8 von 8
3.019 Ansichten
Hallo, habe auch einen Humax 3000 mit uralter SW- Version und mir ist immer noch nicht klar, wie die Aktualisierung der Firmware/Software stattfindet. Werksreset bisher immer erfolglos und beim manuellen Update- Versuch kann keine Verbindung aufgebaut werden.
