Smartcard-Fehler 130xx oder 131xx
Toddi1
Post 101 von 123
2.371 Ansichten
Sky Q Receiver Fehler 13130
Ich habe bereits den 3. Receiver und eine neue Festplatte der Fehler bleibt trotzdem.
jeite wieder angerufen das gleiche nochmal jetzt bekomme ich wieder einen neuen Receiver.
Es wird auch dann nicht weiter gehen .
hat jemand eine Lösung ??
Post 102 von 123
2.367 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 13130
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-13130-auch-bei-Tauschreceiver/m-p/716256/...
Ich hätte Bedenken wegen deiner Smartcard? Eher selten, aber möglich?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-13xxx-sky-q-receiver
Das hat keiner vermutet?
Zitat:
"Prüfung Smartcardtausch
Wurde deine Smartcard wegen diesem Problem bereits getauscht?
Wenn Nein:
Die Diagnoseschritte haben ergeben, dass die Smartcard getauscht werden muss.
Durch Klicken auf "Weiter" beauftragst du einen Smartcardtausch und bestätigst, dass du alle Diagnoseschritte durchgeführt hast. Falls nicht oder du dir unsicher bist, kannst du die Diagnose wiederholen."
3 Receiver eine Festplatte?  Jetzt der 4. Receiver über die Telefonstrecke.
@Toddi1
Du schreibst sicher das Ergebnis? Bitte unbedingt!
Toddi1
Post 103 von 123
2.338 Ansichten
Schon so oft angesprochen aber die wollen nur den Receiver tauschen
@digo
Post 104 von 123
2.326 Ansichten
Die müssen raus! Bestimmt!
@Toddi1
Es ist doch sogar Bestandteil der SKY Hilfe.
Bei der Tauschanzahl?
Morgen wird sich ein Moderator melden!
Du hast den Link!
Kannst du selbst tauschen oder warten.
Toddi1
Post 105 von 123
2.309 Ansichten
Danke für den link
@digo habe eine. Neue beantragt bzw. Bestellt
mal sehen wie das wird .
tanni2402
Post 106 von 123
2.037 Ansichten
Re: Betreff: Smartcard-Fehler 130xx oder 131xx
Moin 😊
  • unser SkyQ Receiver spinnt neuerdings immer öfter. Er meint, die Smartcard sei falsch eingesteckt. Fehler 13080.
Ist er defekt? Was muss ich tun?
VG Tanja Dose
MOD-EDIT: Thread verschoben
Schnippelmann
Kamera
Post 107 von 123
2.028 Ansichten
Die Karte schon mal rausgenommen und die Kontakte der Smartcard (Chip) vorsicht gereinigt? Mag 'ne Einbildung sein, aber Hardcore-User schwören auf ein Radiergummi!... das hast Du aber nicht von mir! 🙊
christina
Post 108 von 123
1.989 Ansichten
Hallo @tanni2402
sofern der Tipp von @Schnippelmann nicht hilft, findest du in unserem Hilfecenter unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-13xxx-sky-q-receiver Unterstützung zu dem Fehlerbild.
tanni2402
Post 109 von 123
1.965 Ansichten
Hallo!
Vielen Dank!
Ich versuche das mal. Mir war nicht bewusst, dass man die Smartcard entnehmen kann....
*blond in* 😂
tanni2402
Post 110 von 123
1.927 Ansichten
Hallo!!!
Vielen Dank! Es hat geklappt.
Das wusste ich nicht, dass die Smartcard entfernt werden kann.  😂
speckbaer83
Post 111 von 123
1.937 Ansichten
plötzlich habe ich während des Fernsehens eine Smartcard-Fehlermeldung erhalten (13040). Ich habe dann den Receiver neugestartet, selber Fehler. Habe dann die Smartcard entfernt, kurz mal den Chip abgewischt und wieder eingesteckt (natürlich weiterhin mit dem Chip nach unten). Weiterhin Fehlermeldung 13040 und zusätzlich 13080.
Ist die Smartcard defekt oder gibt es ggf. noch einen "Trick", damit ich die Smardcard wieder gangbar bekomme?
Danke für Eure Hilfe.
MOD-EDIT: Thread verschoben.
Post 112 von 123
1.917 Ansichten
Auch fest reingesteckt,die hakt manchmal ein bißchen!
Post 113 von 123
1.890 Ansichten
@speckbaer83
Bitte hier alles durcharbeiten.😍
Danach per Chatoder Hotline evt tauschen.
Alternativ; es hier aussitzen und warten bis sich ein MOD deiner annimmt.
Grundsätzlich ist bei 13030/40 alles möglich.
Geräteseitig oder Karte defekt.
Auch wichtig;
Die Karte darf nicht am Gerät überstehen, gegen einen leichten Widerstand einschieben.
Post 114 von 123
1.862 Ansichten
Hallo @speckbaer83
wie du schon informiert wurdest, gehe bitte die Schritte über den genannten Link https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-13xxx-sky-q-receiver durch. Darüber kannst du dann auch eigenständig einen Tausch der Smartcard einleiten.
speckbaer83
Post 115 von 123
1.854 Ansichten
Hallo @schütz
Danke Dir, ich habe es ausgesessen und siehe da, spontane Wunderheilung. Hoffen wir, dass es so bleibt und es nur wieder einmal ein Bug war 🙄.
Fred1140
Post 116 von 123
1.850 Ansichten
Guten Abend,
ich habe nun meinen neuen Sky Q Sat Receiver ausgepackt und die Installation gestartet. Die Smartcard wurde wie gewünscht korrekt eingeschoben, aber dann passiert nichts. Der Fehlercode 13130 wird angezeigt und die Fernbedienung reagiert nicht. Ich habe den Receiver schon mal vom Strom genommen und von vorne begonnen, bleibe aber wieder am selben Schirm (inklusive Fehlercode) stecken.
Würde mich über Hilfe freuen.
MfG,
Fred
pinky999
Post 117 von 123
1.842 Ansichten
Fred1140
Post 118 von 123
1.813 Ansichten
Hallo @pinky999 ,
habe ich probiert, immer noch das selbe Ergebnis.
LG,
Fred
Fred1140
Post 119 von 123
1.788 Ansichten
... nur zur Info, die Smartcard lässt sich nur bis zur Hälfte einschieben, etwas blockiert die Karte.
LG,
Fred
Post 120 von 123
1.774 Ansichten
Man darf da schon fester drücken ,da ist immer ein Widerstand ☝️
