11 Nachrichten
Verbindung LG Magic Remote - Sky Receiver
Ist es möglich die mit meinem LG OLED55B87 mitgelieferte Magic Remote-Fernbedienung mit meinen Sky Q Receiver zu verbinden?
11 Nachrichten
anonymousUser
6 Nachrichten
vor 6 Jahren
Funktioniert perfekt.
Habe meinen LG C8 auf Standort und Dienste auf Vereinigtes Königreich geändert.
Dann gibt es die Möglichkeit die Universalfernbedienung zu konfigurieren (keine Postleitzahl eingeben)
SKY Q auswählen - Rest geht automatisch.
Auswahl Standort Österreich oder Deutschland geht nicht.
Jezt benötigte ich nur noch die Magic Remote für alle u.a. Geräte
Denon Receiver (Lautstärke,Mute - also Menü usw. natürlich nicht)
SKY Q (mit HDMI an LG direkt angeschlossen - nicht über Receiver)
Apple TV 4K
Playstation
Für Menü, Stopp, Aufnahme usw. gibts auf der Magic Remote eine eigene Taste.
Funktioniert alles - nur eine Taste für Zweikanal Ton (also die Fragezeichen Taste bei Original SKY Remote) habe ich noch nicht gefunden.
Info vom SKY UK Forum
https://helpforum.sky.com/t5/Sky-Q/LG-Magic-Remote-Support/td-p/2851383
Gruß aus Österreich
3
anonymousUser
6 Nachrichten
vor 5 Jahren
Einstellung: Allgemein: Übertragung Land Vereinigtes Königreich: Postleitzahl: Keine: Land für Lg Dienste Vereinigtes Königreich
Dann auf Einstellung für Alle Eingänge. Auf Set Top Box und Auswahl Universal Fernbedienung einrichten. Dann findest du den Sky Receiver in der Liste. Dann läuft die Konfiguration lt. Bildschirm. Geht aber nur wenn alles auf Vereinigtes Königreich eingestellt ist, sonst ist der Sky Q nicht in der Liste. Bei Deutschland oder Österreich ist der Sky Apps usw. für Deutschland laufen alle normal. Läuft alles perfekt. Die Sky Q Fernbedienung wird nicht mehr benötigt. Näher Infos zur Bedienung auch bei dem Sky England link. Z.b im Sky Menü zurück auf dem back Knopf bleiben, ins Hauptmenü den Knopf neben der o AD usw.
anonymousUser
10 Nachrichten
vor 5 Jahren
Es hat funktioniert!
anonymousUser
6 Nachrichten
vor 5 Jahren
Perfekt!
anonymousUser
3 Nachrichten
vor 5 Jahren
Hi. Vielen Dank für die Rückmeldung. Schade das Lg an sowas nicht gedacht hat. Wenigstens ein zwei Tasten die man anlernen könnte. Oder wenn ich sowieso nur aus settopbox Konfiguriere die Guide Taste dazu zu verwenden. Ansonsten funktioniert alles sehr gut 😊
anonymousUser
7 Nachrichten
vor 5 Jahren
Hi zusammen,
was ich vergeblich suche ist eine Taste um eine Sendung direkt aufzunehmen. Es funktioniert bei mir nur über Guide und da auch nur Sendungen die noch nicht gestartet sind.
Vielleicht hat ja jemand die Lösung
Grüße
anonymousUser
vor 5 Jahren
Hi,
ich habe den Workaround ebenfalls angewandt und eigentlich klappt alles.
Was nicht hin haut ist:
- durch drücken an/aus an der Magic Remote wird der AV Reciever und der Fernseher gestartet. Der Q bleibt aus und muss über die Sky Fernbedienung gestartet werden
Wie kann ich es einrichten das alle 3 Geräte über die LG gestartet und beendet werden?
Danke für eure Hilfe
anonymousUser
6 Nachrichten
vor 5 Jahren
Sky Receiver lässt sich nicht gekoppelt abschalten. (Liegt aber glaube ich an Sky) Bei mir genau gleich. Mit An/Aus Tv und Denon Receiver. Mit der Stb Power Taste auf der Magic Remote muss ich die Sky Box separat an/ausschalten. Bzw. Fragt mit der Tv ob ich diese einschalten möchte.
Aber die Sky Fernbedienung brauch ich nicht mehr.
anonymousUser
4 Nachrichten
vor 3 Jahren
Die ganzen Standorttipps sind nicht die Lösung sondern eher Zufall, wahrscheinlich da der Standort der IR Blaster verändert wurde.
Habe sehr lange probiert und endlich die Lösung gefunden. Ich besitze einen LG Oled G1 (wird wohl mit allen LG Oleds mit den IR Blastern funktionieren) und den Sky Q/ UHD reciever.
Bei der Einstellung der Universalfernbefienung steht, dass man das Gerät (Sky Receiver) mit dem Gesicht zum TV nicht weiter entfernt als 1 m aufstellen soll. Sky Deutschland auswählen und auf weiter. Und siehe da, ich konnte sofort den Sky Receiver mit der magic remote bedienen 🙂
Aber Achtung, und das wird evtl. auch das Problem sein warum es bei den meisten nicht funktionierte. Als ich den Receiver wieder auf den vorgesehenen Platz mit dem Gesicht zum Sofa aufgestellt habe, funktionierte das Steuern nicht mehr. Erst als ich die Blaster eng aneinander auf den Reciever gelegt bzw. befestigt habe ging es.
Also, der IR blaster muss angeschlossen sein und nicht wie evtl. bei vielen, die diese hinter dem Fernseher oder zu weit von dem Sky Receiver entfernt angeklebt haben. Am besten vor oder auf den Sky Receiver stellen. Vielleicht funktioniert dann die Installation auch ohne wie in der Beschreibung, den Sky Receiver mit der Voderseite zum TV. Habe es nur nicht mehr ausprobiert da ja nun alles funktioniert.
So auch hoffentlich bei euch!
Viel Spass
Denis
flonky
2 Nachrichten
vor 2 Jahren
Hallo, als neuer Besitzer eines LG C3 habe ich auch die Magic Remote mit Sky Q in Benutzung.
Die "einfachen" Funktionen funktioneren, aber für viele Sky FB Tasten finde ich keine Entsprechung auf der Magic Remote (z.B. Home). Und leider lässt sich der Sky Q über die Magic Remote auch nicht ausschalten.
Gibt es eine Auflistung der Tastenbelegung der Magic Remote wenn sie im Sky Q Einsatz ist?
Danke,
Florian
Sci666
4 Nachrichten
vor 2 Jahren
Habe gerade auch einen Post bekommen aufgemacht.. Das koppeln der sky Box klappt bei mir nicht (oled77b39la)
