SkyGo App Windows 10 startet nicht
nillepet
Post 1 von 14
8.507 Ansichten
seit dem letzten Update der Windows 10 App (vor 1 - 2 Wochen) startet die SkyGO-App bei mir nicht mehr richtig.
Nach dem Doppelklick auf das Desktop-Symbol startet die App ganz normal, d.h. der Startbildschirm mit dem Status "Auf Updates prüfen" und wird angezeigt, aber anschließend wird die App sofort beendet. Auch unter dem Taskmanager ist der Prozess dann beendet.
Ich habe die App bereits mehrfach deinstalliert und neu installiert.
Teilweise habe ich dabei vorher auch die Ordner Sky und SkyGo im Pfad: C:\Users\*Benutzer*\AppData\Roaming und den Ordner C:\Users\*Benutzer*\AppData\LocalLow\Cisco gelöscht.
Zusätzlich habe ich vorher auch nocheine Registrysäuberung durchgeführt, so dass bei der Neuinstallation alles zurückgesetzt gewesen sein sollte.
Habt ihr einen Tipp, warum der Start der App abgebrochen wird?
VG
NillePet
martin_l82
Post 2 von 14
8.237 Ansichten
Re: SkyGo App Windows 10 startet nicht
Bei mir dasselbe Problem. Und hab - abgesehen von der Registry - auch alles gelöscht. Hab schon mehrere Stunden mit Recherche verbunden... leider finde ich aber dazu keine Lösung.
Ich würde mich auch über jede Lösung freuen...
Martin
rolli67
Post 3 von 14
8.237 Ansichten
Versucht es mal mit diesen Ratschlägen.Bei mir hat es nicht geholfen.
Sky go Aktualisierung fehlgeschlagen
martin_l82
Post 4 von 14
8.238 Ansichten
Danke dir!
Und wo findet man die aktuellste Version von Sky, also die 1.4.10er...? Finde dazu leider nichts? 🙂
nillepet
Post 5 von 14
8.238 Ansichten
Vielen Dank für den Tipp!
Die aktuellste Installationsdatei habe ich bereits. Und die Installation wurde auch ganz normal durchgeführt.
Ich habe jetzt nochmal manuell das Windows-Update angestoßen und es wurden noch zwei Updates für Windows installiert.
Bei der SkyGo App hat sich leider nichts geändert. Wird weiterhin beim Start abgebrochen.
nillepet
Post 6 von 14
8.238 Ansichten
Hallo Martin,
ich habe die aktuelle Installationsdatei nach dem Download hier gefunden:
C:\Users\*Benutzer*\AppData\Local\Temp.
Der Dateinname lt. bei mir:
SkyGo_production_1.4.10_de_production.exe
martin_l82
Post 7 von 14
8.239 Ansichten
Hallo Nillepet,
das wollte ich dir soeben schreiben. Bei mir hats so geklappt... Also Sky Go läuft nun wieder.
Ich drück dir die Daumen, dass es bei dir auch bald wieder klappt!
nillepet
Post 8 von 14
8.239 Ansichten
Hervorragend!
Was hat bei Dir zum Erfolg geführt? Hast Du einfach die aktuellste Installationsdatei heruntergeladen und installiert?
martin_l82
Post 9 von 14
8.239 Ansichten
Ich habe die SkyGo-App gestartet und auf den Button für das aktualisieren geklickt. Dann stürtzt die App doch immer ab. Ich hatte dabei auch noch zur Sicherheit meine Firewall und den Virenscanner deaktiviert.
Dann habe ich nur im Temp-Verzeichnis die heruntergeladen Datei geöffnet, SkyGo installiert, und das wars.
Ich habe meine alte Version auch nicht deinstalliert.
Und plötzlich gings wieder...
rolli67
Post 10 von 14
8.239 Ansichten
Das Einfachste wäre, wenn die Sky Techniker die aktuelle Version auf seiner Seite zur Verfügung stellen würde. Zur Zeit ist es immer noch die 1.3.13.0.
nillepet
Post 11 von 14
8.242 Ansichten
Nach erfolgreichem Update auf WIndows 10 Vers. 1809 funktioniert die SkyGo App leider immer noch nicht richtig.
Gleichzeitig funktioniert die App unter Windows 10 auf meinem Laptop ohne Probleme. Ich habe mal den Taskmanager auf beiden Rechnern beim Start beobachtet und einen Unterschied festgestellt.
Auf dem PC wird im Taskmanager vor dem Abbrechen folgendes angezeigt:
Der oberste SkyGo Prozess enthält dabei nicht den Zusatz "(32 BIt")
Beim Laptop sieht es folgendermaßen aus:
Hier werden alle drei Prozesse mit dem Zusatz (32Bit) angezeigt.
Kann das vielleicht etwas mit dem Abbruch des Starts zu tun haben? Hat jemand eine Idee?
Fixr
Post 12 von 14
4.905 Ansichten
Betreff: SkyGo App Windows 10 startet nicht
Hallo an alle, ich habe eine mögliche Lösung die ihr ausprobieren könnt:
Es handelt sich um restdateien die nicht gelöscht werden und offensichtlich das Starten des Programms verhindern.
--------Schnelle Erklärung für erfahrene Benutzer-------
Sky deinstallieren und zusätzlich den Ordner "C:\Users\[Benutzer]\AppData\Roaming\Sky Go" löschen
Um Sky zum laufen zu bringen müsst ihr folgendes tun:
1. Deinstalliert Sky
2. öffnet diesen Pfad:
    C:\Users\[Benutzer]\AppData\Roaming\  ( "[Benutzer]" bezieht sich auf euren spezifischen benutzernamen)
 - Solltet ihr den Pfad nicht finden, drückt die Tasten [Win] + R.  Gebt dann in das Eingabefeld "Appdata" ein. Es    sollte sich der Explorer öffnen. Dort wählt ihr den ordner "Roaming" aus.
3. Im Ordner angekommen sollte es nun den Ordner "Sky Go" geben. Diesen müsst ihr löschen (siehe Bild)
4. Anschießend Sky neu installieren und alles sollte funktionieren
Ich hoffe ich konnte helfen 🙂
Post 13 von 14
4.896 Ansichten
@Fixr .... Dein Tipp kommt etwas spät, der Threat ist über 2 Jahre alt.😁
Fixr
Post 14 von 14
4.878 Ansichten
Ja, aber Leute googlen das Problem und finden diesen Thread 😄
