Sky über Satellite
Kerke
Post 1 von 17
463 Ansichten
Sky über Satellite
wir empfangen Sky über Satellite. Wir haben zwei Sky Q Receiver. (Wohnzimmer und Schlafzimmer).  Wenn beide eingeschaltet sind, ist es nicht möglich auf beiden Receivern gleichzeitig HD Sender zu schauen. Auch unterschiedliche HD Sender nicht - sprich auf keinem der beiden kann man HD Sender schauen. Wir wohnen zur Miete. Dies vielleicht als Zusatzinfo. Ist das üblich?  Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht und ist das bei einem Kabelanschluss eventuell genauso? Wie ist das bei einem Einfamilienhaus wenn man über Satellite oder Kabel guckt?
Post 2 von 17
457 Ansichten
Betreff: Sky über Satellite
@Kerke  Hängst nur Du an der Schüssel ? Wie eingestellt Ein Kabellösung Zweikabellösung oder SAT CR , Multischalter ? Etwas mehr Info währe schön. Dann kann man eventuell besser helfen. 😉
Kerke
Post 3 von 17
447 Ansichten
OK - dachte nicht dass so viele Parameter da mit reinfließen. Fürchte die Infos kann ich nicht liefern... Ich nehme mal dass noch mehr an dieser Schüssel angeschlossen sind, weil ja mehrere Mieter in dem Haus wohnen. Bei der Einrichtung der Receiver habe ich die "Ein-Kabel-Lösung" angegeben. Aber ob SAT CR ,oder Multischalter... keine Ahnung... dafür kenne ich mich damit zu wenig aus.
Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn zwei Sky Q Receiver gleichzeitig laufen, dass ein Empfangen von HD Sendern auf beiden Geräten möglich ist?
Post 4 von 17
441 Ansichten
@Kerke Ja dann ist es nicht einfach zu helfen, eventuell mal bei der Hausverwaltung anfragen ? Bei einer Mehrparteien Anlage ist einiges zu beachten, wie viel SAT Dosen hast Du in der Wohnung ? In beiden Zimmern eine Dose , oder benutzt Du irgendwelche Verteiler. ? 😉
Kerke
Post 5 von 17
438 Ansichten
Ich habe eine SAT-Dose im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer.
Post 6 von 17
434 Ansichten
@Kerke SAT Signal hast Du ja , bei nur einem laufenden Receiver geht ja HD , vermute das SAT Signal reicht nicht aus um HD richtig zu empfangen , SAT Werte auf den Receiver mal Kontrollieren,am besten wenn nur einer an ist, dann wenn beide gleichzeitig laufen. Ob sich da was verändert? 😉
Kerke
Post 7 von 17
409 Ansichten
Ok danke werd ich mal machen. Ich weiß dass ich bei einem Receiver im Wohnzimmer, dass dort das Signal bei ca. 60-70 % ist. Geht also auch besser....
Kerke
Post 8 von 17
388 Ansichten
@kleines23 bei Kabelempfang spielen solche Parameter keine Rolle? Da funktioniert das ohne Einschränkung?
Post 9 von 17
378 Ansichten
Mag sein ? nur hier geht's um SAT. 😉
HDMI
Post 10 von 17
359 Ansichten
Zwei Geräte ! Multiscreen ?
Kerke
Post 11 von 17
353 Ansichten
@HDMI Genau, 2 Receiver mit Multiscreen Option dabei
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 12 von 17
306 Ansichten
Hallöle! Wir haben auch 2 resiver ein im Wohnzimmer und ein im Schlafzimmer und das geht  auch bei  uns. Wir schauen über Sat. LG Sandersdorf hoffe konnte helfen .Habt ihr  multscrem?
Post 13 von 17
302 Ansichten
Leider nicht, @Sandersdorf !
Das Thema ist hier : siehe @kleines23
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-ueber-Satellite/m-p/870446/highlight/true#M406950
Und Multiscreenantwort direkt unter deinem Post.
Du wolltest doch immer besser lesen. Schreib langsamer, es hakt. Nicht schlimm.
Schöne Pfingsten!
Das zwei Receiver gehen ist keine Frage.
Wir brauchen einfach mehr Infos!
Beim Kabelfernsehen ist es eine andere Verteilung.
SAT ist sehr speziell im Multibetrieb.
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 14 von 17
280 Ansichten
@digo  Guten Tag schön  dich zu lesen  .Du hast  recht  .Ich muss  nicht immer husch husch machen.  LG  Gruß und schöne Pfingsten   Sandersdorf!
Kerke
Post 15 von 17
257 Ansichten
@digo Das heißt bei Kabelfersehen geht es in jedem Fall?
... vielleicht einfach auf IPTV umsteigen z.B. Magenta TV. Dann haben sich solche Probleme erledigt 🙂
Kerke
Post 16 von 17
256 Ansichten
@Sandersdorf Also die gleiche Konstellation wie bei mir? Bei mir laufen nur die freien Sender (RTL, ARD etc) in HD nicht, wenn beide eingeschaltet sind. Das Problem hast du auch?
Post 17 von 17
249 Ansichten
SAT ist sehr speziell im Multibetrieb."
Fehler sind immer möglich.
Beim Kabelfernsehen hast du einen Eingang.
Das kannst du kontrollieren und dann liegt es an deiner Verteilung/ Verstärkung.
Bei SAT bestehen mehrere Einflussgrößen.
Ausrichtung, Art der Verteilung, Schalter und mehr.
Es gibt bei Wohnhäusern Kabelkopfstationen (SAT) mit unterschiedlicher Verteilung.
Das musst du einfach vom Anbieter erfragen.
Dann können SAT User eventuell helfen.
Natürlich können auch dann zwei Receiver angeschlossen werden,
@kleines23 hatte Fragen gestellt.
