Sky receiver kriegt keine LAN verbindung
Baerlingus01
Post 1 von 15
6.343 Ansichten
Hilfe mein receiver bekommt keine LAN Verbindung.
Andere Geräte ohne Probleme.
Receiver des Nachbarn kriegt auch LAN Verbindung, an meinem Anschluß
Was tun??
Baerlingus01
Post 2 von 15
6.340 Ansichten
Betreff: Sky receiver kriegt keine LAN verbindung
Es kommt der Hinweis 400 und der Router wurde schon mehrfach neu gestartet....
Lucaffm
Post 3 von 15
6.336 Ansichten
Hallo @Baerlingus01
blinkt an der Rückseite deines Receiver ein Licht an dem Lan Anschluss?
Hast du ein Sky + Receiver und nutzt du das WLan-Mosull zum Anschließen deines Receivers?
Luca
Baerlingus01
Post 4 von 15
6.332 Ansichten
Hinten blinkt gar nix und das ist der Patient
Baerlingus01
Post 5 von 15
6.335 Ansichten
Der ist ja auch schon einen Tag älter..
Lucaffm
Post 6 von 15
6.332 Ansichten
Hallo @Baerlingus01
du hast einen Sky + Festplattenreciver, da auf deinem Bild kein Wlan-Modul zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass dein Receiver direkt über Lan angebunden ist.
Führe bitte auch einen Verbindungstest mit folgenden Schritten durch: Taste Menü > Service Menü > Netzwerk > Verbindung testen. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint auf dem Sky+ Receiver ein grünes @-Symbol.
Hier erfährst du alles über Sky + und Internet
Luca
Lucaffm
Post 7 von 15
6.326 Ansichten
Der Fehler 400 tritt meist nur in Verbindung mit einem Sky Wlan Modul auf, nutzt du dieses?
So sieht dieses aus:
Sky_WLAN_Modul_Verbinden.jpgDer Kasten, welcher oben drauf liegt ist das WLan-Modul. Falls du dieses hast, setze es bitte zurück.
Luca
Baerlingus01
Post 8 von 15
6.324 Ansichten
Hallo Luca,
Erstmal danke fuer deine Hilfe.
Das funktioniert nicht dann kommt gleich Fehler 400
Baerlingus01
Post 9 von 15
6.320 Ansichten
Die Festplatte liegt unter dem Receiver und ist nicht integriert.
Der Abruf von Aufnahmen der Festplatte und das aufzeichnen funktioniert einwandfrei.
Lucaffm
Post 10 von 15
6.319 Ansichten
Luca
Hast du mit dem Receiver deines Nachbarns das LAN Kabel getestet, welches an deinem Receiver hängt?
Falls du das WLAN Modul nicht nutzt, sieht es für mich nach einem Defektausch aus.
Luca
Baerlingus01
Post 11 von 15
6.322 Ansichten
Der receiver des Nachbarn hatte gleich Verbindung zum Netz.
Ich hatte mal ein WLAN Modul da war aber die Verbindung immer ungenügend.
Lucaffm
Post 12 von 15
6.319 Ansichten
Nur kurz zur Erklärung:
Wenn es für dich möglich ist, probiere deinen Receiver an einem anderen Anschluss aus. Vllt. kannst du dies bei deinem Nachbar machen.
Des weitern kannst du dies probieren:
Sky+ Receiver auf Werkseinstellung zurücksetzen
In seltenen Fällen, wenn der Receiver nicht mehr einwandfrei funktioniert bzw. nicht mehr auf Eingaben reagiert, kann es notwendig sein, den Receiver auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Danach muss am Receiver erneut die Erstinstallation durchgeführt werden.
Versuche vorher Folgendes:
Auch wenn du umgezogen bist und dabei den Programmanbieter gewechselt hast oder dein Programmanbieter eine umfassendere Umstellung der Sender vorgenommen hat, empfiehlt es sich, den Receiver auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Damit stellst du sicher, dass nur aktuell empfangbare Sender in der Sender- oder Kanalliste gespeichert sind und keine sogenannten „Senderleichen“ aus vorangegangenen Suchläufen.
Wichtig: Bei diesem Vorgang werden sämtliche persönliche Einstellungen gelöscht!
Drücke auf der Fernbedienung die Taste MENÜ. Service-Menü ist vorausgewählt. Bestätige mit OK.
  1. Wähle die Funktion System und bestätige mit OK.
  2. Wähle die Funktion Werkseinstellung und bestätige mit OK.
  3. Wenn deine Aufnahmen erhalten werden sollen, wähle für die Funktion Aufnahmen löschen die Antwort Nein oder andernfalls Ja.
  4. Navigiere zu Bestätigen und drücke die Taste OK.
    Der Receiver aktualisiert nun die Betriebssoftware und sämtliche Programmdaten.
    Je nach vorheriger Auswahl werden ggf. deine Aufnahmen gelöscht.
    Anschließend zeigt der Receiver die Startseite der Erstinstallation an.
  5. Führe die Erstinstallation durch.
Anschließend sollte der Receiver wieder einwandfrei funktionieren.
Weitere Informationen zu deinem Receiver findest du in der Bedienungsanleitung .
Falls nichts hilft, schike ich dir den Link für den Kostenlosen Tausch. Du erhälst dann jedoch den neuen Sky Q Receiver, weiter Infos zu den Vor und Nachteilen dieses Receivers, kannst du dir hier aneigenen.
Luca
Baerlingus01
Post 13 von 15
6.260 Ansichten
Hallo Luca,
Das hat leider auch nicht geholfen... 😞
Lucaffm
Post 14 von 15
6.263 Ansichten
Alles klar, ich sende dir eine PN
Luca
Jonny-stuhr
Post 15 von 15
5.691 Ansichten
Moin. Mein Receiver hat seid neustem auch das Leiden das der LAN Anschluss nicht will. Hab kurzerhand beim Kundenservice angerufen. Der hatte sofort Rat und gab mir den Tip in meinen Router Einstellungen von 2,4 auf 5 umzustellen 👍
mich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen... 🤪
