Sky q receiver hängt sich auf nach Disney +
Timo1806
Post 1 von 25
3.555 Ansichten
jedes Mal nach dem Nutzen der Disney + app hängt sich der Decoder auf, d.h. das Menü funktioniert noch, disney + auch, nur live tv und Aufnahmen kann ich nicht sehen bis ich den Stecker ziehe... bitte um Hilfe
KatjaZ
Post 2 von 25
3.540 Ansichten
Re: Sky q receiver hängt sich auf nach Disney +
Hallo @Timo1806
sorry für die technischen Probleme.
Hast du weiterhin Bild über den Sky Q Receiver, wenn du die App nur öffnest und (ohne einen Inhalt abzuspielen) wieder schließt?
Seit wann treten die Schwierigkeiten auf?
Welche Bildschirmauflösung hast du über den Receiver eingestellt?
Timo1806
Post 3 von 25
3.537 Ansichten
Betreff: Sky q receiver hängt sich auf nach Disney +
Vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn ich die App öffne, ohne Inhalte abzuspielen, tritt der Fehler nicht auf. Wenn ich Inhalte abspiele tritt der Fehler auch erst nach ein paar Minuten auf. Wenn ich nur ganz kurze Zeit Inhalte abspiele, kann ich danach ganz normal lineares Fernsehen schauen. Das Problem habe ich sicher schon länger als einen Monat. Eingestellte Auflösung am Receiver ist 1080p...
KatjaZ
Post 4 von 25
3.531 Ansichten
Re: Betreff: Sky q receiver hängt sich auf nach Disney +
@Timo1806
ich danke dir für die Informationen und möchte das gerne an die Kollegen weitergeben. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer, deine Telefonnummer und einen Rückrufzeitraum in einer privaten Nachricht. Wichtig dabei ist, dass du den Receiver parallel bedienen kannst.
So schreibst du mir: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
MELISAMI
Post 5 von 25
3.491 Ansichten
@KatjaZ
Hallo, habe das gleiche Problem. Konntet
Ihr es bereits lösen.
Vielen Dank für Info.
KatjaZ
Post 6 von 25
3.477 Ansichten
Hallo @MELISAMI
der User @Timo1806 hat sich bisher noch nicht bei mir gemeldet. Ich denke daher, dass alles wieder funktioniert. 🙂 Verhält es sich bei dir genau so oder bestehen Unterschiede bei der Problematik?
MELISAMI
Post 7 von 25
3.446 Ansichten
@KatjaZ
Nein, leider nicht. Hängt sich immer noch auf
nach Nutzung von Disney+.
KatjaZ
Post 8 von 25
3.426 Ansichten
@MELISAMI
in dem Fall schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Teile mir zudem eine Telefonnummer mit, unter der die Kollegen dich erreichen können sowie einen Rückrufzeitraum. Wähle diesen so, dass du den Receiver nebenbei bedienen kannst.
bischtle
Post 9 von 25
2.808 Ansichten
gibt es schon eine Lösung für das Problem?
haben seit kurzem disney+ haben jetzt 3 Filme geschaut und immer nach dem der film aus ist alles aus macht und dann wieder sky anmacht hängt alles schwarzer Bildschirm.
Menü von sky ist zu sehen.
muss immer reset machen das kann es doch nicht sein
gruß Tobi
Post 10 von 25
2.806 Ansichten
Hi @bischtle
gehst du über den Sky Q Receiver in die disney+ App oder über deinen Fernseher? Nutzt du zudem einen AV-Receiver?
bischtle
Post 11 von 25
2.737 Ansichten
hallo
gehe über den sky q auf die apps.
habe gestern die software aktualisiert aber heute geleiches Problem wieder.
kann doch nicht sein immer den sky q zu restarten oder strom wegzunehmen.
gruß
stevie007
Post 12 von 25
2.733 Ansichten
@bischtle  wenn du kannst, dann nimm die Apps von modernem Fernseher, oder Stick usw. Dann ist es vorbei mit reset, ausschalten, einschalten, ärgern!
marka_
Post 13 von 25
2.709 Ansichten
@bischtle  Wenn du die Disney+ app schließt und einen schwarzen Bildschirm hast, was passiert wenn du die App Taste (3 Punkte) drückst?
Habe das auch hin und wieder daß der Bildschirm schwarz bleibt nach dem schließen von Disney+ oder Prime Video. Wenn ich aber die App Taste drücke dann erscheint auch wieder das normale TV Bild vom SkyQ.
bischtle
Post 14 von 25
2.671 Ansichten
jeglicher versuch nach Disney + oder auch andere apps die hinter der Taste mit den 3 Punkten sind wieder zurück auf s normale Tv Programm zu wechseln endet immer am schwarzen Bild.
jeden Tag Reste ich den sky Receiver das kann es doch nicht sein.
evtl. der Receiver defekt?
Post 15 von 25
2.664 Ansichten
Hi @bischtle
hast du schon eine Werkseinstellung gemacht? Sofern nein, mache sie bitte, siehe https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen - Wenn doch, nenne mir bitte deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten ab morgen per privater Nachricht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 16 von 25
2.640 Ansichten
@bischtle
Befolge erstmal die Tipps von @Sanny_G .
Wenn alle Stricke reißen, nutze ein anderes Gerät, sofern du die Möglichkeit hast.
Ich schaue des öfteren über den Chromecast mit Google TV.
Aber schön, wenn man beim Q alles an einem Ort hat, was ja auch der Sinn dahinter ist.
Schade nur, wenn es dann streikt, wie bei dir.
Oft können auch mehrere Resets notwendig sein.
Beim Stromlosmachen eventuell such einige Minuten (2-3 min) warten, bis du dem Q wieder Strom gibst.
Hatte das auch schon, dass er erst nach mehrmaligem Reset wieder lief.
Auf dem Sky Q Mini laufen die Apps allerdings bei mir absolut reibungslos. Die haben Android als Grundlage.
Viel Erfolg erstmal! 🙂
bischtle
Post 17 von 25
2.447 Ansichten
auch nach Werks Einstellung besteht das Problem weiter hin.
habe schon eine Privat Nachricht geschrieben leider noch keine Rückmeldung
grüße
Post 18 von 25
2.443 Ansichten
@bischtle: Sorry, dass deine PN untergegangen war. 😞 Ich antworte dir glich auf diese.
eastboy72
Post 19 von 25
2.417 Ansichten
Moin
Habe leider das gleiche Problem nach der Disney Nutzung auf dem Sky Q . Bei mir ziehe ich bei dem schwarzen Bild einfach kurz den HDMI Stecker aus dem TV und beim wieder einstecken ist das Bild vom Sky Q  wieder da! Löst zwar nicht das eigentliche Problem, geht aber schneller als ein Reset.
Ronald_S
Post 20 von 25
2.410 Ansichten
Hallo @eastboy72, nenne mir einmal bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank, bzw. bei eingetragener Kreditkarte, die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer. Ist PayPal als Zahlungsweise angegeben, teile mir neben der Kundennummer und dem Geburtsdatum bitte die Adresse mit.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
