Sky q Receiver schaltet sich bei UHD Sender nach ca. 20min aus und fährt dann wieder hoch...
matslotte
Post 1 von 10
6.694 Ansichten
Hallo!
Mein Sky-Receiver fährt bei UHD-Sender nach ca. 20 min. runter und startet dann neu. Die anderen Sendern funktionieren problemlos...Update, Neustart und Festplattenwechsel brachten keinen Erfolg.
Wer hat einen Lösungsvorschlag?
 Moderatoren, die helfen können?
Gruss
BenjaminM
Post 2 von 10
6.647 Ansichten
Re: Sky q Receiver schaltet sich bei UHD Sender nach ca. 20min aus und fährt dann wieder hoch...
Hallo @matslotte,
hast du den Receiver schon mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Auf https://bit.ly/3j7VWMN findest du hierfür eine Anleitung. Wenn dies auch nicht hilft, würde mir nur noch ein Austausch des Receivers in den Sinn kommen.
Viele grüße,
Benni
Matze2679
Post 3 von 10
6.630 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver schaltet sich bei UHD Sender nach ca. 20min aus und fährt dann wieder hoch..
ich habe seit heute exakt das selbe Problem !
Hat schon einer Erfahrungen mit der Rücksetzung auf Werkseinstellungen ?
Matthias
CundB2016
Post 4 von 10
6.611 Ansichten
Ich arbeite gerade daran..... Allerdings ist mein Ton jetzt echt scheiße
CundB2016
Post 5 von 10
6.595 Ansichten
@Matze2679so ich geh jetzt ins Bett. Denn ich bin total überfragt.
Mein Ton geht nicht mehr, wenn ich nur das hdmi Kabel angeschlossen habe, und wenn ich das optische dran hab, so wie vorher auch, habe ich Ton mit aussetztern das man nichts vernünftig sehen kann....
Hab 2 Kabel ausprobiert, keine Besserung.
Das optische auch gestestet, fad ist in Ordnung.
Hab die soundbar getestet per Bluetooth, alles in Ordnung.
Handy per Bluetooth mit dem reciver verbunden, wieder ***** Ton....
Ich warte jetzt drauf das sich morgen früh jemand per WhatsApp bei mir meldet, weil ich mit sky per whatsapp in gange bin...
Gute Nacht
Matze2679
Post 6 von 10
6.581 Ansichten
@CundB2016
Danke für dein Update und deine Bemühungen.
Ich werde heute Abend auch nochmal was testen.
Vielleicht gibt es von SKY über diesen Kanal auch nochmal eine Unterstützung ! 😉
CundB2016
Post 7 von 10
6.563 Ansichten
@Matze2679
Hey!
Was soll ich dir sagen, der Ton geht wieder.... Sieht so aus als hätte der Reciver sich über Nacht berappelt.
Ob sich das mit dem uhd abschalten auch gebessert hat, testen wir gerade
matslotte
Post 8 von 10
6.536 Ansichten
Hab auch schon Werksreset ausprobiert...Bringt nichts...
KatjaZ
Post 9 von 10
6.529 Ansichten
Re: Betreff: Sky q Receiver schaltet sich bei UHD Sender nach ca. 20min aus und fährt dann wieder...
Hallo @matslotte
schade, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung keinen Erfolg brachte. Kannst du bitte einmal die Festplatte aus dem Receiver ziehen und dann testen, ob es weiterhin zu Abstürzen im linearen UHD-Programm kommt? Wie das geht siehst du hier: https://bit.ly/3Carp9A
Chrille610
Post 10 von 10
6.506 Ansichten
Wenn der Reset nix bringt, hier gab es ein ähnliches Problem welches gelöst wurde
https://community.sky.de/t5/Receiver/UHD-funktioniert-nicht/m-p/555156#M309917
viele Grüße
Christian
