Sky on Demand geht nicht - Festplatte wird nicht erkannt
speckwampi
Post 1 von 15
2.020 Ansichten
kann Sky on Demand leider nicht nutzen, bzw. läßt sich nicht starten.
Habe nach Jahren die noch original verpackte und damals mitgelieferte Festplatte an einen neuen TV
- nun mit Internet - angeschlossen. Internetverbindung steht,  alle Systemupdates auf dem neuersten Stand und im Menü sind auch alle Einstellungen wie sie sein sollen.
Problem, bzw. Fehlermeldung: die Festplatte wird nicht erkannt, bzw. keine Festplatte angeschlossen ???
Beim einschalten vom Receiver wird die Standby-Leuchte zwar kurz grün von der Festplatte, aber sobald das Programm läuft geht die Leuchte von der Festplatte wieder in rot über und das wars.
Vielleicht kann mir dazu jemand weiterhelfen oder kennt die Lösung 😁
Vielen Dank
Post 2 von 15
2.019 Ansichten
Betreff: Sky on Demand geht nicht - Festplatte wird nicht erkannt
@speckwampi
Verstehe ich so nicht?
Wie sollte die Festplatte von SKY an einem TV funktionieren?
Verbinde die Festplatte mit deinem Receiver und mache einen Resert
speckwampi
Post 3 von 15
2.014 Ansichten
@puhpert
die Festplatte wurde nicht solo an den TV angeschlossen !!!!
sondern natürlich an den bereits angeschlossenen Receiver.
Wie soll ich sonst Sky anschauen können?
Und ein Reset nach der Instalation wurde auch durchgeführt.
Post 4 von 15
2.005 Ansichten
hilfecenter/artikel/festplatte-zuruecksetzen
Festplatte überprüfen...
pruefe-bitte-ob-die-festplatte-richtig-eingesteckt-ist
Hilft das nicht, kostenlos tauschen.
selber tauschen
Selber eine SSD einbauen, auf eigene Kosten.
Austausch-der-Festplatte-im-Sky-Q-Receiver-gegen-SSD
Melde dich bitte nochmal wenn du alles durch hast.
Post 5 von 15
2.009 Ansichten
@speckwampi OK, du schreibst halt etwas sonderbar
zum Beispiel......
Es bringt dir doch die Internetverbindung vom TV nichts😳...... Sonder nur die vom Receiver und den hast du verbunden oder?
Post 6 von 15
1.994 Ansichten
@speckwampi
Um welchen Receiver handelt es sich denn?
Du schreibst die noch original verpackte Festplatte und vor Jahren!
Denn einen SKY + bekommst du nicht mehr getauscht
Post 7 von 15
1.972 Ansichten
@puhbert
Das wäre natürlich fatal.
Ich bin von einem Q ausgegangen.
Aber @speckwampi  auch den defekten Receiver + / Festplatte kann man kostenlos in einen neuen Q verwandeln.😉
KatjaZ
Post 8 von 15
1.971 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand geht nicht - Festplatte wird nicht erkannt
Guten Morgen @speckwampi
die User @puhbert und @schütz versuchen dich ja schon tatkräftig zu unterstützen. 🙂 Schau gerne zuerst, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind: https://bit.ly/3k5luvZ
Hast du die Festplatte deines Sky+ Festplattenreceivers bereits einmal formatiert? Schau dazu mal hier: https://bit.ly/3kbSXF8 Hilft alles nichts, kannst du den kostenlosen Austausch veranlassen.
speckwampi
Post 9 von 15
1.948 Ansichten
Danke schütz für die Antwort und Infos.
Werde mal alles durchgehen und dann schau ma moi.
Handelt sich noch um einen SKY+ HD-Receiver mit externer Festplatte
speckwampi
Post 10 von 15
1.946 Ansichten
Oder wie man es aufnimmt😉
Also einmal ausgeholt>>>>Internet am Receiver angeschlossen >> Verbindung vom Receiver zum  internetfähigen TV  steht >> nun die damals mitgelieferte Festplatte an den Receiver angeschlossen
>>> Festplatte wird jedoch nicht erkannt, bzw. beim Versuch Sky on Demand ab zu spielen kommt der Hinweis
keine Festplatte angeschlossen.
Model des Receivers: SKY+HD-Receiver mit externer Festplatte
Hoffe damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
Trotzdem Danke für die Info, werde die Tipps alle ausprobieren
speckwampi
Post 11 von 15
1.953 Ansichten
Hallo Katja,
vielen Dank für die Rückantwort.
Werde bei Zeiten Deine Tipps ausprobieren und meld mich dann.
Nochmals Danke und einen schönen Tag
speckwampi
Post 12 von 15
1.943 Ansichten
@speckwampi ausgeholt>>>>Internet am Receiver angeschlossen >> Verbindung vom Receiver zum  internetfähigen TV  steht >> nun die damals mitgelieferte Festplatte an den Receiver angeschlossen
Also...... Wie hast du das Internet am Receiver angeschlossen?(per WLAN oder LAN?)
Ob der TV Internet kann, ist eigentlich nebensächlich!
Hast du noch einmal mit angeschlossener Festplatte eine Werkseinstellung durchgeführt.
Post 13 von 15
1.926 Ansichten
@speckwampi
Da brauchst du nichts durcharbeiten die Tipps waren für einen Q Receiver, du hast ja noch keinen.😋
Tausche den alten Receiver gegen einen neuen Q Receiver.
Kostenlos.
Für den alten bekommst du eh nichts mehr an Ersatzteilen ect ausser der Fernbedienung, da haben sie noch welche.
Tausche richtig;
Geraete-Tausch/
speckwampi
Post 14 von 15
1.903 Ansichten
Hi Katja
zur Info - nun funktioniert alles.
Alles abgestöpselt, neu angeschlossen, neu installiert und Festplatte formatiert.
Festplatte wurde nun erkannt - Zugriff auf Sky on Demand - alles gut 😁
Nochmals Danke
mfg
speckwampi
speckwampi
Post 15 von 15
1.901 Ansichten
Servus schütz,
trotzdem Danke für die Rückantworten und Tipps.
Momentan funktioniert alles.
Alles nochmals neu installiert, neu angeschlossen und Festplatte formatiert.
Hat geklappt - wie auch immer. Werde den Tausch auf Q Receiver aber im Auge behalten.
mfg
speckwampi
