Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
AndreV74
Post 1461 von 1.703
1.474 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
@borussiabvb2020 So nun bin ich Langsam Ratlos.. Receiver wurde vor 2 Wochen getauscht. Dann am Montag nun noch die Festplatte getauscht. Meine  Seagate von 2022 wurde leider gegen eine von 2020 Getauscht.. also noch älter.. Und was soll ich sagen die Probleme sind weiterhin vorhanden.. UHD Abstürze noch und noch.. Egal wo ich sie Starte, ob bei sky on Demand oder Amazon prime oder über Disney.. Erst Stockendes Bild dann Tonaussetzer und dann plötzlich schwarzer Bildschirm..Werkseinstellungen usw usw alles schon gemacht..
Mittlerweile habe ich sogar einen neuen Router sowie meine Internetleitung auf 100,000 Aufgestockt  und eine Leitungsprüfung wurde ausgeführt um auch diese Fehlerquellen auszuschließen.. Dort gab es keine Probleme..
Also hat es wohl wirklich mit dem Receiver zu Tun..
Ich hab Langsam keine Lust mehr auf den Quatsch..
Vielleicht kann sich nochmal ein Moderator darum Kümmern Bitte??
Ronald_S
Post 1462 von 1.703
1.461 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @AndreV74, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
Gruß, Ronald
Christoph-w
Post 1463 von 1.703
1.445 Ansichten
Sky Q Receiver schaltet sich immer wieder aus
Hallo Community,
sein einigen Wochen hat mein Sky Q Receiver das Problem, dass er sehr warm wird. Speziell bei UHD Sendern und beim Streamen.
Er schaltet sich dann immer wieder aus. Es ist wirklich sehr nervig! Ausserdem habe ich Angst, dass das Ding mal abfackelt, so warm wie der wird.
Ich habe schon versucht, den Receiver zurückzusetzten. Auch die neuese Software ist aufgespielt.
Was kann ich tun?
MOD-EDIT: Beitrag verschoben
Ronald_S
Post 1464 von 1.703
1.439 Ansichten
Re: Sky Q Receiver schaltet sich immer wieder aus
Hallo @Christoph-w, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
Gruß, Ronald
corgan3916
Post 1465 von 1.703
1.411 Ansichten
Moin Community,
seit kurzem habe ich beim UHD schauen Probleme. Der Sky Q receiver schaltet erst auf ein schwarzes und dann startet er neu. Ist super wenn gerade ein Bundesliga Spiel schaut. Es tritt aber auch bei Apps auf wie z.b. Disney+, Amazon etc. Und natürlich auch wenn ich über Sky on Demand Filme Strame.
Er wird dann richtig warm/heiß und nach einem Neustart wird es auch nicht besser. Dann läuft er für zwei mis zehn Minuten und dann passiert das selbe. Mittlerweile wurde auch schon der Receiver zwei mal getauscht und das Problem besteht immer noch.
Ach ja die neusten Softwareupdates und Appupdates wurden natürlich immer durchgeführt.
Was kann ich tun?
Post 1466 von 1.703
1.407 Ansichten
@corgan3916 Eventuell hast Du hier mal etwas gelesen, scheinbar wurde nur der Receiver schon getauscht, wenn das Problem nicht gelöst ist, solltest Du einen Kompletten Tausch anstreben, Receiver und Festplatte, und Receiver mit seitlichen Einschub der Festplatte, , hat das Problem gelöst, aber auch nicht bei allen. 😉
corgan3916
Post 1467 von 1.703
1.402 Ansichten
@kleines23 ich hoffe, dass sich ein Moderator bei mir meldet.
Post 1468 von 1.703
1.388 Ansichten
Hallo @corgan3916
maheu63
Post 1469 von 1.703
1.134 Ansichten
Sky Q Receiver stürzt regelmäßig bei UHD-Kanälen oder beim Streaming ab.
seit längerer Zeit ist es leider normal, dass nach kurzer Zeit auf einem UHD-Kanal oder auch beim Streamen mein Sky Q Receiver, ohne Anzeige einer Fehlermeldung abstürzt.
Das Problem konnte bislang auch nicht durch telefonische Rücksprache bei der Sky-Hotline oder über den Chat gelöst werden. Zwischenzeitlich wurde zwar der Sky Q Receiver getauscht, allerdings scheint das Tauschgerät baugleich mit dem Ursprungsgerät zu sein. Die Festplatte und der Einschub für die Decoder-Karte befindet sich auf der Rückseite. Die Problematik zeigt sich beim Tauschgerät identisch, was vermuten lässt, dass dieser Bautyp fehlerhaft ist.
Beide Geräte wurden mehrfach nach Anweisung des Service-Personals unter anderem auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Kann mir jemand weiter helfen?
Post 1470 von 1.703
1.132 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt regelmäßig bei UHD-Kanälen oder beim Streaming ab.
@maheu63
SAT oder Kabel?
welche Internetleistung?
Receiver mit Wlan oder LAN-Kabel verbunden? Testweise geändert?
maheu63
Post 1471 von 1.703
1.125 Ansichten
Ich empfange Sky über SAT. Der Receiver ist mit dem WLAN verbunden.  Internet ca. 300 Mbit/s.
Post 1472 von 1.703
1.121 Ansichten
Wobei der UHD Fehler eher weniger mit den Nachfragen von @miika zu tun hat.
Beim SKY Q Receiver sehr selten.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
UHD Fehler auch linear? Gelesen!
Die Tests hast du ja ausgeführt.
Da die Festplatte nicht getauscht wurde hilft eigentlich nur ein Kompletttausch!
Post 1473 von 1.703
1.103 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt regelmäßig bei UHD-Kanälen oder beim Streaming ab.
Hallo @maheu63,
Fabrice1
Post 1474 von 1.703
1.326 Ansichten
Auch ich habe seit einigen Wochen das selbe Problem. Was tun? HW Tausch?
Post 1475 von 1.703
1.315 Ansichten
@kleines23
Ja...👍..ein allgemeines Problem der Hardware kann das nicht sein.
Ich betreibe 2 Q-Receiver mit der Konstellation FP hinten -SAT- und habe mit UHD überhaupt keine Probleme!
Post 1476 von 1.703
1.331 Ansichten
Hallo @Fabrice1 !
Hier einfach auf einen Sky-Mod warten. Er wird dann alles mit dir per privater Nachricht besprechen.
Wie du eine PN mit den benötigten Daten senden kannst, wird er dir erklären.
Post 1477 von 1.703
1.313 Ansichten
@puhbert
Jedes elektronische Gerät hat eine Verschleißgrenze. Und jedes Gerät wird unterschiedlich belastet und verträgt es verschieden.
Hier kommen ja auch die Standorte der Nutzung hinzu.
Schrankwand und Sonneneinstrahlung als Beispiel.
Deshalb ist ein Verschleiß der ältesten Hardware 2016-2018 eher wahrscheinlich. Beispiel Hitzetod.
Die Bauteile "verbrennen".
Dazu gehört auch die schlechtere Kühlung der Receiver mit der Festplatte hinten.
Die Receiver mit der Festplatte an der Seite haben schon einen besseren Kühlfreiraum.
Dazu kommen Hardwarebauteile mit höherer Leistung.
Besonders bei der hohen Beanspruchung von UHD Empfang sehr wichtig.
Was meinst du mit grundsätzlich?
Natürlich nicht!
Du hälst dich doch auch besser als der Altersdurchschnitt.
Gute Pflege oder geringere Beanspruchung?
Beides! Scherz!
Kennst uns ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit der Ermüdung ist jetzt sicherlich höher.
Einzeltausch einzelner Gelenke? Komplett geht ja bei uns nicht. Leider?
Schönen Sonntag!
klein_ivery
Post 1478 von 1.703
1.287 Ansichten
Hallo zusammen.
Ich habe die selben Probleme leider auch bereits seit geraumer Zeit und bin gerade auf den Beitrag hier gestossen. Wenn sich einer der Moderatoren auch bei mir melden könnte, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse und einen schönen Sonntag
Juliane
Post 1479 von 1.703
1.280 Ansichten
Hey Fabrice1,
@klein_ivery Lass mir bitte ebenfalls deine Kundennummer per PN zukommen.
Udomig
Post 1480 von 1.703
1.147 Ansichten
Hallo Leute!
Bei mir ist genau dasselbe. Ich nerve schon 10 Tage den Kundenservice und Keiner hilft mir, ich solle auf einen Rückruf warten. Darauf warte ich bisher vergeblich.
Bei UHD-Sendern, bei Disney+ und auch bei Filmen aus der SKY-Mediathek hängt sich der SkyQ Receiver nach ca. 15 min auf. Danach dann Reset und wieder nach 15 min ein schwarzer Bildschirm. Software ist auf neuestem Stand, der HDMI-Eingang wurde gewechselt das HDMI-Kabel ist gewechselt. Der SKY Q Receiver wurde auch schon auf Werkseinstellung zurückgestellt. Sendebetrieb mit gezogener Festplatte hat auch nicht geholfen. Umstellen auf 8 Bit war ebenso nicht erfolgreich. Was kann ich noch tun?
Udo
