Sky Ton hängt
Post 1 von 15
3.592 Ansichten
Sky Ton hängt
bei meinem Sky q Receiver hängt immer mehr der Ton, Tonsync. schon auf 160 gestellt, wir aber immer noch nicht richtig synchronisiert. Im Live TV geht es mittlerweile, aber beim streaming hängt es sehr.
Was kann man nicht machen?
Ton beim Sky-Q-Receiver (mit neuster Software) auf DD+ gestellt, auf DD ist das Problem aber genauso!
HDMI Kabel von Sky-Q-Receiver an 4K Panasonic TV, von dort mit ACR HDMI an Sonos ARC.
Bringt eine auf Werkseinstellung auf zurücksetzen etwas?
Bleiben da die Aufnahmen erhalten?
Was kann ich vorher noch machen..
Dank im Voraus
Gruß Jörg
Post 2 von 15
3.587 Ansichten
Betreff: Sky Ton hängt
@Anonym
Nope.
Alles weg.
Post 3 von 15
3.586 Ansichten
Und das hier ist doch nicht ernst gement, oder?
Du willst doch Hilfe, oder?😋
Post 4 von 15
3.581 Ansichten
Ok seit habe ich noch nicht geschaut weil ich das vermeiden wollte..
was kann ich wegen dem Ton Sync sonst machen ohne Werksresett?
Post 5 von 15
3.558 Ansichten
Das da mal probieren...
/Bild-und-Ton-bei-Digital-asynchron
Hier mal mitlesen...
/SKY-Q-Receiver-Ton -nicht-mehr-synchron
Notfalls wenn auch opt nichts bringt, wenn möglich...folgendes...
Receiver hdmi zur Brüllleiste dann erst zum TV.
Post 6 von 15
3.543 Ansichten
ja klar
nur kommt der Ton über Apple TV und direkt über den Panasonic TV absolut sycron.
Nur beim Sky Q Receiver hackt es,
ab 160 Verzögerung ist keine Besserung zu erkennen.
Gruß Jörg
Post 7 von 15
3.533 Ansichten
Hast du evt irgenwann mal beim TV die snchro geändert?
Manche Tvs können das auch...
Frage: Wenn du die Brüllleiste mal aussen vor lässt und nur am TV hörst,  ist der Ton auch im TV asynchron?
Post 8 von 15
3.528 Ansichten
ja B-Leiste direkt an TV alles top mit dem Ton...
ohne was einzustellen
Post 9 von 15
3.523 Ansichten
Das wollte ich eigentlich nicht wissen.🤔
Sondern ob der SKY Q Receiver auch am TV den Ton asynchron liefert.😉
Nicht ob die Leiste am TV einwandfrei läuft, obwohl das schon mal gut ist.😁
Frage erneut:
Ton vom Receiver zur Leiste, synchron oder nicht?
Ton vom Receiver zum TV ohne Leiste synchron oder nicht?
Ton vom TV zur Leiste aber vom Receiver geliefert synchron oder nicht?
Ton vom TV zur Leiste vom TV geliefert aber ohne Receiver, synchron oder nicht?
Beantworten, bitte...
Damit mal Klarheit herrscht.😌
Alle Laufzeitenverzögerungen am TV und oder Receiver dabei mal  ausschalten....
Nur die Fragen beantworten keine langen Erklärungen dabei posten.😷
Post 10 von 15
3.467 Ansichten
Sorry nun verspätet die Antworten
Ton vom Receiver zur Leiste, synchron oder nicht? Geht nicht wegen sonos arc die wird direkt über HDMI vom Fernseher angesteuert.
Ton vom Receiver zum TV ohne Leiste synchron oder nicht? Synchrone
Ton vom TV zur Leiste aber vom Receiver geliefert synchron oder nicht? Normales Programm ja, Stream-Ton nein.
Ton vom TV zur Leiste vom TV geliefert aber ohne Receiver, synchron oder nicht? Synchron.
Ton vom Aplle TV über Fernsher zur Leiste immer alles synchron
Post 11 von 15
3.461 Ansichten
@Anonym
Auch beim streamen alles synchron?
Dann liegt das Problem wohl bei der Leiste.
Kann man bei der Sonos irgendwie was einstellen was das HDMIsignal betrifft das von der Brüllleiste zum TV geht? Das durchschleifen scheint das Problem zu sein.
Irgendwo ist da der Wurm drin.
Wenn du die Leiste mal opt am Receiver oder TV anschliesst, müsste eigentlich alles gehen.
Das HDMI vom Receiver direkt ohne Umweg zum TV.
Post 12 von 15
3.454 Ansichten
also wenn der Ton bei normalen Fernsehn passt, und beim Streamen nicht, kann es kaum an der leiste liegen......
Andere hier im Forum haben das gleiche Problem habe ich nun gesehen, hängt wohl definitiv am Sky q Receiver
Post 13 von 15
3.447 Ansichten
Wenn du so sicher bist tausche in.😉
Bei einem defekt ist das kostenlos...
Entweder Online selber machen
Hotline
Hier warten bis sich evt ein Mod darum kümmert
KatjaZ
Post 14 von 15
3.440 Ansichten
Hallo @Anonym,
entschuldige die späte Reaktion. Der User @schütz hat dir ja schon viele nützliche Tipps und Hilfestellungen gegeben. Da der Sky Q Receiver bei einer direkten Verbindung zu deinem TV Geräte keine Tonprobleme aufweist, empfehle ich den Hersteller deiner Soundbar zu kontaktieren. Ein Tausch des Gerätes kann ich dir leider nicht anbieten.
Post 15 von 15
3.059 Ansichten
Ok dann werde ich nun auch kündigen, liegt definitiv am Sky Receiver wie hier auch schon von zig anderen hier im Forum kommuniziert.
So bringt das nichts wenn der Ton immer 2 sec später kommt egal was man einstellt!
