Sky-Sportsender fehlen auf CI-Modul von Unitymedia
r_r
Post 1 von 31
4.081 Ansichten
Habe vor 4 Wochen zu meinem bestehenden Unitymedia-Vertrag (in Hessen) und direkt über Unitymedia Sky-Bundesliga und Sky-Sport dazu gebucht, allerdings ohne das HD-Paket von Sky.
Trotz zahlreicher Telefonate mit Unitymedia, etlichen Sendersuchläufen und Technikern im Haus sind die Sender Sky-Bundesliga 3 und folgende sowie Sport 3 und folgende nicht zu aktivieren! Auch nach kpl. Reset des TV  auf die Werkseinstellungen und erneutem Suchlauf bleiben die Sender unauffindbar ☹️
Wer hat noch eine Idee, um die Sender auffindbar und aktiv zu stellen? Gruß RR
r_r
Post 2 von 31
3.323 Ansichten
Re: Sky-Sportsender fehlen auf CI-Modul von Unitymedia
Uiii, hat denn überhaupt NIEMAND eine Idee, um dieses Problem zu lösen???
Post 3 von 31
3.323 Ansichten
Gehe davon aus du hast eine Smartcard? SKY auf die Karte aufgeschaltet?
Dann hilft manchmal nur ein manueller Suchlauf. Dafür brauchst du die Frequenzliste des Netzanbieters.
Die Einstellungen am TV sind jeweils unterschiedlich.
Eventuell ist die Empfindlichkeit deines Sendersuchlaufes zu gering. Die Empfangsqualität zu schlecht. Kabel ohne Verstärker zu lang...
Du musst hier angeben was du so hast ..
Post 4 von 31
3.323 Ansichten
Was du für Geräte hast..
r_r
Post 5 von 31
3.322 Ansichten
Okay, danke... Also:
Philips TV, CI-Modul und Smartcard von Unitymedia, Kabelanschluss über Unitymedia, Sky-Sport und Sky-BuLi (ohne HD) über Unitymedia zugebucht, allerdings ohne HD, aber auf die Karte aufgeschaltet! Verstärker neu -> 100%-Signalqualität
Sendersuchlauf in allen Varianten durchgeführt, auch manuell über alle Frequenzen und auch nach Rücksetzen des TV-GERÄTs auf Werkseinstellungen. Die Sky-Sender in HD werden alle gefunden, aber ohne HD werden lediglich die Sendeplätze BuLi 1+2 sowie Sport 1+2 gefunden. Die je folgenden 10 Sendeplätze (BuLi 3-??? und Sport 3-???) bleiben unauffindbar
Post 6 von 31
3.322 Ansichten
Welcher Philips TV? Die haben unterschiedliche Einstellungen des manuellen Suchlaufs. Den Rest hatte ich ja schon erraten und gelesen.
Auf welchen Frequenzen sollen die Sender denn sein.
So sieht eine Frequenzliste aus.
https://www.mdcc.de/downloads/formulare/fernsehen/frequenzen-tv-programme-im-mdcc-kabelnetz.pdf
Die brauche ich von deinem Anbieter und den genauen Gerätetyp.
Über alle Frequenzen ändert die Empfindlichkeit das Suchverhalten nicht! Eine Frequenz direkt eingeben, ist hier angesagt!
Die 100 % Signalqualität für welche Frequenzen? Du kannst am TV ja nur die vorhandenen messen.
Bei der manuellen Suche kannst du die Signalqualität auslesen.
Wobei , ich kann dir eh nur HD empfehlen. Aber erst mal so....
Die neu gefundenen findest du bei der manuellen Suche bei neue Sender, bei einigen Geräten.
Ich habe noch nicht erlebt, dass gar keine neuen Sender gefunden werden. Bei dir?
Warum kenne ich es so genau. Habe drei Geräte von Philips u.a. mit der blöden Software und den Fehlern.
Also los...
Ergänzung: Welche Sender aus dem SKY -Starterpaket bekommst du und welche nicht?
Post 7 von 31
3.322 Ansichten
Ich würde mal 362 eingeben!? Dann... Zwei von drei Geräten können das bei mir!
https://www.unitymedia.de/content/dam/dcomm-unitymedia-de/hilfe---service/doc/Frequenzliste%20Uniytm...
Post 8 von 31
3.322 Ansichten
Und jetzt dein TV: Reihenfolge
-Home drücken
-Konfiguration
-Sendersuche
-Sendereihenfolge
-Einstellungen der Sender
-Digitale Kontrolle des Empfangs
-suchen
-Frequenz eingeben 362?
-laufen lassen
-Speichern !!!!!
-dann Fertig
unter neu oder... nachsehen.
Übrigens bei Philips TV die automatische Senderaktualisierung ausschalten. Haben die Software nicht richtig im Griff.
Ganz einfach, oder? Viel Glück!
Melde dich dann noch mal.
Und denke über HD nach...
Post 9 von 31
3.322 Ansichten
Was spricht gegen eine Horizon Box?
Post 10 von 31
3.322 Ansichten
Also bei mir eindeutig das Umbauen. Nehme die MDCC SKY- Karte und stecke diese in jeden TV nach belieben.
Deshalb habe ich mich gegen den SKY Receiver entschieden und auch wegen der 5 € mehr bei meinem Kabelanbieter (Aufschaltung). Für die Box musst du glaube die Karte wieder umprogrammieren lassen. Hat einen Direktslot für die Karte?
Post 11 von 31
3.322 Ansichten
Nee, die Box hat keine Karte. Die funktioniert mit einer virtuellen Smartcardnummer.
Post 12 von 31
3.312 Ansichten
Das Problem: im Gegensatz zu den HD BL- und Sportsendern, sind die SD Varianten sogenannte Feed Sender, die nur aktiv sind wenn was gesendet wird.
Einige Receiver und TV Geräte finden diese Datenkanäle auch mit einem normalen Suchlauf oder haben eine Optionstaste, mit der sie dann auf dem Sender BL/Sport 1 ausgewählt werden können, wenn am Spieltag aktiv.
Versuche das mal mit der Optionstaste oder mache einen Sendersuchlauf, wenn die Freeds aktiv sind (z.B. heute und morgen Abend). Diese dann abspeichern, wenn sie gefunden werden.
Post 13 von 31
3.312 Ansichten
Wieder etwas dazugelernt!
Post 14 von 31
3.312 Ansichten
Post 15 von 31
3.312 Ansichten
Ich habe eine Reihe von Sendern ja auch nur über die direkte Frequenzeingabe gefunden. Die Suche der Philips Geräte "übersieht" vieles. Dein Hinweis zu den Feed-Sendern ist interessant... Optionstaste haben die Geräte wohl nicht...
Mit der Anleitung oben funktioniert es bestimmt, auch bei nicht laufender Sendung. Fehlt nur noch der GENAUE Gerätetyp.
Bei manchen Philips ist es etwas anders.... aber im Prinzip gleich.
r_r
Post 16 von 31
3.312 Ansichten
Wollte nicht noch ein Gerät, noch eine Fernbedienung
r_r
Post 17 von 31
3.312 Ansichten
Danke für den Tipp - wird mein 1. Schritt im Laufe des Abends... Und dann mal schauen
r_r
Post 18 von 31
3.312 Ansichten
Model No.: 42PUS7809/12 aus 05/2014. Werde mal die automatische Sender-Aktualisierung deaktivieren und dann den Suchlauf arbeiten lassen. Die Variante mit manuell eingegebener Frequenz ist schon "durch" -> ohne Erfolg!
Post 19 von 31
3.312 Ansichten
Dann hilft nur beim Weihnachtsmann einen neuen TV zu bestellen.
Post 20 von 31
3.312 Ansichten
Wie viele Sender hat er dir bei Frequenz 362 angezeigt zum speichern der Kanäle! oben rechts mit Empfangsqualität
Welche Frequenz hast du noch versucht?
