Sky Receiver
Nettie63
Post 1 von 6
1.299 Ansichten
Sky Receiver
Hallo,hab mal eine Frage,wie kann ich telefonisch jemanden erreichen?
Es gab doch mal einen Rückrufservice?
Habe technisches Problem mit dem Sky Q Receiver
herbi100
Post 2 von 6
1.295 Ansichten
Betreff: Sky Receiver
Sky Kundenservice Telefon: 089 – 99 72 79 00
oder evtl. hier im Forum die Frage einstellen, evtl. hat ein User Erfahrungen zu Deinem Anliegen.
Nettie63
Post 3 von 6
1.289 Ansichten
Diese Telefonnummer habe ich auch,versuche es seit Stunden...
Mein Problem ist,das ich meinen Receiver seit 14 Tagen immer mit Reset starten muss.
Hab schon alles probiert,mit Speicherkarte,ohne,mit Internet,ohne Internet....also alles wie auf den Seiten beschrieben...und das ist schon ein Tauschgerät,es nervt nur noch...
herbi100
Post 4 von 6
1.275 Ansichten
Ja, diese Telefonnummer ist stark frequentiert,
gerade am Wocheende,
evtl. zu verschiedenen Zeiten immer wieder versuchen,
oder hier ein bis zwei Tage warten, dann meldet sich ein Moderator hier im Forum bei dir.
Du sagst, der Receiver wurde schon mal getauscht,
wenn ja, wurde auch die Festplatte mit getauscht?
Wenn nicht evtl. mal ohne Festplatte versuchen (kann auch an der Festplatte liegen)
Beim Q Receiver, dass Gerät stromlos machen, dann kann man die Festplatte einfach rausziehen
und so die Fehlerquelle schon mal eingrenzen.
Nettie63
Post 5 von 6
1.269 Ansichten
Danke,das versuche ich noch mal...
adler
Post 6 von 6
1.259 Ansichten
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 2 Tagen warten....
