Sky Receiver stürzt täglich ab
MaeDui23
Post 1 von 9
1.701 Ansichten
Hallo.
Mein Receiver stürtzt täglich einmal ab.
Das Abo läuft seit 5 Monaten.
Ich hätte gerne ein neues Gerät.
Kann mir hier jemand helfen?
Mfg
Marc
Post 2 von 9
1.685 Ansichten
Betreff: Sky Receiver stürzt täglich ab
Du hast ihn schon zurück gesetzt und es hat nicht geholfen?
Wann oder bei was stürzt er ab?
Der Fehler könnte auch eine defekte Festplatte auslösen.
Da der Receiver erstmal ohne neue Festplatte getauscht wird,könnte es möglich sein,dass du das Problem behälst.
Also ohne FP probieren ob ein Absturz erfolgt.
miregal
Post 3 von 9
1.683 Ansichten
Welches Gerät hast du und welche Empfangsart? E vtl. mal die Festplatte rausziehen, sofern vorhanden und probehalber ohne betreiben. Falls die Abstürze ausbleiben, muss die Festplatte neu formatiert werden.  Und wenn das auch nicht hilft, die Festplatte tauschen. Treten auch ohne Festplatte Abstürze auf, ist evtl das Netzteil defekt: Erkennt man an der lED, falls sie rot zu blitzen beginnt (statt sattem Dauergrün)
Post 4 von 9
1.666 Ansichten
MaeDui23
Post 5 von 9
1.474 Ansichten
Hallo zusammen.
Lange haben sich die Abstürze in Grenzen gehalten.
Nun aber ist festzustellen, dass die Abstürze gehäuft bei der APP YouTube vorkommen.
Das Bild bleibt stehen, der Ton läuft weiter.
Ich verwende die SAT Variante (TWIN).
@puhbert
@miregal
Juliane
Post 6 von 9
1.462 Ansichten
Re: Betreff: Sky Receiver stürzt täglich ab
Hey MaeDui23,
es tut mir leid, dass du Probleme mit dem Receiver hast.
Wenn ich dich richtig verstehe, besteht das Problem nur bei der YouTube App und nicht im linearen Programm von Sky oder im On-Demand-Bereich, ja?
Was hast du schon alles unternommen, um das Problem zu beheben?
Hast du die Apps bereits oder die Software über das Bootloader-Menü aktualisiert? -> https://www.sky.de/hilfe/s/article/problem-mit-video-wiedergabe-in-app#andere
Damit du in das Bootloader-Menü kommst, drücke ca. 10 Sekunden den Reset-Knopf an der Rückseite des Gerätes, bis dieses erscheint.
Post 7 von 9
1.462 Ansichten
@MaeDui23
Das klingt nach Netzproblemen?
Nutzt du LAN?
Mach mal..
Im Link, von mir, sind viele Hinweise zu finden.
Auch die Messung der Signalstärke bei WLAN!
Link von @Juliane
Da werden dir auch genug Tests angeboten.
MaeDui23
Post 8 von 9
1.408 Ansichten
Netzwerkprobleme kann ich ausschließen.
Daran liegt es nicht.
LAN mit 400mbit
MaeDui23
Post 9 von 9
1.406 Ansichten
heute hängt er nicht bei YOU TUBE sondern SKY Demand.
Das Gerät wird auch richtig warm / meiner Meinung nach zu warm.
Die Softwareaktualisierung über das Boot Menu mache ich gerade.
Danke für den Tipp.
Ich werde berichten.
Grüße
Marc
