SkyQ SatCR - Sendersuche erfolgreich aber kein TV-Signal
Moltman
Post 1 von 3
712 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem SkyQ Receiver im SatCR Betrieb.
Ich verwende diesen GigaBlue Ultra SCR-LNB (link) und das seit 18 Monaten absolut problemlos!
Jetzt habe ich in einem Anflug von geistiger Umnachtung einen erneuten Sendersuchlauf gemacht. Irgendwo habe ich gelesen, dass so neue Sender dazu kommen sollen. Seis drum.
In jedem Fall habe ich jetzt Probleme:
- Sendersuchlauf mit den (vermeintlich) zuvor gewälten Frequenzen (UB1: 1210 MHz, UB2: 1400 MHz) geht nicht:
- Sendersuchlauf mit anderen Frequenzen (UB1: 1284 MHz; UB2: 1420 MHz) war erfolgreich:
ABER: da habe ich trotz toller Werte kein TV-Signal!
Wie kann das sein? Ich habe testweise den LNB einmal umgeklemmt und einen erneuten Suchlauf gemacht. Als Single LNB kommt ein Bild.
Die Daten meiners Receiver sind hier:
Was habe ich noch versucht:
- LNB getauscht
- Werksreset gemacht
- Die Decke angeschrien
Alles ohne Erfolg.
Hat jemand hier eine andere Idee/ Vorschlag oder Lösung? Ist am Ende der Tuner im Receiver defekt? Was kann ich noch versuchen?
Hoffe auf ein paar Anregungen. Und Danke schon mal an alle die Helfen wollen.
Moltman
Post 3 von 3
611 Ansichten
Betreff: SkyQ SatCR - Sendersuche erfolgreich aber kein TV-Signal
Hallo @onzlaught , Danke für deine Idee.
Leider haben die Frequenzen auf der Webseite nicht geholfen. Zumindest die, die ich probiert habe.
ABER: ich habe in dem Karton vom neu bestellten LNB diesen Zettel gefunden. Glück gehabt, wollte die Umverpackung schon entsorgen.
Wie dem auch sei, das erste Pärchen 1210 / 1420 MHz hat funktioniert. Somit ist mein Problem gelöst.
Danke!
Post 2 von 3
693 Ansichten
@Moltman  schrieb:
- Sendersuchlauf mit den (vermeintlich) zuvor gewälten Frequenzen (UB1: 1210 MHz, UB2: 1400 MHz)....
Die beiden UBs passen nicht zu den UBs die Dein Link zu den LNB Daten aufweist.
Und drauf achten keine UBs zu nutzen die andere Receiver an dem LNB in Gebrauch haben.
Moltman
Post 3 von 3
612 Ansichten
Danke!
