Sky Q und Panasonic Sat Recorder Per Satellit anschliessen
Tokke82
684 Ansichten
Moin,
folgende Frage:
würde gerne per 2 Sat Anschlüsse im Wohnzimmer beide Geräte verbinden.
Mit der Sky Q Box Fernsehen schauen etc. und mit der Panasonic Box aufnehmen.
Wie funktioniert es ohne das die beiden Frequenzen sich stören
Danke und Gruß
Tokke 82
670 Ansichten
Betreff: Sky Q und Panasonic Sat Recorder Per Satellit anschliessen
@Tokke82 Beide Geräte brauchen einen eigenen Sat Anschluss, dann kannst Du auf dem Panasonic, ausser Sky Sender aufnehmen. Und über den Sky Receiver schauen, ohne das sie sich das Signal wegnehmen. 😉
666 Ansichten
@Tokke82
Verschlüsselte Sender kannst du nur mit dem Q aufnehmen und anschauen.
624 Ansichten
@Tokke82  schrieb:
...Wie funktioniert es ohne das die beiden Frequenzen sich stören?..
Bei einer normalen Satanlage braucht jedes Gerät seine eigene Satleitung (ggf. auch mehrere).
Das sich "Frequenzen stören" kenne ich nur von SatCR Anlage, da braucht der Q zwingend zwei SatCR Frequenzen nur für sich. Weitere Geräte brauchen dann weitere Frequenzen. Es darf keine SatCR Frequenz doppelt vergeben werden.
