Sky Q startet sehr langsam
Fred081273
Post 1 von 7
4.209 Ansichten
Hallo, mein Sky Q Receiver startet sehr langsam, manchmal gar nicht, da muss ich erst den Stecker ziehen und beim zweiten Versuch klappt es dann.
Außerdem kann ich oft keine Sendung auswählen. Beim Drücken der Taste passiert nichts, die Sendung wird nicht gestartet.
Wenn das normal ist, kündige ich mein Abo gleich wieder....
Bitte um Eure Hilfe. Vielen Dank!
herbi100
Post 2 von 7
4.202 Ansichten
Betreff: Sky Q startet sehr langsam
@Fred081273  schrieb:
Hallo, mein Sky Q Receiver startet manchmal gar nicht, da muss ich erst den Stecker ziehen und beim zweiten Versuch klappt es dann.
Wenn das normal ist.
Nein, dass ist nicht normal.
Evtl. mal versuchen, ob es ohne Festplatte ohne Probleme klappt,
die macht manchmal Probleme.
Einfach den Receiver stromlos machen und die Festplatte hinten rausziehen
(ist so vorgesehen)
pr3000
Synchronsprecher
Post 3 von 7
4.162 Ansichten
Was hast Du denn für Energiespar-Einstellungen ausgewählt?
Schau mal hier:
https://www.winboard.org/threads/sky-q-unterschiede-der-energiespar-einstellungen-standard-eco-eco-p...
Fred081273
Post 4 von 7
4.137 Ansichten
Hallo Ihr. Beiden,
erst einmal vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe das jetzt ausgiebig getestet:
1. Festplatte entfernt: kein Unterschied
2. Der Receiver stand auf Eco. Ich habe alle anderen Optionen ausprobiert. Letztlich dauert es immer mindestens zwei Minuten.
Gerd
pr3000
Synchronsprecher
Post 5 von 7
4.111 Ansichten
Gehe hier mal noch alle Schritte durch, sollte es notwendig sein, kannst Du dort (soweit ich weiß) auch gleich selbst einen Austausch deines Receivers anstoßen.
KatjaZ
Post 6 von 7
4.097 Ansichten
Guten Morgen @Fred081273,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die Probleme beim Startvorgang. Schade, dass Dir die Hinweise von @herbi100 und @pr3000 nicht geholfen haben. Konntest Du dem zweiten Vorschlag von @pr3000 schon durchgehen und somit eine Lösung finden?
Fred081273
Post 7 von 7
4.080 Ansichten
vielen Dank für die Hilfe! Nach dem Update sieht es ganz gut aus.
Gerd
