Sky Q startet nicht nach Stromabstellung
Trainer33
Post 1 von 12
2.204 Ansichten
Hallo ich habe meinen SKY Q an einer Steckdose mit Zeitschalter angeschlossen.Das Problem ist das der Receiver zwar ausschaltet aber er nicht angeht wenn er soll.Alle anderen Geräte wie Telefon..Alexa funktioniert weiss einer einen Rat
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 12
2.202 Ansichten
Betreff: Sky Q startet nicht nach Stromabstellung
Dann geht der Q also nicht mehr an?
Oder wie soll ich das verstehen? Was passiert denn wenn du den Q eine Steckdose steckst? Nicht anders ist es ja über Zeitschaltuhr.
bastel90
Post 3 von 12
2.187 Ansichten
@Trainer33
Der Receiver funktioniert prinzipiell?
Hängt nur der Receiver an der Zeitschaltuhr oder alle Geräte durch eine Steckerleiste?
Wenn nur der Receiver an der Zeitschaltuhr hängt, mal die Uhrzeit Einstellungen überprüfen.
Wenn es eine Manuelle Zeitschaltuhr (mit Drehscheibe) ist, muss die Zeit neu eingestellt werden, da der Motor nicht weiter läuft.
Trainer33
Post 4 von 12
2.156 Ansichten
Nur der Receiver startet nicht .Alle anderen Geräte starten ich muss dann nochmal den Stromstecker ziehen und dann startet er..
KatjaZ
Post 5 von 12
2.139 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q startet nicht nach Stromabstellung
Hallo @Trainer33
ich verstehe das mit der Zeitschaltuhr nicht so ganz. Möchtest du denn, dass Receiver zu einer bestimmten Zeit automatisch mit Strom versorgt wird und dann auch gleich startet? Generell empfehlen wir unsere Geräte dauerhaft am Strom zu lassen, da sie diese (gerade nachts) wichtige Updates/Aktualisierungen ziehen.
crocop
Post 6 von 12
2.116 Ansichten
@Trainer33 lass den Sky Q Receiver stets am Strom angeschlossen und das Problem ist gelöst. Wann kapiert ihr, dass heutige Geräte mit Internet-Anbindung immer an sein müssen, um ordnungsgemäß zu funktionieren!?
Post 7 von 12
2.103 Ansichten
@crocopschrieb.....
Du magst ja nicht Unrecht mit deiner Aussage haben, aber der Q braucht um zu funktionieren, ja nicht unbedingt eine Internetverbindung!
Trainer33
Post 8 von 12
2.047 Ansichten
Da ich aber die Geräte von 23.30bis 5.00 vom Strom nehme um zu sparen ist der Sky Q auch dabei . Er schaltet auch aus aber nicht an wenn der Strom wieder da ist.
Post 9 von 12
2.040 Ansichten
@Trainer33
Du musst schon etwas konkreter werden.
Hat der Receiver dann keinen Strom ,oder noch keinen Empfang?
Da du ihn ja vom Strom hast ,in der Zeit wo er sich Daten holen will,kann das starten dann schon etwas länger dauern beim Hochfahren
Sollte er aber keinen Strom haben,also Tot sein,kann hier eventuell eine Überlastung deiner Steckerleiste sein.
Schon mal probiert den Receiver extra zu schalten?
Trainer33
Post 10 von 12
2.031 Ansichten
Hat keinen Strom.
Post 11 von 12
2.000 Ansichten
@Trainer33:
Der Sky Q reagiert auf das Ende einer Stromunterbrechung also anders, wenn eine Steckdose mit Timerfunktion die Stromversorgung steuert anstelle einer "normalen" Steckdosenleiste, die man mal stromlos macht oder nach einem herkömmlichen Stromausfall? Du kannst ihn danach nicht wie üblich einschalten, ohne zuvor das Netzkabel gezogen zu haben?
Der Q unterstützt verschiedene Energiemodi:
Möglicherweise läßt sich das Problem lösen durch die Wahl eines anderen Modus, insbesondere falls bei Dir der Eco Plus-Modus eingestellt sein sollte.
Sollte das nicht funktionieren, überlegte ich mir, den Sky Q im Eco Plus-Modus grundsätzlich nicht vom Netz zu trennen, weil der Stromverbrauch auch aufs Jahr hochgerechnet gering ist. Die Stromfresser, die den Geldbeutel wirklich belasten, sind andere Geräte, z. B. ältere Kühlschränke usw.
happywolf
Post 12 von 12
1.981 Ansichten
Ganz einfaches Problem. Der Q Receiver muss das nachts immer an sein um Updates machen zu können ist ja das nicht kommen halt die diversen Fehler zustande. So einfach ist das. Jeder der so einen Receiver hat weiß das aber. Also wenn du ihn wieder zum Starten gebracht hast lass ihn zukünftigen Nachts an. Dann wird alles gut. Ende.
