Sky Q reseiver immer wieder abbruch der Lan verbindung
Muggel555
Post 1 von 17
2.303 Ansichten
hi
kann mir jemand bei o.a. Problem helfen ?
habe alles was ich hier über dieses Problem gelesen habe schon versucht, alles ohne Erfolg.
oder können da nur die Moderatoren  helfen ???
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 17
2.284 Ansichten
Betreff: Sky Q reseiver immer wieder abbruch der Lan verbindung
Wirklich LAN Verbindung? Das habe ich hier noch nie gelesen.
Wie ist deine Konfiguration? DHCP oder feste IP?
Wenn DHCP mal ne feste IP probieren.
Muggel555
Post 3 von 17
2.274 Ansichten
hi .................. habe beides schon getestet ......... geht nach neustart der fritzbox und des sky  Q , aber spätestens nach einem tag wieder das selbe prob. sogar portfreigabe für den Sky Q eingestellt ... schon 3neue lan-kabel getestet u.s.w.
bin echt am verzweifeln..........
Muggel555
Post 4 von 17
2.280 Ansichten
aber jedesmal die fritzbox und Sky Q vom stromnetz nehmen kann ja wohl nicht im sinne des erfinders sein.
habe auch schon alle lan ports getestet und auch von 100 auf 1000mbit umgestellt ....
ich habe 32 er leitung von KD-vodafon !!!!
Muggel555
Post 5 von 17
2.279 Ansichten
hab sogar  auf der fritzbox exposed host  freigegeben !!!!!!!!!!!!!!!! was mir eigentlich überhaupt nicht recht ist das man vom WWW auf mein netzwerk zugreifen kann...........
Ronald_S
Post 6 von 17
2.264 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q reseiver immer wieder abbruch der Lan verbindung
Hallo @Muggel555, wie macht sich der Abbruch der Internetverbindung bemerkbar, z. B. beim Schauen von Inhalten? Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Nenne mir deine Kundennummer bitte auch schon einmal per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Muggel555
Post 7 von 17
2.187 Ansichten
hi mein o-a Problem besteht immer noch .
gibts hier auch Moderatoren die sich einem problem annehmen ???
Post 8 von 17
2.181 Ansichten
@Muggel555
Eine Antwort zurück.
Der hat es versucht...😉😋
Muggel555
Post 9 von 17
2.170 Ansichten
@ schütz ja und ich hab ihm auch geantwortet aber seit dem keine nachricht mehr erhalten ..mhh
Post 10 von 17
2.164 Ansichten
Echt?
Was ist los @Ronald_S  ???😉😷
Amsel11
Synchronsprecher
Post 11 von 17
2.163 Ansichten
@schütz  schrieb:
Echt?
@Ronald_S
Online-Status
Zuletzt gesehen
‎24.04.2021 01:17
Post 12 von 17
2.159 Ansichten
Ja, jetzt wo des postest...
Hier machen sich zur Zeit echt viele der guten rar.😷
BenjaminM
Post 13 von 17
2.073 Ansichten
Hallo @Muggel555,
wie verhält es sich, wenn du die Verbindung per WLAN herstellst? Bricht diese auch ständig ab?
Benni
Muggel555
Post 14 von 17
2.050 Ansichten
wlan hab ich noch nicht getestett ,reseiver steht direkt neben fritzbox und ich lese hier im forum auch das es mit wlan genau die selben pro. gibt..........
deswegen denk ich auch das es am sky q liegt und nicht an der fritzbox ,  wenn ich PC an das lan kabel anschliese geht alles wunderbar ..........
Muggel555
Post 15 von 17
2.045 Ansichten
@benjamin  ........... benötigt der sky q reseiver irgendwelche besonderen einstellungen an der fritzbox ....
ich hab ja schon einiges versucht , kindersicherung aus, portfreigabe , feste IP u.s.w. ....
gruß
Norbi
BenjaminM
Post 16 von 17
2.028 Ansichten
Hallo @Muggel555,
im Normalfall sollte es direkt funktionieren, ohne das weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass der Gastzugang nicht aktiviert ist. Der lässt sich meines Wissens aber auch nur am 4. LAN-Anschluss der Fritzbox aktivieren.
Ansonsten kann es vielleicht auch helfen, sowohl den Receiver als auch den Router einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Benni
Muggel555
Post 17 von 17
2.003 Ansichten
hi
ich habe sky reseiver mit reset neu gestartet und lan kabel einfach mal an lan2 angeschlossen mit 100mbit
(vorher war der reseiver an lan1 mit 1000mbit)
und an der fritzbox sonst keine einstellungen verändert und seit 5tagen keinen abbruch der intenetverbindung von meinem sky Q reseivers mehr gehabt,
werde erst testen ob das problem damit dauerhaft gelöst ist bevor ich einen neuen reseiver ordere ...
gruß
Kraus N
