Romance TV: Ständig erscheint „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“
f_schauzu
Post 1 von 9
4.271 Ansichten
Guten Tag allerseits,
seit 3 Tagen erscheint bei Romance TV ständig „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“. Nach Durchführung eines Sendersuchlaufes funktioniert es dann wieder. Ich möchte jedoch nicht jeden Tag einen neuen Sendersuchlauf starten. Wie ist das Problem zu lösen?
Kabelanbieter: Vodafone / Unitymedia
Danke vorab.
Post 2 von 9
4.266 Ansichten
Betreff: Romance TV: Ständig erscheint „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“
Hast du das Problem auch bei Heimatkanal, Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Classics?
f_schauzu
Post 3 von 9
4.260 Ansichten
Hallo Peter!
Ja, genau,
Bei Heimatkanal, Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Classics kommt ebenfalls die Meldung „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“.
Gibt es einen wirksamen Lösungsansatz?
Post 4 von 9
4.237 Ansichten
So aus dem Hut, nicht wirklich.
Wenn du auf einen Sender gehst, dir da wieder dieser Fehler angezeigt wird, dann versuch mal die Empfangswerte rauszubekommen. Und die dann posten.
Post 5 von 9
4.164 Ansichten
Hallo @f_schauzu,
entschuldige bitte die späte Antwort. Erscheint der Hinweis immer noch auf den Sendern?
Timo_Ha
Post 6 von 9
4.054 Ansichten
Bei mir in NRW sind auch ständig diese Fehler auf den genannten Kanälen.. was ist das Problem?
nach einem Sendersuchtlauf funktioniert alles wieder.. aber kann doch nicht sein, das ich alle 2 Tage einen Suchlauf machen muss.
Receiver wurde schon getauscht.
Schnute
Post 7 von 9
3.890 Ansichten
Ich habe das selbe Problem aktuell immer häufiger . Seit der SkyQ Box ist das auffälliger.
Wenn ich das Programm wechsel und wieder zurück gehe ist das Bild wieder da.
aber irgendwann kommt die Meldung wieder.
BenjaminM
Post 8 von 9
3.879 Ansichten
Re: Betreff: Romance TV: Ständig erscheint „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“
Hallo @Schnute,
bitte teste es mal mit einem anderen Antennenkabel. Dieses sollte eine möglichst gute Abschirmung besitzen.
Benni
Schnute
Post 9 von 9
3.865 Ansichten
Hi Benni,
danke für Deine Antwort.
Alle Kabel entsprechen dem neusten Standard . 😉 Aber gerne probiere das sobald es die Zeit zulässt.
Und es ist nur der eine Kanal/Sender.  Alle anderen laufen einwandfrei .
Auffällig ist nur das das Problem erst seit SkyQ besteht .
Viele Grüße Ute
