Softwarefehler 17070
Guten Tag,
Ich habe seid Wochen das Problem das ich bei Aufnahmen ständig einen Softwarefehler 17070 bekomme! Kann mir da jemand helfen!?
Der Sky Q Receiver wurde bereits getauscht bis auf die Festplatte!
Ich habe mal eine Bild dazu als Beweis dessen Fehlers!
Mit freundlichen Grüßen
Roy
Hallo Community,
ich habe ebenfalls seit längerer Zeit das Problem das Aufnahmen mit dem Fehlercode 17070 abgebrochen werden. Hinzu kommt noch das beim Umschalten des Programm der TV längere Zeit schwarz bleibt.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Grüße Rasie
Hallo @rasie,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Hallo ... über Nacht sind auf einmal alle meine Aufnahmen auf meinem Sky Q Receiver verschwunden , die Festplatte ist leer , ebenso sind alle geplanten Aufnahmen auch verschwunden. Wie kann das passieren ?
Gibt es eine Möglichkeit diese Aufnahmen wieder zu finden ?
Seltsamer Fehler den du da beschreibst.
Irgendeine Fehlernummer die angezeigt wird?
Die Antwort auf deine Frage lautet: eher nein.
Weg ist weg.
Evt ausbauen und am Computer rumwurschteln, aber mit SKY eigenen Mittel geht da nichts.
genau das gleichen hatte ich gestern. Montag noch aufgenommen und geschaut und gestern war die ganze Platte leer und die programmierten Aufnahmetimer waren ebenfalls weg. Nach Reset keine Änderung, Programmieren und aufnehmen geht allerdings wieder oder noch (hab es vor dem Reset leider nicht probiert).
In der Vergangenheit hatte ich sporadisch die Meldung Teilweise aufgenommen (17070) und  beim schauen von Aufnahmen die Meldung Techniche Störung auf dem Sender.... (11040).
Schöne Grüße
dass das passiert, ist natürlich sehr unschön, aber leider nicht änderbar. Hier sollte jedoch dann einmal die Festplatte formatiert werden, um mögliche Speicherfehler zu löschen, bestenfalls aber sonst auch eine komplette Werkseinstellung des Gerätes, da die Aufnahmen ja so oder so weg sind und nicht wiederhergestellt werden können.
Gemäß deiner Beschreibung - wegen 11040 und 17070 - ist in deinem Fall aber eher eine Empfangsstörung der Auslöser. Hier sollte eine nähere Analyse, bestenfalls durch einen Techniker vor Ort, erfolgen.
15 Mitteilungen
Wie schön das man alles auf den Kunden abschiebt.Bei der SKY + Kiste alles bestens.Bei SKY Q nur Probleme die man an den Kunden abschiebt.Die Box ist woll sehr Billig produziert worden mit 2.Wahl Komponenten ! Ich kenne keinen der Keine Probleme mit dem Teil hat !
@tgodorf .... Ich kenne keinen der Keine Probleme mit dem Teil hat !
Dann lernst du jetzt einen kennen. 😀
Bei mir erscheint ständig bei Aufnahmen  beispielsweise folgende Meldung:
"Teilweise aufgenommen (129 min), Softwarefehler. [17070], Heute, 20:00"
oder
"Teilweise aufgenommen (149 min), AUfnahmekonflikt. [17040], Heute, 4:15"
Auffällig ist, dass es sich hierbei um keine parallelen Aufnahmen handelt und trotzdem diese Fehlermeldungen auftreten.
genau das Problem habe ich  auch. Zudem kann ich sehr oft den Sender nicht wechseln da der OK Knopf nicht reagiert und ich den Receiver neu dann nur noch  starten kann ... heute 3 mal. Neuerdings kommt noch Fehlercode 17120 hinzu, Aufnahmen kann ich auch oft nicht programmieren oder Aufnahmen  lassen sich nicht löschen.
Hoffe es kann mir jemand helfen den der Receiver raubt mir noch den letzten Nerv.
4.6K Mitteilungen
Hallo Knitschi67,
lass mir bitte einmal deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich mir zunächst einen Überblick verschaffen kann.
Viele Grüße, Dorina
8 Mitteilungen
seit einigen Wochen werden zur Aufnahme programmierte Sendungen nicht oder nur teilweise aufgenommen und bei meinem Sky Q Receiver folgende Fehlermeldungen angezeigt:
  1. „Teilweise aufgenommen, Softwarefehler [17070]“
  2. „Aufnahme fehlgeschlagen, Die Stromversorgung wurde unterbrochen [17120]“
Die Festplatte wurde bereits getauscht. Die Steckverbindungen der Anschlüsse wurden überprüft.
Zudem hängt sich mein Sky Q Receiver immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf.
Nach erfolgtem Reset/Neustart sind wiederholt alle vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelöscht.
Ich hoffe, dass mir ein Moderator helfen kann?! Ist hier ein Receiver-Tausch und/oder ein erneuter Festplattentausch möglich/erforderlich?
Vielen Dank im Voraus - Holger
Hallo @anonymousUser
entschuldige die technischen Probleme und in dem Fall erfolgt der Austausch des Receivers. Damit ich diesen veranlassen kann, schreibe mir bitte deine Kundennummer sowie Anschrift in einer privaten Nachricht.
Und so geht das: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Habe leider das selbe Problem.  Was kann ich machen
@Katy1
Warte hier auf einen Sky-Mod. Der wird dir mit dem Problem helfen.
Es wird sich hier bald ein Mod melden um dir zu helfen und dich dazu auffordern, ihm eine private Nachricht mit den von ihm benötigten Daten zu senden. Er erklärt dir dann auch, wie du ihn anschreiben kannst.
Schaue einfach immer wieder nach, ob sich jemand gemeldet hat.
Vielen Dank
Guten Morgen @Katy1
entschuldige die Probleme und schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
8 Mitteilungen
seit gut einer Woche werden erneut zur Aufnahme programmierte Sendungen nicht oder nur teilweise aufgenommen und bei meinem Sky Q Receiver folgende Fehlermeldungen angezeigt:
  1. Aufnahmen: „Teilweise aufgenommen, Softwarefehler [17070]“
  2. Aufnahmen: „Aufnahme fehlgeschlagen, Die Stromversorgung wurde unterbrochen [17120]“
  3. Aufnahmen: „Einen Moment…“
  4. Aufnahmen: "Das ist aktuell leider nicht verfügbar."
  5. TV Guide: "Festplattenfehler. Das kannst Du jetzt nicht aufrufen. [17010]“
Die Festplatte habe ich schon entnommen und wieder eingesetzt, den Receiver vom Strom genommen und neu gestartet, aber es zeigt sich keine Änderung.
Nach mehrfach am Tag erfolgten Resets/Neustarts sind wiederholt alle vorhandenen und geplanten Aufnahmen gelöscht.
Die Festplatte sowie der Sky Q Receiver wurden vor kurzem bereits getauscht. Die Steckverbindungen der Anschlüsse wurden überprüft.
Gestern kam das Programm nach einem Reset/Neustart nicht über den Startbildschirm „Sky - Sobald der Bildschirm schwarz wird, bitte die Taste [Haus] drücken“ hinaus!
Ich hoffe, dass mir ein Moderator helfen kann?! Ist hier ein erneuter Receiver-Tausch und/oder ein erneuter Festplattentausch möglich/erforderlich?
Selber tauschen....
Die Fehlernummer deutet auf eine defekte Festplatte bzw Receiver hin...erneut.
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-17010
Hier alles durcharbeiten.
Kurz nachgefragt;
Du hast die Fernbedienung beim Reivertausch schon resetet, oder?
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (nach Einrichtung)
Gleichzeitig drücken und viermal blinken lassen.
Ausprobieren; Stromlos machen - Festplatte rausziehen und wieder anstecken.
Wenn er jetzt hochfährt ist es definitiv die Festplatte.
Festplatte zurücksetzen...
Taste Home auf deiner Sky Q Fernbedienung und navigiere zu Mein Sky Q > Einstellungen.
Drücke jetzt nacheinander die Tasten 0, 0, 1 und  OK.
Wähle nun  Zurücksetzen und dann Festplatte zurücksetzen aus und drücke die Taste OK.
Festplatte selber tauschen
So wie es hier steht.
Receiver selber tauschen
Alternative; Solange hier warten bis sich ein MOD meldet und es für dich anleiert.
Dann auf den roten Namen klicken und anschliessend auf das Briefumschlagssymbol.
es tut mir leid, dass erneut Probleme mit dem Gerät auftreten. Ich vermute hier auch einen Defekt der Festplatte. Vor einem erneuten Austausch würde ich dich aber einmal bitten, die Festplatte zurückzusetzen. Auf https://bit.ly/3seSlCL wird beschrieben, wie das funktioniert.
Falls die Probleme danach weiterhin auftreten, führe bitten einen Austausch der Festplatte durch. Dies kannst du direkt online im Hilfecenter auf https://bit.ly/3yz0SBw veranlassen.
Benni
8 Mitteilungen
Hallo Benni,
habe den Receiver formatiert. Momentan klappt es mit den Aufnahmen. Ich hoffe, dass es so bleibt?!
Grüße - Holger
bei mir tritt der o.g. Softwarefehler auf. Lässt sich rekonstruieren, indem ich die Festplatte zu etwa 80 % oder mehr fülle.
Wenn ich die Festplatte zurücksetze, und sie erneut "vollschreibe", tritt der Fehler irgendwann ab so ca. 80 % wieder auf.
Festplatte läuft vom Betriebsgeräusch her normal. In den Aufnahmen, die diesen Fehler als Infotext haben, lassen sich keine Fehler (Bild oder Ton) erkennen.
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Hallo @borussiabvb2020
die Festplatte hat nur eine bestimmte Kapazität. Wenn die Meldung immer bei 80% kommt, speichert sie einfach nicht mehr oder hat einen Defekt.
Wenn du sie austauschen lassen möchtest, nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Hallo @Sanny_G ,
vielen Dank schon mal vorab für deine Hilfe! Am Wochenende war ich nicht da. Habe aber vorhin den Receiver mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und werde sehen, ob das Problem noch einmal auftritt oder nicht.
Kann dieser Fehler auch in Zusammenhang mit einem defekten Receiver auftreten?
Sind euch außerdem generell Fehler-Statistiken bekannt, welcher eurer mit dem Sky Q angebotenen Festplatten (Western Digital, Seagate oder Toshiba) am wenigsten anfällig für Fehler sind?
Wäre interessant zu wissen.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag-Abend! 🙂
By the way: Gibt es eigentlich @digo noch? Hab in letzter Zeit wenig bis gar nichts von dir gelesen / gehört. 😞
Hi @borussiabvb2020,
regulär kann man erstmal von einem Defekt der Festplatte ausgehen, dies vorab.
Nein, zu "Fehler-Statistiken" ist nichts bekannt und wir haben keinen Einfluss darauf, welche Festplatte versendet wird.
Ja @digo gibt es noch. 😊
27 Mitteilungen
Hi, ich hab auch öfters den Softwarefehler, teilweise aufgenommen.
Es geht sogar soweit, dass wenn ich ne Aufnahme abspiele, ich nicht zurück zu irgendeinem Sender kann, alle schwarzes Bild, kann die Aufnahme nicht beenden, muss jedes mal resetten, mega aufwendig und nervig. Meistens ist dann auch noch der Stanby zerschossen, geht dann nicht mehr in den Stsndby (blauer Punkt), bleibt beim blauen Kreis.
Kompl. Reset hab ich schon gemacht, hilft leider nichts.
Hallo @nibu
das tut mir leid. Über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen findet man diverse Infos und Tipps.
Helfen diese nicht, ist eine komplette Werkseinstellung gemäß https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen ratsam. Hat diese leider auch keinen Erfolg, kannst du in dem Fall über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver selbstständig den Tausch der Festplatte einleiten, auch wenn die Hinweisnummer dort selbst nicht genannt ist.
27 Mitteilungen
Ich habe über den Reset Knopf auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei wurde auch die Festplatte zurückgesetzt oder? Muss ich die jetzt nochmal separat resetten?
Bei einer Werkseinstellung über das reguläre Menü oder Bootloader-Menü wird auch immer die Festplatte zurückgesetzt.
Hi,
auch bei mir gibt es diesen wunderschönen Fehlercode "17070". Ein allseits bekanntes Problem. Ich bin jahrelang Kunde von Sky. Ich habe auch alle vorgeschlagenen Tipps, Tricks, Hilfethemen durch. Reciver getauscht, Festplatte getauscht, zurücksetzen auf Werkeinstellung mit Verlust aller Aufnahmen. Kaltstart des Reciver, neuer Senderlauf. Und immer kommt der Fehler wieder. Es nervt! Meistens immer bei Serienaufnahmen. Ich glaube die Qualität der Festplatten sind auch nicht die besten. Es gab lange auch keine Technikerneuerungen was Reciver oder Festplatten angeht. Dennoch möchte man ja alles einwandfrei nutzen können. Ich hatte vor 3 Tagen über den Chat der HP mit Sky geschrieben. Man führte mit mir einen neuen Sendersuchlauf durch, und das war es. Ich solle mich wieder melden wenn es immer noch nicht geht. Angeblich kein Fehler der mit einem Problem der Festplatte was zu tun hat. Ich hatte vorgeschlagen Reciver und auch die Festplatte mal komplett zu tauschen. Der Reciver fährt nämlich auch nach einem Kaltstart sehr langsam hoch trotz aktueller Softwareversion. Teilweise bis zu 15 Minuten bis wieder alles geht. Nicht normal oder? Vielleicht gibt es ja hier fähige Mitarbeiter, die einem langjährigen Kunden helfen können.
Vielen Dank fürs lesen, und einen schönen Tag!
5.3K Mitteilungen
Hi @Icke3112,
9 Mitteilungen
Hallo!
Ich habe das o.g. Problem ebenfalls mit meinem Sky Q Receiver und meiner Festplatte seit einiger Zeit. Bei Aufnahmen stoppt es regelmäßig nach ca 10 Sekunden und ist so nicht hinnehmbar. Habe schon Verschiedenes hier Beschriebene gemacht, vom Strom genommen, Reset aber noch nicht auf Werkseinstellung gesetzt, da ich die Aufnahmen auf der Festplatte nicht verlieren will. Gibt es eine andere Möglichkeit? Bitte um Rückmeldung, danke.
Hi Uwe,
leider gibt es keine andere Möglichkeit als die Festplatte zurück zu setzen. Sollte der Fehler danach noch immer bestehen, lasse die Festplatte über den Sky Kundendienst kostenlos tauschen. So war es jetzt auch bei mir. Festplatte getauscht, alles läuft nun wieder zumindest momentan einwandfrei. Bedenke auch, das eine defekte Festplatte deinen Reciver negativ beeinflussen kann, bzw nicht mehr richtig zusammenarbeiten. Ein Kaltstart meines Recivers hat bei defekter Festplatte beispielsweise bis zu 15 Minuten gedauert, bis er wieder komplett hochgefahren ist. Mit der nun neuen Festplatte dauert es keine 3 Minuten mehr.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Grüße
9 Mitteilungen
Hallo Sky,
nach "zurück setzen" der Festplatte tritt der Fehler 17070 weiterhin auf! Bitte um Hilfe...
Hallo @UweDelseith,
hier: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver kann man einen Tausch der Festplatte veranlassen.
9 Mitteilungen
Der o.g. Fehler wird nicht aufgeführt!
Ich weiß, aber der Ablauf ist der gleiche.
