Sky Q mini Spotify autom. Anmeldung Fehler
andgun
Post 1 von 11
1.569 Ansichten
seit ein paar Wochen funktioniert das Laden der Spotify App über meinen Sky Q mini nicht mehr.
Beim Versuch die App über die autom. Account-Anmeldung zu öffnen, schließt sie sich nach ein paar Sekunden wieder ohne Fehlermeldung.
Ich muss mich umständlich immer wieder abmelden und beim Konto neu anmelden, damit es funktioniert.
Beim Sky Q hab ich keine Probleme diesbezüglich.
Kann mir jemand das Problem lösen? Ich möchte die App wieder ohne ständiges An- und Abmelden nutzen.
(Apps und Sky Q mini sind upgedatet)
Grüße
BenjaminM
Post 2 von 11
1.562 Ansichten
Re: Sky Q mini Spotify autom. Anmeldung Fehler
Hallo @andgun,
bei Problemen innerhalb der App können wir dir leider nicht weiterhelfen. Bitte wende dich in diesem Fall an den Support von Spotify.
Benni
andgun
Post 3 von 11
1.532 Ansichten
Betreff: Sky Q mini Spotify autom. Anmeldung Fehler
Hallo Benni,
das Problem ist nicht innerhalb der App, da es sonst überall funktioniert. Die Störung betrifft nur den Sky Q mini.
Spotify verweist auf den Gerätehersteller als Problemlöser.
Also bitte mal Ursachenforschung betreiben, danke.
Grüße
andgun
Mayk
Post 4 von 11
1.519 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q mini Spotify autom. Anmeldung Fehler
Hallo @andgun,
das Problem wurde bereits weitergeleitet.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Gruß, Mayk
ephi
Post 5 von 11
1.494 Ansichten
Hallo @andgun und @Mayk,
ich kann das geschilderte Problem mit der Spotify App auf dem Sky Q Mini vollauf bestätigen. Dasselbe Fehlerbild bei mir. Wäre ebenfalls für eine zeitnahe Behebung des Problems dankbar.
ephi
Cornelia_N
Post 6 von 11
1.488 Ansichten
Hi @ephi,
die Thematik befindet sich aktuell in der Analyse. Der Fachbereich ist also dran.
Gerhard-0208
Post 7 von 11
1.452 Ansichten
Habe das gleiche Problem, Aktuelle Sofware bei Sky Q Mini und Apps aktualisiert. Kommt Bild von Spotify nach ein parr Sekunden ist das Bild weg. Hoffe es geht bald denn Sky hat normal ein gutes Service. Wir zahlen ja auch dafür
Nebular
Post 8 von 11
1.413 Ansichten
Habe auch das Problem seit mehreren Wochen 8vor Weihnachten) und Anfang des Jahres  den Sky Tech-Support kontaktiert. Dieser hatte den Austausch des Q-MINI Receivers vorgeschlagen und in die Wege geleitet.
Den neuen Receiver habe ich erhalten und mit beiden Receivern (unterschiedlicher Softwarestand) nun alle möglichen Dinge durchprobiert, die nicht zum Erfolg geführt haben.
Auf Werkseinstellung zurück gesetzt, neu gekoppelt ohne Softwareupdate, ohne App Update - Fehlanzeige
Auf Werkseinstellung zurück gesetzt, neu gekoppelt mit Softwareupdate, ohne App Update - Fehlanzeige
Auf Werkseinstellung zurück gesetzt, neu gekoppelt, ohne Softwareupdate, mit App Update - Fehlanzeige
Auf Werkseinstellung zurück gesetzt, neu gekoppelt mit Softwareupdate, mit App Update - Fehlanzeige
Das ganze auf beiden Receivern (Softwarestand 095 und 102).
Ich kann mich bei Spotify registrieren, kann dann Spotify nutzen und Musik hören. Beende ich die App und starte die App neu,  kann man so gerade noch die Startseite von Spotify erahnen und dann wird Spotify ohne jegliche Meldung beendet und man landet wieder im Sky App Menü.
Es wäre schön, wenn das Problem kurzfristig gelöst wird. Leider bietet mein ganzer LG-Schrott (TV + Blueray) kein Spotify an.  😞
oli_fbg
Post 9 von 11
1.342 Ansichten
Hallo hab dieses Problem bei Sky Q und 2 Sky Q Mini Receiver, auf Mobil läuft alles bestens !
Ist definitiv ein Problem auf den Sky Receiever und Spotify App !
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 11
1.331 Ansichten
Wie bereits von den Moderatorenkollegen erwähnt, befindet sich das Problem gerade bei unsren App Partnern von Spotify in der Analyse.
Ein bestätiger Workaround das Problem vorläufig zu umgehen, besteht darin, sich vor jedem Verlassen der App vorher aus seinem Spotify Konto auszuloggen, so dass man beim nächsten Start der App zuerst in den Anmeldeschirm gelangt. Dieses Vorgehen ist weniger zeitaufwendig als ein vollständiger Werkreset der Q Mini Box nach jeder Nutzung der App, das ebenfalls hilft, um die App weiter nutzen zu können.
Wir informieren an dieser Stelle, sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt, solange bitten wir noch um ein wenig Geduld. Vielen Dank für euer Verständnis.
Nebular
Post 11 von 11
1.304 Ansichten
Bri mir funkzionierte es gerade wieder. 👍
Vielen Dank fürs Lösen des Problems.
