Sky Q kein Sat Signal
Mesut
Post 1 von 12
2.370 Ansichten
ich habe etwas sehr komisches. Wir haben 2 Receiver. Einmal den Sky Q und einmal einej anderen. Deswegen haben wir uns einen Sat-Verteiler gekauft. Der Verkäufer meinte, wenn ein Receiver an ist geht der andere nicht. Das wäre ok.
Nun haben wir aber ein ganz anderes Problem. Der Sky Q funktioniert nur wenn der andere Receiver auch an ist. Wenn der andere Receiver ausgeschaltet ist empfängt Sky Q kein Sat-Signal.
Was könnte die Ursache sein? Hat einer Ideen.
Post 2 von 12
2.369 Ansichten
Betreff: Sky Q kein Sat Signal
Ich würde da jetzt @onzlaught fragen.
Der ist der SAT-spezialist hier.
Post 3 von 12
2.361 Ansichten
Zeig mal den Verteiler her bzw. überprüf mal alle Verbinder. Meistens hat irgendwer die Abschirmung fein säuberlich weggeschnitten anstatt korrekt auf den Stecker zu bringen.
Mesut
Post 4 von 12
2.354 Ansichten
 Hoffe man kann es erkennen. Das Problem ist egal wo wir den Sky Q anstecken und wo wir den Receiver anstecken, bleibt das Ergebnis das gleiche. Der Sky Q funktioniert nur wenn der andere Receiver auch an ist.... Haben auch Kabel getauscht. Ergebnis wieder gleich...
Post 5 von 12
2.352 Ansichten
Beide Anschlußkabel mal tauschen, den Q ohne Verteiler testen. Beim anderen Receiver Strom raus.
Mesut
Post 6 von 12
2.345 Ansichten
Funktioniert leider gar nichts. Der Sky Q funktioniert nur wenn der andere Receiver auch an ist. Eine logische Begründung dafür habe ich nicht, aber ist warum auch immer so....
Lucaffm
Post 7 von 12
2.338 Ansichten
Was passiert wenn der Q direkt an dem Kabel ist, welches an den Verteiler geht?
Also den Verteiler mal ganz Entfernen und nur den Q anschließen?
Wie wird das LNB mit Strom versorgt? Sind noch andere Geräte angeschlossen?
Post 8 von 12
2.334 Ansichten
Q ohne Verteiler direkt an die Zuleitung. Wenn er da nicht läuft ist er kaputt. Vielleicht sicherheitshalber den Verteiler tauschen, ich konnte jetzt nicht erkennen ob der diodenentkoppelt ist (die Ausgänge der Receiver gegeneinander gesichert) Ich empfehle Kathrein EBC10.
Mesut
Post 9 von 12
2.276 Ansichten
Leider funktioniert er auch mit dem von dir genannten Verteiler nicht...
Post 10 von 12
2.274 Ansichten
Dann sind noch lucaffms Fragen offen.
Mesut
Post 11 von 12
2.272 Ansichten
Ohne Verteiler hat es funktioniert. Mittlerweile aber auch micht mehr und in der Kundenhotline geht eh keiner dran.
Zum Stromempfang des LNB kann ich echt nicht viel sagen, weil ich da keine Ahnung habe...
Post 12 von 12
2.269 Ansichten
@Mesut  schrieb:
Ohne Verteiler hat es funktioniert. Mittlerweile aber auch micht mehr und in der Kundenhotline geht eh keiner dran.....
Dann solltest Du Dir einen Profi dazuholen. Deine Entscheidung ob Du den Sky-Vor-Ort-Service oder einen anderen Techniker holst, hat beides Vor- und Nachteile.
