Sky Q findet nicht alle HD Sender
Ted3
Post 1 von 12
5.138 Ansichten
ich scheine ja kein Einzelfall mit diesem Problem zu sein. Der Sendersuchlauf endet mit ca. 550 gefundenen Programmen. Sämtliche öffentlich rechtliche und private HD Sender wurden nicht gefunden. Es gibt da einige Ausnahmen (z.B. Dmaxhd) auf die ich nicht näher eingehen möchte. Alle anderen (u. a. Ardhd, zdfhd, 3sathd, rtlhd usw.) sind nicht vorhanden. Der interne Receiver des Fernsehers findet alle Programme, d. h. Die Satanlage ist nicht defekt. Unzählige Versuche (zurücksetzen und erneute Sendersuche) haben nicht zum Erfolg geführt. Software ist selbstverständlich auch auf dem neuesten Stand. Bei der Hotline erwecken Sie den Eindruck, man wäre der erste mit derartigen Hard. bzw. Softwareproblemen. Gibt es mittlerweile Lösungen oder Vorschläge??
Danke an alle im voraus.
Jonnycash
Post 2 von 12
5.131 Ansichten
Betreff: Sky Q findet nicht alle HD Sender
Das Problem ist in ganz vielen Fällen die Sensibilität des SkyQ. Der braucht sehr saubere Signale von der Satanlage. Da hilft leider auch kein "mein alter Receiver hat alle Sender gefunden".
Entweder Satanlage neu einstellen (lassen...) oder den Receiver an einer anderen Satanlage mit hoffentlich besserem Empfang einrichten dann hoffen, das er die Sender zuhause behält und zeigt.
Wie sind denn die Empfangswerte Signalqualität und Signalstärke (Servicemenue)
fooly68
Post 3 von 12
5.130 Ansichten
Nein gibt es nicht,  da der Sky Q Receiver sehr empfindlich auf Signalstärken reagiert.
Wo andere Fernseher oder Receiver noch mit zurecht kommen da zickt der Sky Q herum.
Post 4 von 12
5.124 Ansichten
Wenn über den Fernseher selber alle Sender störungsfrei reinkommen liegt ja ein Hardwaredefekt des Receivers nahe. Der offizielle Weg wäre ein Messprotokoll erstellen zu lassen das die Normgerechtigkeit der Sendersignal am Anschluß bescheinigt und den Receiver tauschen zu lassen. Wäre z.B. über den Sky-Vor-Ort-Service möglich.
Der kurze Dienstweg führt zu den Hifeseiten der Skyhomepage. Wenn man sich da richtig durch die Fragen klickt kann man den Defekttausch vollautomatisch anstoßen.
BinaHatSky
Post 5 von 12
5.125 Ansichten
In dem Fall ein Software Problem.
Post 6 von 12
5.111 Ansichten
Na dann kann man ja getrost den Sky-Vor-Ort-Service kommen lassen. Sky-Vor-Ort-Techniker die mit ihrem Messgerät ein Problem in der Satanlage finden und ihren Besuch berechnen wollen verweist Du einfach an BinahatSky.
Ted3
Post 7 von 12
5.107 Ansichten
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Werde heute Abend die Signalstärke prüfen.
Ted3
Post 8 von 12
5.095 Ansichten
Hab gerade aus Versehen eine private Nachricht gelöscht.
BinaHatSky
Post 9 von 12
5.091 Ansichten
Schon gut. Das ist ok. Ich mache nur grade noch was  fertig
Ted3
Post 10 von 12
5.055 Ansichten
hab ein wenig Zeit gefunden herum zu probiert.
Signalstärke: 80
Signalqualität:90
Anschlüsse am Multi. bzw. Verteiler scheinen richtig angeschlossen zu sein.  Nach Tausch high low hatte ich kein Signal mehr.
Binahatsky hatte ja schon erwähnt, dass auch die WLAN-Verbindung schwierig ist. Damit hatte sie recht. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Verbindung ist nur sporadisch da. VErsuche gerade LAN Verbindung herzustellen. Es scheint dann wohl tatsächlich ein Software/Hardwareproblem zu sein, d..h. Ich werde wohl meine Satanlage anders ausrichten müssen. Hab mir übrigens bei einem Nachbar alle Sender im Suchlauf aufspielen lassen. Die bei mir normalerweise nicht gefundenen Sender lassen sich auch so nicht aufrufen (kein Signal).
VG
Ted3
Post 11 von 12
5.049 Ansichten
Problem gelöst!!!! Ich hatte fälschlicherweise nur den highband getauscht und nicht den lowband. Lowband war tatsächlich falsch angeschlossen. Sky Q war also nicht das Problem, sondern ein schlechter Elektriker.
Danke nochmal an alle für die Hilfsbereitschaft.
Einen schönen Sonntag
Post 12 von 12
5.040 Ansichten
Die Ebenen am Multischalter vertauschen ist aber ein Klassiker, fällt u.U. erst Jahre später auf wenn z.B. jemand mit einem Q daherkommt.
