Sky Q das zweite Mal defekt
joeyhollen
Post 1 von 13
2.002 Ansichten
Ich habe zwei Sky Q Receiver. Beide sind mit defekt gewechselt worden, weil beide von einem Tag zum anderen Tag keine Sender mehr fand. Normale Sat Reiceiver hatte alle Sender. Also beide getauscht.
Einer der beiden neuen Receiver funktioniert und der andere wieder das gleiche Problem. Beim Sendersuchlauf findet der Receiver keine Sender. Andere Receiver von Sky q dort aber auch. Also einer der neu gelieferte Receiver defekt. Schnell versucht Hotline anzurufen. Klingelzeichen, aber keiner nimmt ab.
Bitte um Hilfe, was ich nun machen soll?
Post 2 von 13
1.759 Ansichten
Re: Sky Q das zweite Mal defekt
Morgen noch mal hotleine veruchen anzurufen oder auf einen Mod warten
miregal
Post 3 von 13
1.759 Ansichten
Findet das Gerät gar keine Kanäle ode rkommt 11180 fehler, nachdem einige kanäle gefunden wurden?
joeyhollen
Post 4 von 13
1.758 Ansichten
Er findet keine Sender.
miregal
Post 5 von 13
1.759 Ansichten
Leide rist der LNB Anschluss mit der Q-Software nicht kurzschlussfest. Das bedeutet, das Gerät kann beschädigt werden, wenn das Antennenkabel angeschlossen wird, während sich der Receiver unter Strom befindet. Sei es, dass man beim Anschließen den Innenleiter kurzzeitig an den Außenleiter berührt, oder weil ein Schirmungsdraht am F Stecker sich zum Innenleiter durchgemogelt hat. Beim der Sky+pro software hat dann das Frontpanel wild geblinkt und man hat den Fehler schnell selbst bemerkt. Das gibt es bei Q nicht, und deshlab bemerkt man einen evtl Kurzschluss erstw enn es zu spät ist.
joeyhollen
Post 6 von 13
1.759 Ansichten
Darauf habe ich geachtet. Aber hat trotzdem nichts genützt.
miregal
Post 7 von 13
1.759 Ansichten
Evtl hast du einen Gerbrauchtreceiver bekommen, der nicht korrekt refurbischt wurde und defekt zu dir verschickt wurde.
frankieboy
Post 8 von 13
1.759 Ansichten
DoA = Dead on Arrival. Du solltest den defekten Receiver noch mal tauschen. Sky Q Receiver haben öfter das Problem, das sie gleich nach der Ankunft beim Kunden defekt sind.
joeyhollen
Post 9 von 13
1.759 Ansichten
Hoffe deswegen auf Hilfe von einem Mod.
joeyhollen
Post 10 von 13
1.760 Ansichten
Ganz toll hier. Nichts tut sich! Servicewüste Deutschland!!!
koalaaufpillen
Post 11 von 13
1.760 Ansichten
abwarten ein Mod kümmert sich sobald dieser Zeit hat sollte es für dich zu Langsam sein hilft die Hotline SOFORT
Post 12 von 13
1.760 Ansichten
koalaaufpillen schrieb:
.. hilft die Hotline SOFORT
Gab es kurzfristigen Ausfall?
koalaaufpillen
Post 13 von 13
1.760 Ansichten
Nein Hotline funktioniert
