Sky Q Supernatural erhebliche Verbindungsprobleme
Post 1 von 13
2.183 Ansichten
hallo, wer hat das noch?
Sende läd sehr oft noch, verpixelte Wiedergabe etc.
Habe eine 100 M-Bit Leitun, kann also nicht daran liegen.
GRuß Jörg
Post 2 von 13
1.620 Ansichten
Re: Sky Q Supernatural erhebliche Verbindungsprobleme
Hallo Jörg, tut mir Leid, wegen des Ärgers. Du schaust Supernatural auf Sky Q - On Demand?
Hast du auch bei anderen On Demand Inhalten Probleme? Hast du deinen Router schon einmal neu gestartet?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Carina
Post 3 von 13
1.620 Ansichten
Hallo Carina
Ja schaue über skyQ On Demand!
Ja Router wurde schon neu gestartet
Und habe bei anderen Serien auch Probleme
Nicht ganz so schlimm wie bei Supernatural
Aber auch wird oft das Bild pixlich etc. aber wenigstens wird es nicht das Bild blau und will immer laden
Jörg
Am 26.01.2019 um 14:56 schrieb Carina T. <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von Carina T. in Videoblog - Komplette Diskussion anzeigen
Carina
Starte eine neue Diskussion in Videoblog per E-Mail oder unter Sky & Friends
Du folgst Sky Q Supernatural erhebliche Verbindungsprobleme in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Post 4 von 13
1.620 Ansichten
Welchen Router hast du denn?
Post 5 von 13
1.620 Ansichten
Fritzbox 7490 mit aktueller Software
Jörg
Am 26.01.2019 um 20:36 schrieb herbst <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von herbst in Videoblog - Komplette Diskussion anzeigen
Post 6 von 13
1.620 Ansichten
Hallo Jörg,
bitte gehe einmal diese Schritte durch: https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/mein-bild-ruckelt-es-gibt-blockbildung-blocking-freeze-1000...
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Carina
Post 7 von 13
1.621 Ansichten
Hast du 5 oder 2,4 GHz eingestellt? Geht es besser, wenn du das umstellst?
Post 8 von 13
1.621 Ansichten
Ja Einstellung passen.
WLAN wird nicht von der fritzbox genutzt sondern von Unifi wlan.
Und Sky Q ist über LAN mit der fritzbox verbunden.
Jörg
Am 27.01.2019 um 14:52 schrieb herbst <sky-admin@community.sky.de>:
Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Colin Jones, Marcello Maggioni.
Post 9 von 13
1.621 Ansichten
shaue gerade Escape von Dannemora
Immer wieder verpixelt, ab und an läd es nach und eben kam technische Prbleme.
Konnte es dann aber sofort wieder starten.
nicht wirklich schön, in fritzbox Diagnose ist nichts auffälliges
MartinH
Post 10 von 13
1.621 Ansichten
Hallo jo7,
ziehe bitte das LAN-Kabel vom Router ab, setze anschließend die Netzwerkeinstellungen des Routers zurück. Gehe hierzu über Einstellungen > Status > Netzwerkverbindung > Netzwerk-Setup > Status > Zurücksetzen.
Lösche in den Einstellungen des Routers anschließend den Router als Gerät aus der Benutzeroberfläche und verbinde das Kabel anschließend erneut.
Stelle zudem sicher, dass die Firewall des Routers den Receiver nicht ausbremst.
Martin
Post 11 von 13
1.621 Ansichten
Hallo Martin
Ja das hatte ich auch schon mal gemacht,
Wier schauen jetzt Der Pass da kommt zwar kein laden mehr aber das Bild verpixelt sich leider immer noch sehr häufig
Jörg
Am 30.01.2019 um 14:10 schrieb Martin H. <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von Martin H. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hallo jo7,
Martin
euleuhu
Kamera
Post 12 von 13
1.621 Ansichten
Hast du schon mal:
* Alle Bildeinstellungen am TV überprüft?
* Ist der TV-HDMI-Eingang nach HDMI 2.0 mit HDCP 2.2?
* Im SkyQ Bildformat 1080p getestet?
* Anderes HDMI (Highspeed)- Kabel getestet?
Oder schau mal hier Streaming perfekt *Tipps &amp; Tricks*
Post 13 von 13
1.621 Ansichten
HDCP 2.2
180P Nein ich ja auch UHD Filme schaue und nicht immer umstellen möchte
Ich habe das mit den originalen Kabeln von Sky getestet den und von dem zweit Receiver!
Jörg
Am 31.01.2019 um 09:49 schrieb euleuhu <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von euleuhu in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Hast du schon mal:
  • Alle Bildeinstellungen am TV überprüft?
  • Ist der TV-HDMI-Eingang nach HDMI 2.0 mit HDCP 2.2?
  • Im SkyQ Bildformat 1080p getestet?
  • Anderes HDMI (Highspeed)- Kabel getestet?
