1 2 3 Anfang Zurück Weiter Ende 245 Antworten Neueste Antwort am 31.01.2019 10:28 von ziggy4711 RSS
    Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
    euleuhu
      Streaming stressfrei mit Apps *Tipps & Tricks*
                      ! SAMMELTHREAD !
      Streaming von TV-Inhalten ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch und nicht mehr wegzudenken in der modernen TV-Welt.
      Aber Streaming ist nicht nur AN-Schalten, Senderwechsel, laut/leiser.
      Damit Streaming auch stressfrei funktioniert, sind gewisse technische Vorraussetzungen notwendig, damit „geht nicht“, „ständiger Absturz“, „schlechte Qualität“ etc. ausgeschlossen oder minimiert werden können.
      Die Kette DSL-Dose=>Router=> LAN/WLAN wird dabei oft auch vernachlässigt!
      Nicht selten sind für den Frust die Endverbraucher selbst die Verursacher. Die Ursachen können z.B. mangelndes technischen Verständniss aber auch Bequemlichkeit sein.
      Dieser Thread soll zur STRESSMINIMIERUNG dienen und anderen Usern Erfahrungen,  Tipps und Tricks zu vermitteln über:
      - besonders geeignete Geräte (Vor- und Nachteile)
      - Einstellungen an den Geräten
      - Einstellungen an den Apps
      - neu erschienene App-Versionen allermöglichen Streamingdienste
      - Verbesserungen für LAN wLAN, Signalverstärkungen, ggf. Optimierungen am Router
      - neu erschienene Streamingdienste
      - meine Lieblings-App
        • 1. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
          euleuhu
          zum stressfreien Streaming sollte der Router maximale Power zur Verfügung stellen!
          Auch ein Router kann sich „aufhängen“.
          Tipp:
          1. Ein NEUSTART bringt oft „Wunder“, ggf. 20-30 sec vom Strom nehmen und neu starten lassen. Nach 2-3min ist wieder alles o.k.
          2. Ein DSL- Router sollte immer an der ersten Telefondose (im Haushalt) mit dem original Kabel angeschlossen sein. Weitere Anschlussdosen können Störungen verursachen und minimieren die maximal empfangbaren Mbits!
          3. um das stärkste wLAN-Signal zu ermöglichen, Router optimal platzieren
          4. Neuste Firmware auf dem Router?
          5. Im Router sind oft Einstellungen möglich, um wlan für Dienste/ Geräte zu optimieren, z.B. Fritzbox
          • 2. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
            euleuhu
            Tipp für AppleTV4(K)
            1. Softwareaktualisierung auf automatisch stellen
            2. App-Aktuallisierung auf automatisch stellen. Wenn eine neue Version installiert wurde, erkennt man dies an dem blauen Punkt, wenn man auf die App zeigt
            3. Alle im Hintergrund laufende Apps schließen. Dazu länger auf die Bildschirmtaste (neben Menü) drücken und offene Apps nach oben wischen.
            Danach mache ich (meist) einen Neustart.
            4. Nach einem Reset des Routers ggf. Kontrolle Stärke wlan-Signal
            5. Bildeinstellungen (SDR/HDR, 50/60Hz etc.) im Menü optimieren. Ein sehr gutes Tool dazu „HDMI-Kabel überprüfenn“ (dauert ca. 2min).
            • 3. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
              diegugel
              Ahh, Super Thread. Nehm ich gleich mit auf. Frau lernt nie aus
              • 4. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                manticore
                Was auch sehr viel bringt, gerade wenn in der Umgebung noch weiter WLAN-Netze vorhanden sind: Den Kanal, auf dem das WLAN laufen soll manuell wählen. Soll heißen den Kanal wählen der am wenigsten von anderen Netzen genutzt wird.h nu
                Zu 2 kann ich nur sagen, nicht wirklich korrekt. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Dazu kommt noch, wenn die erste Steckdose (Wie auch immer das gemeint ist) an einem ungünstigen Standort ist, muss man ggf. das Signal über einen Repeater laufen lassen, was auch nicht immer optimal ist.
                Dazu kommt noch, das es nicht immer am Router liegt sondern der IXP (Internet Exhange Point) des Internetanbieters auch ausschlaggebend ist. Alleine alles am Router festmachen ist nicht immer die richtige Lösung.
                • 5. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                  euleuhu
                  Der Thread wird dann gut, wenn die Tipps und nicht die Kritik im Vordergrund stehen!
                  JA, es ist nicht immer räumlich möglich die 1.DSL-Dose zu nutzen!
                  Falls es möglich ist, sollte diese genutzt werden. Manch einer macht sich darüber aber keine Gedanken!
                  Über den Einsatz von Repeatern und anderen Systemen ist ein Post durchaus erwünscht
                  Es soll ein SAMMEL-Thread werden!
                  • 6. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                    manticore
                    Man sollte aber auch Kritik bei Tipps zulassen, gerade weil Tipps ja etwas verbessern sollen. Und leider ist es nun mal so, das sich nicht alle Probleme die Streaming mit sich bringen kann alleine über den Router gelöst werden können.
                    Was für mich als Ergänzung noch zu erwähnen ist: Wenn es der Standort des Routers zulässt lieber eine Ethernet-Verbindung zum streamen nutzen anstatt des WLANS. Und: Anstatt des 2.4 GHz-Bandes lieber immer das 5 GHz-Band wählen, wenn man dann doch lieber bei WLAN bleiben will.
                    • 7. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                      euleuhu
                      WLAN-Signalstärke Router:
                      Oft sind (zu) viele WLAN-Netze aktiv, die sich gegenseitig beeinflussen.
                      Dies ist im Router kontrollierbar.
                      Der Kanal kann manuell geändert werden, wenn „automatisch“ nicht zum besten Ergebnis führt.
                      Viele Router senden heute auf 2 Frequenzen: 2,4GHz und 5GHz.
                      Bei mir steht die Kanalsuche auf automatisch, auch dies könnte noch optimieren werden. Dazu einfach auf „Autokanal suchen klicken“.
                      Die Wlan- Verbindungen werden dazu kurz unterbrochen(!) aber anschliessend automatisch wiederhergestellt!
                      CAVE: Aber NICHT während des STREAMINGS!
                      ACHTUNG: Nicht alle Geräte empfangen 5GHz!
                      *2,4GHz höhere Reichweite, störanfällig, von allen Geräten mit wlan empfangbar
                      *5GHz deutlich weniger störanfällig, weniger Reichweite als 2,4GHz, nicht von allen Geräten empfagbar
                      Beispiele:
                      Empfang 2,4GHz und 5GHz: iPhone, iPad, AppleTV4K, AVR Pioneer SC-LX501,SkyTV-Box (*update)
                      Empfang nur 2,4GHz: Samsung TV JU(2016)
                      • 8. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                        euleuhu
                        Aber generell gilt:
                        Technisch und räumlich nicht immer machbar, aber...
                        Eine direkte LAN-Anbindung ist immer besser als wLAN!
                        Unter Umständen lohnt sich auch eine Investition in z.B. Fritz!Powerline, devolo Powerline
                        FRITZ!Powerline | AVM Deutschland
                        oder
                        dLAN® 1200 triple+ Starter Kit - devolo AG
                        • 9. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                          miketnt
                          Zitat euleuhu: "Empfang nur 2,4GHz: Samsung TV JU(2016), SkyTV-Box"
                          Korrekturvorschlag: Die Sky TV Box kann auch 5 GHz. Üblicherweise funktionieren nur die Kanäle 36 - 52.
                          Hatte erst vor einer Woche eine neue Sky TV Box eingerichtet und weiß daher ganz sicher, dass 5 GHz klappt.
                          • 10. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                            klausi67
                            Der beste Tipp beim Streaming ist eine gute Hardware wer bei So was Billig kauft, Kauft zweimal, oder hört auf zu Streamen
                            • 11. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                              kasalla06
                              Moin!
                              Ihr scheint euch ja wirklicht gut mit WLAN etc. auszukennen, ich hätte da nämlich eine Frage und es wäre echt cool wenn mir da jemand helfen könnte.
                              Ich besitze ein Microsoft Surface Pro 4, alle übrigen Geräte in meinem Haus (Smart-TV, Smartphone, Playstation, Sky Receiver usw.) haben eine stabile Internetverbindung und alles läuft flüssig. Ausser beim Surface, ob es Streaming ist oder Download. Die Downloadgeschwindigkeit liegt im Schnitt bei 350kB/s und ich finde einfach keine Lösung dazu im Web, diese zu erhöhen. Vielleicht weiß ja jemand etwas.
                              • 12. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                                miketnt
                                Ergänzung: Bei Powerlan (DLAN) würde ich darauf achten, dass man Adapter verwendet, die eine Steckdose integriert haben! (z.B Devolo 650+)
                                Oft ist es so, dass Powerlan extreme Störungen hat, wenn beisielsweise an einer 3-Fach-Steckdose mehrere Geräte hängen.
                                Externe Mehrfachsteckdosen funktionieren in der Regel auch nicht, wenn dort ein PowerLan-Adapter eingesteckt wird.
                                Aber: Man kann beispielsweise an einen Devolo 650+ eine Mehrfachsteckdose anschließen, das stört dann PowerLan nicht (Aufpassen! Strombelastungsgrenze des Adapters mit extern angeschlossenen Geräten nicht überschreiten! )
                                Tipp: Im Zweifelsfall einen Elektriker kommen lassen, der sich zufällig mit DLAN auskennt. Oft ist es hilfreich, wenn bei Altbauten der Stromverteilerkasten speziell angeklemmt wird (mir fällt gerade nicht der Fachbegriff ein), damit die Phasen besser aufeinander abgestimmt sind.
                                Ich habe mehrere Steckdosen im Haus, die nicht miteinander per Dlan kommunizieren können, dummerweise wohne ich in einem Mehrparteien-Mietshaus und meinen Vermieter interessiert es nicht..
                                Bei Fritz (AVM) kann es sich lohnen, wenn man alle Geräte bei denen kauft. Dann werden je nach Router und Repeater Funktionen wie Mesh-WLan unterstützt (= Man kann von A nach B laufen, ohne dass die Verbindung abbricht, weil eine andere WLan-Antenne in der Nähe ist). Apple hat ähnliche Wlan-Systeme und diese sind Gerüchten zufolge ausgereifter.
                                • 13. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                                  miketnt
                                  Verwendest du ein Virentool wie "Norton WiFi Privacy"?
                                  Ansonsten bei Microsoft nachschauen, du bist nicht alleine mit dem Problem. Meist liegt es am falschen Treiber oder Registry-Einträgen.
                                  • 14. Re: Streaming perfekt *Tipps & Tricks*
                                    euleuhu
                                    Danke für den Tipp, ja SkyTV-Box Dual-WLAN!
                                    RICHTIG: SkyTV-Box empfängt 2,4GHz und 5 GHz
