01.06.2020 16:56
Hallo. Ich habe eine Frage. Wenn man Sky Q über Satellit hat, kann man dann alle Sender aufnehmen? Es geht ja oft um dieses "Programmplatz über 1000", dass es dort kein EPG gibt. Wie sieht das mit Sat aus? Kann man alles aufnehmen?
Beantwortet Zur Antwort.
01.06.2020 17:18
Hallo @johnstzn
Du kannst alle Sender aufnehmen, welche das technisch erlauben (z.B. die HD+ Sender erlauben es nicht)und unter Sendeplatz 1.000 liegen. Ob es dann eine deutscher oder Österreichischen Sender ist, spielt derweil keine Rolle.
01.06.2020 17:09
Ich hab den Q über SAT. Aufnehmen geht alles außer HD+.
Ich hab jetzt mal geschaut, tatsächlich gibt es kein EGP über 1000. Aber, welche Sender kommen den da? Mir wäre noch nie was aufgefallen, was an deutschen Sendern nicht unter 1000 ist.
Von daher ich könnte bisher alles aufnehmen.
01.06.2020 17:11 - Zuletzt bearbeitet: 01.06.2020 17:13
Alles klar, vielen Dank. Ich will dich jetzt nicht nerven, aber kannst du auch die Austria-Sender aufnehmen? Und mein Sohn fragt über "Nik Toons" oder so etwas - kannst du das aufnehmen?
LG @Anonym
01.06.2020 17:18
Hallo @johnstzn
01.06.2020 17:28
Da du jetzt zu Nicktoons fragst, da ist das Problem, dass dieser Sedner nicht genau die Sendeungen zeigt sondern nur alle 4 Stunden einen neuen "Abschnitt". Wenn also die Pinguine aus Madagaskar laufen, dann steht das nicht im TV Guide, sondern nur der Übergriffe, welcher wie gesagt alle 4 Stunden wechselt.
Aufnehmen kannst du trotzdem, nur halt nicht ganz so genau, du wirst viele anderen Dinge haben.
Eine Möglichkeit wäre, dass du die Aufnahme startest, wenn der Inhakt kommt und du diese Abbrichst, wenn der Inhakt vorbei ist, dass Problem ist, dass du dann durchgehend aktiv sein musst.
Luca
01.06.2020 17:37
@Lucaffm Habe gerade mal in der Sky Go App nachgeguckt, Nicktoons hat jetzt endlich Programm. Sollte also funktionieren, aber naja was funktioniert bei Sky schon😅
01.06.2020 17:50
Tatsache, jetzt habe ich doch mal geschaut und plötzlich ist alles im EPG.
Hatte nur noch in Erinnerung, dass das so war.
Aber besser isses.
yup | 15.05.2025 11:45 | ||
borussiabvb2020 | 09.05.2025 19:28 | ||
borussiabvb2020 | 15.03.2025 07:55 | ||
digo | 13.03.2025 10:02 | ||
golfer | 02.03.2025 18:10 |
