Sky Q Reseiver verliert sehr oft das Internet (LAN)
HellyAUT
Post 1 von 18
5.164 Ansichten
Liebe Sky Gemeinde,
fast jeden Tag verliert mein SKY Reseiver im Schlafzimmer das Internet. Es steht dann immer im HOME Menü bitte verbinden Sie den Reseiver mit dem Internet. Ein Zurücksetzen in den Einstellungen Netzwerk funktioniert nicht.
Ich muss den Reseiver vom Strom nehmen, dann startet er und ist wieder online.
Im Wohnzimmer hab ich den gleichen (Neuerscheinung Generation und beide über LAN verbunden) dieser läuft problemlos.
Habt ihre innen Tipp für mich?
So long Helly
Post 2 von 18
5.147 Ansichten
Betreff: Sky Q Reseiver verliert sehr oft das Internet (LAN)
Direkt mit dem Router verbunden oder ist noch irgendetwas dazwischen?
W-Lan schon mal versucht?
HellyAUT
Post 3 von 18
5.139 Ansichten
Direkt über einen Switch (wo auch der andere darüber läuft) verbunden...
WLAN kann ich mal
versuchen...
Post 4 von 18
5.137 Ansichten
Testweise mal ohne den Switch probieren?
Geht das?
HellyAUT
Post 5 von 18
5.130 Ansichten
Nein leider...
Post 6 von 18
5.127 Ansichten
Schade.
Dazu bräuchte man nur ein zus. Kabel und das da...
kupplung
HellyAUT
Post 7 von 18
5.120 Ansichten
... dann würde ich ein 5 Personen Haus lahmlegen - hab ca 120 Vergebene IP!
was eben komischbist, warum läuft der Reseiver im Wohnzimmer der auch über den Switch läuft?
HG
Post 8 von 18
5.108 Ansichten
Da musst du einen SKY Techniker fragen.😎
Der Q tut Sachen die glaubst du eh nicht.😋
HellyAUT
Post 9 von 18
5.107 Ansichten
Dann hoffe ich das das ein geachätzter Techniker hier liest!?
So long
Post 10 von 18
5.103 Ansichten
Ja, hin und wieder tut das einer....
Sieht man an seinem SKY Logo sofort.😲
Mayk
Post 11 von 18
5.065 Ansichten
Hallo @HellyAUT,
hast du es schon einmal über mobile Daten ausprobiert? Also das Smartphone als Hotspot einrichten und den Receiver damit verbinden.
Gruß, Mayk
HellyAUT
Post 12 von 18
5.063 Ansichten
Naja, und das dann 1 Tag laufen lassen? Wird eng mit dem Datenvolumen... Meistens ist das Internet am nächsten Tag am Abend wenn ich den TV einschalte weg...
So long
Mayk
Post 13 von 18
5.055 Ansichten
Nutze den Hotspot doch in dem Zeitfenster, wo die Verbindung droht zu unterbrechen.
HellyAUT
Post 14 von 18
5.053 Ansichten
.... das geht so leider nicht, da diese Abbrüche immer anders sind - meinstens am nächsten Tag wenn ich den Reseiver wieder einschalte ist die Verbindung weg...
So long
Mayk
Post 15 von 18
5.039 Ansichten
Hast du beide Receiver schon einmal getauscht?
HellyAUT
Post 16 von 18
5.035 Ansichten
gute Idee - das mach ich...
Berichte dann!
HG
Mayk
Post 17 von 18
5.033 Ansichten
Ich nehme dich beim Wort und einen erholsamen Abend noch.
DouglasNoel
Post 18 von 18
5.020 Ansichten
evtl. kann auch eine fixe Vergabe der IP Adresse im Heimnetz solche und ähnliche Probleme lösen. Aus Erfahrung weiß ich, dass es neben bekannten "Unzulänglichkeiten" im 5Ghz WLAN Betrieb (ins besondere im Zusammenspiel mit Routern eines grossen Internetanbierters), verstärkt durch Einsatz von Repeatern etc., geben kann.
Aber es scheint auch Probleme generell mit DHCP leases etc. (auch im LAN) teilweise zu geben. Ich hatte ähnliche Probleme mit ganz anderen Geräten (also gar nix mit Sky zu tun)., die ich durch eine fixe IP Vergabe am Client beseitigen konnte (in meinem Fall)
Ist nur ein Hinweis. Man könnte das aber mal ausprobieren.
