Sky Q Reseiver stürtz immer wieder ab
Axel1893
Post 1 von 7
2.296 Ansichten
Guten Abend,
vor ca. drei Wochen haben wir zwei neue Sky Q Reseiver (mit Zeitkarte) erhalten.
Der Sky Q Reseiver mit der Erstkarte läuft reibungslos!
Der Sky Q Reseiver mit der Zweitkarte macht nur Probleme. Ständig stürzt der Reseiver bei On Demand Anwendungen und Netflix ab. Der Reseiver kann nur mit Reset oder Stromlos neu gestartet werden.
Der Reseiver sowie auch die Festplatte wurden bereits getauscht.
An der Internetverbindung, am WLAN bzw. Router kann es nicht liegen, da der SKY Q Reseiver mit der Erstkarte einwandfrei funktioniert und nur wenige Meter vom Reseiver mit der Zeitkarte entfernt ist.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Lucaffm
Post 3 von 7
2.285 Ansichten
Betreff: Sky Q Reseiver stürtz immer wieder ab
Auch wen du sagst es kann nicht am WLan liegen, solltest du trotzdem sicherstellen, dass alle Sky Q Receiver nur  mit dem 2,4 GHz Band verbunden sein sollten.
Probieren kannst du es ja mal.
Am besten du machst das 5 GHz Netz aus oder änderst die SSID.
Die von die beschriebene Vorfälle treten meist in Verbindung mit dem 5 GHz Band auf.
adler
Post 2 von 7
2.290 Ansichten
@Axel1893
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 3 – 5 Tagen warten....
Lucaffm
Post 3 von 7
2.286 Ansichten
Angelak81
Post 4 von 7
2.278 Ansichten
Hallo, ich kann leider bei dem Problem nicht helfen, aber bei uns geht es auch seit einer Woche so. Erst nur einmal am Tag und seit heute alle 5-10 min. Wir lösen dann den Stecker vom Strom, da nichts anderes mehr reagiert .
Hab gelesen, was man Ihnen geraten hat, wollte gern wissen, ob etwas davon geholfen hat?
A. K.
Post 5 von 7
2.232 Ansichten
So ein Werksreset alles auf NULL wie von @adler empfohlen hilft bei den meisten auch seltsamsten Fällen aber nicht allen Problemen...
Einfach versuchen....
Axel1893
Post 6 von 7
2.203 Ansichten
mit der Umstellung auf das 2,4 GHz Band, funktioniert es jetzt endlich!!
georgk
Post 7 von 7
2.168 Ansichten
Hallo Angelak81,
kannst du mir sagen, ob die die Tipps aus dem Thread ausprobiert hast und ob du noch Hilfe benötigst?
Georg
