Sat Receiver Single vs Dual LNB
johnstzn
Post 1 von 3
1.735 Ansichten
Was sind die genauen Unterschiede zwischen single und dual LNB? Ich hab jetzt beides ausprobiert, aber auch bei single LNB kann ich ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken. Also wo sind die Unterschiede?
DouglasNoel
Post 2 von 3
1.728 Ansichten
Betreff: Sat Receiver Single vs Dual LNB
Noop, nicht ganz richtig.
du kannst bei 1nem LNB zwar MAXIMAL zwei Programme schauen (aufnehmen ...) ... allerdings NUR..
wenn die sich auf einer Ebene/Band befindes.
bspw. geht RTL(SD) und SAT1(SD), was nicht geht ist aber bspw. Sport1 und RTL.
Ist das selbe, als wenn man mit einer Leitung zwei Receiver bediehnt (mit nem Master/Slave Schalter). Ein Receiver ist der  Master und bestimmt durch 14/18V bzw. 22er Signal die Ansteuerung vom LNB. Der anderer sieht dann nur noch die Programme der eingestellten Ebene V/H bzw Band.Hi/Low.
Bei zwei getrennten Kabeln ist das unabhängig. da geht auch Sport1 und SkyOne bspw. parallel.
PS.: Technisch ging sogar noch mehr als diese zwei pro Ebene .. aber das kann der Sky Receiver nicht.
Mit Duo sollten 4 möglich sein (besser gesagt 2*2, je nach gewälten Ebenen)
RTL/SAT1/PRO7 (SD) und Sport1 geht amit auch nicht, das wären zwar 4, aber technisch 3+1
DouglasNoel
Post 2 von 3
1.729 Ansichten
DouglasNoel
Post 3 von 3
1.696 Ansichten
Zusatzinfo: Am besten schau mal hier
schauen-aufnehmen
Da ist auch ne Grafik wo man schön sieht welche Programme in welchem der 4 Bereiche liegen. Bei einem normalen LNB Anschluss kannst du zwei Programme aus einem Farbbereich parallel schauen aufnehmen.
Dort ist das auch alles super erklärt
