Sky Q Recorder
nlmanne
Post 1 von 8
954 Ansichten
Sky Q Recorder
Habe zwei Q Recorder. Einer verliert immer die Internetverbindung zur FRITZ!Box. Muss jedesmal die Verbindung neu einrichten.
Hat hier jemand eine Lösung?
Post 2 von 8
939 Ansichten
Betreff: Sky Q Recorder
Du nutzt WLAN? Gehe mal auf LAN.
Denke eine Verbindung ist zu schwach?
Messe mal mit einer App die Signalstärke, vor den Geräten.
@nlmanne
nlmanne
Post 3 von 8
935 Ansichten
Ich benutze WLAN. Der Router steht 5 Meter entfernt
berlin69er
Post 4 von 8
931 Ansichten
@nlmanne  Das WLAN könnte trotzdem überlastet sein.
Ich würde es, zumindest testweise mal mit LAN versuchen.
Zudem in der Fritzbox in der Netzwerkübersicht bei dem SkyQ den Haken setzen, dass das Gerät immer die gleiche IP Adresse bekommt.
nlmanne
Post 5 von 8
919 Ansichten
Danke,
probiere ich
Post 6 von 8
907 Ansichten
Sorry, zwei Receiver in einem Raum, oder ist da eine Wand (mehrere) dazwischen?
Bestimmt nicht in einem Raum?! @nlmanne
Dann dazu also noch unterschiedliche WLAN Stärken.
Messen!
Was hast du da anliegen?
Speedtest auf Handy! Ookla  z.B.
An beiden Standorten messen. Ist sehr einfach!
WLAN Stärken werden aufgeteilt.
Beim Messen also beide jeweils gleichzeitig in Betrieb.
nlmanne
Post 7 von 8
901 Ansichten
Keine 2 Reciever in einem Raum. Zwei Wände dazwischen. WLAN Stärke ist ausreichend
Post 8 von 8
898 Ansichten
Und der mit dem Kontaktverlust ist hinter zwei Wänden, oder der andere Receiver.
Was ist ausreichend? Wert?
Müsste bei beiden Receivern definitiv unterschiedlich sein.
siehe meinen Beitrag
Woher hast du diese Info?
@nlmanne
Beim Start z.B. ist der "WLAN Bedarf" höher.
Up- und Download, da der SKY Server zuerst deine Berechtigungen, Updates und ... abfragt.
