Sky Q Reciever startet jeden Morgen Neu
Suppendieter
Post 1 von 26
4.186 Ansichten
Hallo Gemeinde,
mein neuer Sky Q Reciever funktioniert den Tag über einwandfrei. Allerdings jeden Morgen beim ersten Start
scheint er einen Neustart durchzuführen. Es dauert lange bis er die Meldung "Hallo , gleich geht's los" bringt.
Schließlich kommt dann irgendwann der blaue Bildschirm mit der Meldung "Daten werden geladen. Dauert .......(11900)"
 Nach nicht ganz 2 Minuten erscheint das Bild!
Das kann doch so nicht richtig sein?
Alle Energiespareinstellungen ausprobiert, Sendersuche neu durchgeführt und auch die Einstellungen zurück gesetzt. Wie im Hilfecenter beschrieben!
Bislang hat alles nichts gebracht!?
Danke euch schon mal
adler
Post 2 von 26
4.184 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciever startet jeden Morgen Neu
@Suppendieter
hast du auf Eco Plus eingestellt....
probiere es mal nur auf Eco oder Aus
Suppendieter
Post 3 von 26
4.180 Ansichten
Das Einzige was ich noch nicht versucht habe ist AUS, allerdings habe ich einen zweiten Q Reciever bei dem das auch mit ECO nicht auftritt
adler
Post 4 von 26
4.167 Ansichten
@Suppendieter
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 3 – 5 Tagen warten....
Suppendieter
Post 5 von 26
4.152 Ansichten
@adler
Werd ich so versuchen, danke! Aber was heißt FP?
Ah Festplatte 🤔🤗
Suppendieter
Post 6 von 26
4.124 Ansichten
@adler
Guten Morgen,
Alle Maßnahmen durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Heute morgen wieder der Neustart, als wäre er über Nacht vom Strom getrennt
worden!
Mal schauen was ein Sky Experte dazu sagt..!?
Igel60
Post 7 von 26
4.108 Ansichten
Hallo @Suppendieter
Schau mal weiter unten bei ,,Q stürzt immer wieder ab". Eine Menge Tips,leider hilft alles nichts. MfG
Suppendieter
Post 8 von 26
4.092 Ansichten
Eben und deshalb die Frage -Meldet sich der Sky Experte hier automatisch?
Igel60
Post 9 von 26
4.084 Ansichten
Hallo @Suppendieter
Ja das sollte innerhalb von ein paar Tagen erfolgen. Sollte es zu einer Lösung kommen bitte mitteilen,wir leiden alle.  MfG
Suppendieter
Post 10 von 26
4.061 Ansichten
In den meisten anderen Themen tummeln sich Sky Mitarbeiter,  leider bei mir nicht. Die Technik-Hotline ist ebenfalls aktuell nicht erreichbar!?
Sollte sich ein irgendwie geartete Lösung ergeben, werde ich natürlich berichten!
adler
Post 11 von 26
4.068 Ansichten
@Suppendieter
 ein Mod. schaut hier erst in 4 – 6 Tagen  rein….oder
Unter sky.de/kontakt bzw. sky.at/kontakt finden Sie weitere Kontaktmöglichkeiten zu unserem Kundenservice.
hier dein Anliegen schreiben, und als PDF als Anhang anheften…….anhang@sky.de
Suppendieter
Post 12 von 26
4.064 Ansichten
@adler
was soll ich als PDF anhängen und der erste Link mit dem Ticket ist jetzt auch weg?
adler
Post 13 von 26
4.050 Ansichten
@Suppendieter  schrieb:
@adler
was soll ich als PDF anhängen?
dein Anliegen....evtl. kann dir dort ein MA weiter helfen....
oder warte hier 3 - 5 Tage auf einen Mod.
PS: weil du geschrieben hast, an der Hotline ist keiner zu erreichen...
Suppendieter
Post 14 von 26
4.045 Ansichten
Danke dir! Nachdem es per Mail wahrscheinlich auch mind. ein paar Tage dauert, werde ich wohl auch hier warten können!
Mayk
Post 15 von 26
4.028 Ansichten
Hallo @Suppendieter,
sende mir doch bitte einmal deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Suppendieter
Post 16 von 26
4.002 Ansichten
 So, von mir ein kurzer Zwischenbericht.
Erstmal meinen Dank an Sky Mayk, der wirklich geduldig und zuverlässig mein Problem geprüft hat.
Aktueller Stand ist, das es nicht am Receiver liegt (Geräte wurden innerhalb des Hause getauscht), sondern
wohl an einem etwas schwachen Antennensignal, was offenbar in der Nacht die Ladung der benötigten Daten
behindert und dann beim ersten Start nachgeholt wird.
Antennenkabe hab ich schon ohne Erfolg getauscht, jetzt schau ich mal wie es mit der Dose ausschaut.
Igel60
Post 17 von 26
3.995 Ansichten
Hallo @Suppendieter
Danke für die Info,wieder etwas anderes. Bei sollte das Satsignal zu stark sein,welches der Receiver daher nicht ordentlich verarbeiten kann.Habe dann auch Dämpfer gekauft und eingebaut,leider keine Besserung. Nach Aussage von Humax wäre das Quatsch,so etwas bauen sie nicht. Hat der Humax Kundendienst nichts von gehört. Er sagte mir auch das Sky den kompletten Support für sich beansprucht und Humax außen vor ist. Ich habe auch nicht gleich gesagt das es um Sky geht,erst als er den genauen Receivertyp wissen wollte,sagte er halt das er nicht weiterhelfen darf.  MfG
Igel60
Post 18 von 26
3.945 Ansichten
Hallo @Suppendieter
Wie sieht es bei dir aus,hast du schon Erfolg? Bei mir ist alles wie immer. Mal startet der Q mehrere Tage am Stück,dann wieder nicht. Das streamen scheint im Moment zu funktionieren, ich habe nichts geändert. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Mal sehen wie lange. MfG
Suppendieter
Post 19 von 26
3.934 Ansichten
@Igel60
Leider noch keine Veränderung. Hab wie gesagt ein neues Antennenkabel, inzwischen auch Mal einen anderen Hausanschlußverstärker probiert, ohne Erfolg. Jetzt könnte ich noch die Dose austauschen, aber ich weiß nicht ob ich dazu noch Lust habe!
Igel60
Post 20 von 26
3.931 Ansichten
Hallo @Suppendieter
Das ist natürlich frustrierend, das kann ich nachvollziehen,ich muss mich auch immer wieder aus dem Loch ziehen um weiter zu machen. Aber es gibt ja auch Q die funktionieren,die Frage ist natürlich,welche Funktionen müssen eventuell deaktiviert werden,damit er läuft. Wenn das so ist ,mussSky doch wissen woran es liegt. Zum anderen verlange ich natürlich das alles was angeboten wird auch geht. Man könnte glauben,wir sollen aufgeben.  MfG
