Sky Q Reciever reagiert nicht mehr
Aele
Post 1 von 6
1.808 Ansichten
Guten Abend,
ich habe leider ein Problem mit meinem relativ neuen SkyQ-Reciever.
Nachdem keine Sender mehr empfangen wurden habe ich einen Sendersuchlauf gestartet, der leider immer abgebrochen wurde.  Sat-Kabel sitzt allerdings richtig (mit einem normalen Reciever geprüft). Da ich Sat-Einstellungen zurücksetzen gewählt hatte, kam ich auch nicht mehr in das eigentliche SkyMenü. Ich habe dann über die Reset-taste das BootMenü gestartet und dort auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach dem Startbildschirm an dessen Ende man das "Haussymbol" drücken mus, wird der blaue Kreis dunkel und rechts leuchtet der Sky-Schriftzug weiß. Leider passiert ab hier nix mehr. Der Bildschirm bleibt schwarz und die Box reagiert nicht mehr.  Auch nach langen Wartezeiten, reseten oder vom Strom nehmen  helfen nicht weiter. Es endet jedes Mal an der v.g. Stelle und nix geht mehr. Auch im BootMenü auf Software-Update wechseln bringt keinen Erfolg, der Ladebalken bewegt sich leider 0,0.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
miregal
Post 2 von 6
1.799 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciever reagiert nicht mehr
Stecke die Festplatte ab und starte mit gedrückter reset Taste ins bootloadermenü. Navigiere dort zum Softwareupdate mot der Hometaste. Bestätige mit der Sky Taste. Sollte nach 30minuten kein Fortschrittsbalken erscheinen, ist entweder da sAntennensignal gestört oder die Q-Box defekt.
Nach dem softwareupdate sollte die Box neu starten mit Hinweis die Festplatte einzustecken. Gerät ausschalten, Festplatte rein und wieder starten. Dann müsste die Erstinstallation starten
Aele
Post 3 von 6
1.758 Ansichten
hallo,
zuerst einmal lieben Dank für die Tipps.
Nach Herausnehmen der Festplatte hat er das Softwareupdate anscheinend durchgeführt. Allerdings wenn er neustartet und man dann das "Häusschensymbol" drücken soll, sobald der Bildschirm schwarz wird, reagiert er nicht mehr bzw. es passiert nix (normalerweise leuchtete dann ja das skysymbol am reciever weiß auf). Im BootMenü "funktioniert" diese Taste allerdings auch weiterhin, liegt also nicht an der Taste 😉
Was kann ich nun machen :)?
Post 4 von 6
1.745 Ansichten
Die Fernbedienug zurücksetzen hast du wohl  überlesen?😉
mache bitte das da mal...
Aele
Post 5 von 6
1.729 Ansichten
werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren, dankeschön 🙂
Aele
Post 6 von 6
1.694 Ansichten
@schütz @miregal  es läuft erstmal wieder, vielen Dank für eure Hilfe 🙂
