Sky Q Receiver und Vodafone Receiver an einem TV
Ullii
Post 1 von 15
12.396 Ansichten
Hallo Community.
Ausgangslage:
Ich hatte seit 2 Jahren den GIGA TV 4k receiver. Davor hatte ich den alten Sky Receiver und habe gewechselt weil ich dort RTL nicht pausieren konnte.
Nun habe ich ein Angebot bekommen und wollte wieder zum Sky Receiver wechseln, da ich die in demand Funktion nutzen möchte und der GIGA TV 4k Receiver im Grunde nur Elektro Schrott ist. Am Telefon hieß es, der Sky Q Receiver könne natürlich RTL und pro 7 pausieren und aufnehmen. Daher habe ich mich dafür entschieden.
Die Prozedur war nicht einfach. Erst musste ich meinen Vertrag von GIGA TV 4k auf normalen Kabel Empfang mit normalem Receiver ändern. Nun habe ich wieder einen normalen sagemcom Receiver erhalten mit Smartcard. Auf diesem Receiver ist das pausieren und aufnehmen bei o.g. ändern möglich.
Heute kam der Sky Q Receiver und was soll ich sagen. Man kann weder pausieren noch aufnehmen. Ich fühle mich hier schon arglistig getäuscht. Eine absolute Frechheit Dinge zu behaupten die nicht wahr sind.
Bevor ich jetzt den ganzen sch**** rückabwickle wollte ich fragen ob folgendes Szenario möglich ist:
Ich habe einen Antennen Anschluss, splitte diesen in zwei Anschlüsse und schließe jeweils den sagemcom und den Sky Q Receiver an. Die Ausgänge gehen dann wieder zusammen  in den Kabel Input meines fernsehers.
Ich würde dann den sagemcom Receiver für normales TV schauen nutzen und wenn ich Sky gucken möchte einfach auf HDMI 2 schalten und könnte zusätzlich in demand nutzen.
Ich danke schon Mal für die Hilfe
LG Thomas
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 15
12.390 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver und Vodafone Receiver an einem TV
Hi @Ullii
Einen Splitter zu verwenden ist ungünstig, da dabei immer Verluste enstehen können, die sich in Bildstörungen (Pixel) auswirken können.
Am besten schließt du es so an:
1 Antennenkabel vom Antennenanschluss an der Wand zum Sky Receiver Cable In
ein weiteres Antennenkabel vom Sky Receiver Cable Out zum Sagemcom Cable In
ein weiteres Antennenkabel vom Sagemcom Cable Out zum TV-Antennenanschluss
somit haben alle drei Geräte ein Kabelsignal ohne Verluste, da die Receiver das Signal durchschleifen
Gruß Galaxis56
Post 3 von 15
12.360 Ansichten
@galaxis56: Ja ist schon richtig was du schreibst.
Nur, man muß beachten, schleift einer der Receiver das Signal auch im Standby durch?
Beim Sagemcom ist das kein Problem, selbst im Energiesparmodus (Deep Standby) macht der das, bei dem Sky Q weiß ich das nicht.
Ullii
Post 4 von 15
12.350 Ansichten
Danke für die schnellen Antworten. Ich hatte erst den Sky und dann den sagemcom Receiver angeschlossen und da kam eine Fehlermeldung zwecks Verschlüsselung. Andersrum funktioniert es aber sehr gut. Beide Receiver funktionieren so wie sie sollen. Ich habe zwar das Gefühl das die Qualität des Bildes schlechter geworden ist, aber da werde ich noch Mal Tests mit nur einem Receiver machen der angeschlossen ist.
Jetzt brauche ich nur noch eine Logitech harmony Elite damit ich aus 4 Fernbedienungen eine machen kann. Sonst ist mir das zu viel Wirrwarr.
LG aus Berlin
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 15
12.336 Ansichten
Hi @Ullii
Wenn du eine Fehlermeldung zwecks Verschlüsselung bekommst, kann das aber nicht an einer Verkabelung liegen.
Die SkyQ-Fernbedienung kann zumindest auch den TV bedienen. Also Lautstärke, Mute, Ein- und Ausschalten des TV und Source, also durchschalten der HDMI-Eingänge.
Gruß Galaxis56
Post 6 von 15
12.318 Ansichten
Hallo @Ullii,
in SD kann man die Sender aufnehmen und pausieren. In HD funktioniert es leider nicht.
Post 7 von 15
12.313 Ansichten
Das kann die Fernbedienung des Sagemcom eigentlich auch.
Interessant könnte sein von welchen Receiver?
Ullii
Post 8 von 15
12.309 Ansichten
Der sagemcom hat die Meldung angezeigt. Ich habe dann die HDMI Kabel und Reihenfolge getauscht und es hat funktioniert. Kann auch das HDMI Kabel gewesen sein. Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles wie es soll.
Und ja, SD Sender kann man anhalten und aufnehmen, aber wer will schon auf einem 65" 4k tv SD gucken 🤣 da bekommt man ja Augenkrebs.
Post 9 von 15
12.306 Ansichten
Wie war den die Meldung genau?
Ullii
Post 10 von 15
12.296 Ansichten
Hinweis 27
Ihr Fernseher unterstützt den hdcp Kopierschutz leider nicht. Deshalb sehen sie kein Bild und hören keinen Ton. D
Fehler war aber nur bei der RTL oder pro7 Gruppe. Eins von beidem.
Post 11 von 15
12.296 Ansichten
Danke, HDCP ist aber nur der Kopierschutz, mit der Verschlüsselung selber hat das nichts zutun.
Das könnt das in der Tat mit dem HDMI-Kabel oder dem HDMI Anschluß zusammenhängen.
Und würde eher auf die RTL'er tippen als auf Pro7/Sat.1
leonderloewe81
Post 12 von 15
10.134 Ansichten
der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber die Reciver von Kabel Deutschland aka Vodafone müssen immer zu erst angeschlossen werden. Alle anderen kommen dann an den Kabel Out Steckerplatz
Post 13 von 15
10.111 Ansichten
Hab hier aber auch schon gelesen zuerst müssen die Sky Receiver angeschlossen werden?
Aber versuch mal zuerst ne Giga Box 2 anschließen, dann daran z.B. den Sky Receiver. Da wird man scheitern, die Giga Box 2 hat keinen Antennenausgang.
leonderloewe81
Post 14 von 15
10.105 Ansichten
Die GIGA Box 2 funktioniert aber meiner Meinung nach nur über WLAN.... Ich meine schon den 4K GIGA TV Reciver.
Post 15 von 15
10.098 Ansichten
Ne, auch die brauch für TV das Antennenkabel.
Das ist nicht die Giga TV Net Box, die nur mit einer Internet-Verbindung funktioniert.
Ja, da würde das gehen.
Dazu kommen noch ein paar technische Möglichkeiten, bzw. Unmöglichkeiten, welche den Ausschlag geben wie man die Geräte nacheinander anschließt.
