Sky Q Receiver und RTL UHD Problem auf Sony TV
SirCyber
Post 1 von 106
5.665 Ansichten
ich betreibe einen Sky Q Receiver mit neuester Software an einen Sony STR-DN1080 AV Receiver der mit einem Sony KD-55XE8599 TV verbunden ist. Der Receiver steht auf Enhanced HDMI damit UHD mit 10 Bit Farbtiefe möglich ist. Alles funktioniert, selbst Sky Sport UHD, nur leider kein RTL UHD.
Wenn ich auf RTL UHD schalte, flackert das Bild kurz auf und der TV geht dann auf kein Signal.
probiert habe ich auch den normalen UHD Modus im AV Receiver und im Sky Q Receiver, macht aber kein Unterschied. Ich verwende das mitgelieferte HDMI Kabel des Sky Q Receivers. Was kann das Problem sein?
Daniel
sommer1956
Post 2 von 106
5.653 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver und RTL UHD Problem auf Sony TV
Hallo Daniel,für RTL UHD musst du auch hd+ der privaten Sender gebucht haben....als eine mögliche Beantwortung deiner Frage. Grüße aus dem Harz.
merlin90
Post 3 von 106
5.651 Ansichten
Hier das gleiche Problem mit Philips TV. Wenn man HDR ausschalte am Fernseher, geht es, mit HDR nicht.
Habe vor 5 min gerade eine ähnliche Frage gestellt.
z4yn
Post 4 von 106
5.598 Ansichten
Rtl ist nicht schaubar...extremes Flackern
Post 5 von 106
5.572 Ansichten
Hallo an alle,
ich hab den Sky Q Sat-Receiver mit neuester Gerätesoftware Q100.000.53.07L (51x4aez). Diesen hab ich an der One-Connect Box vom Samsung UHD Fernseher UE65MU8009 hängen, wo die neueste Gerätesoftware T-KTMDEUC-1270.3 ; BT - S drauf ist. Ich hab die HD+ Sender bei Sky dabei.
Wenn ich jetzt während des Fußballspiels Deutschland gegen die Niederlande auf den "RTL UHD"-Sender schalte, dann flackert das Bild. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Fernseher die Anzeige, dass die Sendung in HDR sei, sporadisch vorhanden ist. Erst ist die Anzeige weg, dann kommt sie wieder und kurz danach ist die Anzeige wieder weg usw.! Man kann das Fußballspiel sehen, aber es flackert. Solange ich auf dem "RTL UHD"-Sender bleibe und dann die Home-Taste (das ist die Taste mit dem Häuschen) drücke, dann flackert es auch dort.
Gehe ich dann wieder ins Vollbild vom Fernsehprogramm und wechsel dann auf den "UHD 1 by Astra / HD+"-Sender, dann flackert nichts und ich kann den Sender wunderbar ansehen. Und die Anzeige, dass die Sendung in HDR wäre, bleibt dauerhaft bestehen, und wenn ich dann die Home-Taste (das ist die Taste mit dem Häuschen) drücke, dann flackert es dort nicht.
Wechsel ich dann auf den "Travelxp 4k"-Sender, dann flackert nichts und ich kann den Sender wunderbar ansehen. Und die Anzeige, dass die Sendung in HDR wäre, bleibt dauerhaft bestehen, und wenn ich dann die Home-Taste (das ist die Taste mit dem Häuschen) drücke, dann flackert es dort nicht.
Ich kann auch den "Sky Sport UHD"-Sender ohne Probleme ansehen. Und auch die freien UHD Sender, wie z. B. "QVC UHD" oder den "PEARL TV 4K" oder den "SES UHD Demo Channel" etc., kann ich ohne Probleme sehen.
Da es auf dem "RTL UHD"-Sender flackert, hab ich jetzt auf den "RTL HD"-Sender geschaltet, denn dort flackert es nicht. Muss ich das Fußballspiel dann wohl so ansehen.
Noch was: Als ich heute im Laufe des Nachmittages auf den "RTL UHD"-Sender geschaltet hatte, wo eine Hinweistafel eingeblendet war, die darauf hinweist, dass RTL ab dem 16. September 2019 die Daily-Soap "Gute Zeiten schlechte Zeiten" auch in UHD und HDR zeigen will und alles weitere auf RTL UHD nachzulesen ist, hat diese Hinweistafel nicht geflackert. Als ich kurz vor 20:15 Uhr auf den "RTL UHD"-Sender geschaltet hatte, wo diese Hinweistafel immer noch angezeigt wurde, hat diese bereits geflackert. Das Flackern ist dann auch geblieben, als RTL dann die Fußballübertragung aufgeschaltet hatte.
merlin90
Post 6 von 106
5.560 Ansichten
Danke sonic28, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Bei mir genau das gleiche Problem, aber erst seit dem letzten Update des Sky Q, vorher konnte ich immer wunderbar Formel1 auf RTL UHD sehen.
Bin mal auf die Antwort von Sky gespannt.
peeta83
Post 7 von 106
5.492 Ansichten
Bei mir auf meinem Sasung UHD Tv genauso. RTL UHD per sky q nur flackern. Über Magenta TV Telekom, also IPTV oder eben direkt SAT Tuner im TV einwandfrei ohne Probleme
mark234
Post 8 von 106
5.477 Ansichten
habe das auch am Philips  OLED  TV
dennisduisburg
Post 9 von 106
5.439 Ansichten
Auch auf meinem Philips gestern flackern bei RTL UHD
UHD1 byAstra läuft ohne Probleme in HDR/HLG
Post 10 von 106
5.434 Ansichten
Hallo an alle,
ich hab gerade eben am heutigen Samstag (07. September 2019) gegen 08:00 Uhr auf meinem Sky Q Sat-Receiver auf den "RTL UHD"-Sender geschaltet. O.K.! Da läuft aktuell nur eine Hinweistafel, dass ab dem 16. September 2019 die Daily Soap "Gute Zeiten schlechte Zeiten" in UHD und HDR gesendet wird. Bei dieser Hinweistafel flackert nichts. Mein Samsung UHD Fernseher UE65MU8009 zeigt an, dass diese Hinweistafel in HDR ausgestrahlt wird. Und das interessante dabei ist, das diese HDR Anzeige auch dauerhaft bestehen bleibt. Diese HDR Anzeige geht nicht weg und kommt wieder und verschwindet wieder usw., wie es beim gestrigen Fußballspiel war.
mark234
Post 11 von 106
5.419 Ansichten
stimmt, ist so
merlin90
Post 12 von 106
5.395 Ansichten
Kann ich bestätigen.
merlin90
Post 13 von 106
5.360 Ansichten
Bei der Sky Technik scheint man auch nicht besonderes gut geschult zu sein.
Ein Kollege von der Technik sagte mir gerade, der Sky Q könne kein HDR.
Komisch das ich das den Travel4KUHD in HDR sehen kann und auch jetzt die Infotafel auf RTL UHD ohne Probleme sehe.
Wenn nachher dort wieder Formel 1 läuft, wird es dann wieder am flackern sein.
Aber so viel zu, der Q kann kein HDR.
dennisduisburg
Post 14 von 106
5.355 Ansichten
Flackert jetzt schon , bei der Info Tafel auf rtl uhd
merlin90
Post 15 von 106
5.352 Ansichten
Klasse stimmt, flackert.
Post 16 von 106
5.349 Ansichten
Du sagst es. Die Hinweistafel auf dem "RTL UHD"-Sender ist jetzt bei meinem Sky Q Sat-Receiver in Verbindung mit dem Samsung UHD Fernseher UE65MU8009 auch am flackern. War vor ca. 5 bis 10 Minuten noch nicht der Fall. Da war die Hinweistafel in Ordnung, d. h. sie hat nicht geflackert.
axhd51
Kamera
Post 17 von 106
5.337 Ansichten
Hier alles supi mit alternativem Receiver...
merlin90
Post 18 von 106
5.336 Ansichten
Welchen Receiver nutzt du und was für Modul hast du am laufen?
axhd51
Kamera
Post 19 von 106
5.322 Ansichten
Den Linux-Receiver AX HD 51 mit original Sky CI+ Modul.
merlin90
Post 20 von 106
5.319 Ansichten
Danke für Info. Für das Modul möchte Sky aber 99€. Die bin ich nicht bereit zu zahlen, da es vor dem Update funktioniert hat.
