Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
SteffenK1
Post 921 von 1.368
3.019 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Bei mir das selbe Problem !
Festplatte raus, und bei UHD Sendern nach ca. 10-15min Absturz, bei HD läuft er bis jetzt, ca. 1h, noch !
Irgendwelche zusätzlichen Tipps ? oder muss getauscht werden ?
PS: Festplatte wurde schon getauscht !
Janocore
Post 922 von 1.368
3.017 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo SteffenK1,
Schreib mich dazu einmal privat an.
koehlhirsch
Post 923 von 1.368
2.950 Ansichten
Hi,
nur zu Eurer Info ein kurzes Update zu meiner Leidensgeschichte. Ein paar Posts weiter oben habe ich ja bereits ausgeführt, wie es nach dem 3. Receiver-Tausch gelaufen ist. Leider so bescheiden, das letzte Woche der 4. Receiver bei mir eintrudelte. Im Vergleich zum Vorgänger, also dem 3. Receiver, wurde es noch schlimmer. Am Donnerstag in Betrieb genommen, stieg der 4. Receiver bereits am Wochenende wieder aus, aber ständig. Entweder ließ er sich gar nicht einschalten oder stieg im Betrieb nach einer, zwei Stunden beim Streaming oder SAT-TV einfach aus (Bild weg, Receiver augenscheinlich an (Sky-Logo leuchtet), aber trotzdem tot. Jedes Mal Stecker raus und dann wieder rein, bevor es von vorne losging.
Jetzt soll mich die Technik zurückrufen, was bei mir jedoch erst ab ca. 19 Uhr überhaupt erst möglich ist, da ich vorher nicht zuhause bin. Was soll dabei rauskommen? Mein Konfig ist eigentlich ganz einfach - Receiver an FritzBox per LAN-Kabel, HDMI an TV-Box von Samsung und zwei eigenständige SAT-Kabel am Receiver. Stecker ziehen, Kabeltausch, HDD-Tausch, FB-Reset und -Tausch, Netzteil-Tausch, mit Festplatte, ohne Festplatte - ich habe alles durch und leider keinen anhaltenden Erfolg. An gleicher Stelle tat vorher in gleichem Umfeld eine VU+ 4K mit SKY-CI jahrelang uneigneschränkt tadellos Ihren Dienst. Abstürze? keine. Hänger? keine. Ausfälle? keine.
Da muss sich jemand schon extreme Mühe geben, um mir zu erklären, dass es nicht an der SKY-Hardware liegen soll. Am liebsten würde ich den ganzen Krempel zurücksenden und die Lastschriftzusage stornieren.
Sekko
Post 924 von 1.368
2.897 Ansichten
Moin zusammen,
ich hatte hier bereits hier geschrieben und Festplatte und Netzteil getauscht.
Nach ein paar Experimenten sieht es aus aus, dass mein Receiver nur beim Streamen von UHD Material abstürzt. Wenn ich meinen Receiver auf 1080p einstelle und streame kommt es zu keinem Absturz. Jetzt über mehrere Monate probiert. Heute mal wieder zurück auf 2160p (8bit und 10bir probiert)...zack...Abstürze.
An das Netzwerk bin ich per Kabel verbunden...also kein WLAN Problem.
Ist es eventuell ein Software Problem?
christina
Post 925 von 1.368
2.895 Ansichten
Hallo @Sekko,
sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
koehlhirsch
Post 926 von 1.368
2.866 Ansichten
Hi,
nach vier Versuchen mit meinem Receiver soll ich nun erstmals einen anderen Receiver mit seitlichem Smartcard- und Festplatteneinschub bekommen. ich bin gespannt, da ich sicher bin, dass meine Probleme grundsätzlich entweder auf die Hardware oder aber das Betriebssystem begründet sind. Sollte ersteres der Fall sein, müsste es ja jetzt besser werden.
Mein Receiver ist seit dem Wochenende nicht mehr zu gebrauchen. Zum Glück habe ich für den in diesen Tagen am meisten benötigen Zugriff auf die Streaming-Dienste andere Möglichkeiten, da der neue Receiver erst für Freitag avisiert ist. Normales TV ist so hat leider nicht drin.
koehlhirsch
bunjey
Post 927 von 1.368
2.365 Ansichten
Guten Tag,
wurde das Problem mittlerweile gelöst?
("auch ich habe nunmehr seit circa zwei Wochen das Problem, dass mein Sky-Q-Receiver nach circa zehn Minuten immer wiede abstürzt, begleitet von einem Knacken, als hätte jemand die Steckdose gezogen, wobei das Sky-Zeichen auf dem Receiver weiterhin leuchtet. Wenn ich dann versuche, den Receiver wieder einzuschalten, leuchtet der blaue Kreis und ich befinde mich im Hallo-gleich-geht's-los-Modus.")
Ich habe nämlich seit dieser Woche haargenau das selbe Problem wie @harmonica84 .Muss somit ja eigentlich die gleiche Ursache haben.
Viele Grüße!
Juliane
Post 928 von 1.368
2.349 Ansichten
Hey bunjey,
es tut mir leid, dass du diese Probleme hast.
Was hast du bisher alles durchgeführt, um das Problem zu beheben?
Die Abstürze treten nur bei Ultra-HD-Inhalten auf?
harmonica84
Post 929 von 1.368
2.329 Ansichten
Bei mir wurde das Problem gelöst, indem der Receiver samt Netzteil ausgetauscht wurde.
bunjey
Post 930 von 1.368
2.297 Ansichten
Hallo Jule,
nein, mit Ultra-HD hat es bei mir nichts zu tun.
Es hat irgendwann einfach angefangen mit den Abstürzen ohne, dass ich an der Konfiguration irgendetwas geändert habe.
Gestern habe ich noch getestet die aktuellste Software zu installieren, hat aber leider nichts gebracht.
Ich hatte das Gefühl, als im Hintergrund 2 Aufnahmen gleichzeitig liefen ist er wieder abgestürzt. Habe dann die Festplatte entfernt und danach lief es 1h ohne Probleme. Dann nochmal versucht mit Festplatte eine Aufnahme anzuschauen, da hatte ich dann einen Absturz nach wenigen Minuten.  Also vermutlich hat es was mit den Aufnahmen zu tun bei mir.
Chris
KatjaZ
Post 931 von 1.368
2.303 Ansichten
Hallo @bunjey,
vielen Dank für deine Rückmeldung und ich habe die Festplatte als Störenfried in Verdacht. Bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Du erreichst mich so: Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
karl1506
Post 932 von 1.368
2.273 Ansichten
Hallo Katja,
mein Vater hat Probleme mit seinem Sky q Receiver. Er reagiert nicht mehr nach dem Umschalten. Softwareupdate und Rücksetzung auf Werkseinstellung wurden schon durchgeführt. Es half alles nichts. Er reagiert nach einer Weile dann immer nicht mehr. Ich las im hiesigen Forum das evtl die Festplatte defekt sei. Nachdem ich die Festplatte entfernt habe gehts wieder.... nur fehlt halt die Festplatte. Gruß Enrico
Post 933 von 1.368
2.249 Ansichten
Hallo @karl1506,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010 den Ablauf durch. Da kann man auch einen Tausch veranlassen.
_AL
Post 934 von 1.368
2.215 Ansichten
Hallo Katja, hallo Kollegende,
ich habe ähnlich Probleme wie einige andere User hier. Gefühl habe ich immer, wenn eine Aufnahme läuft, Abstürze im 15-Minuten-Takt. Immer dasselbe: Klacken, Bildschirm schwarz, HALLO, auf Sender warten, weiterschauen. Und jedes Mal ist die Aufnahme im Eimer. Gestern 4 Mal, heute schon 4 Mal.
Ich habe vor kurzem erst Receiver und Festplatte getauscht.
Ich würde somit gerne einen kostenfreien Austausch haben wollen, da ich für den Austausch vor ein paar Wochen bezahlen mußte.
Edit: 21:47: der fünfte Absturz heute.
Edit: 21:58: Nummer sechs
Edit: 22:14: sieben
Grüße,
AL
_AL
Post 935 von 1.368
2.194 Ansichten
22:46: acht
22:56: neun. Es ist übrigens grade F1 Qualifikation.... Ein Grund für mein Abo. Und das läuft aus...
23:44: zehn.
_AL
Post 936 von 1.368
2.196 Ansichten
00:00 - elf
borussiabvb2020
Produzent
Post 937 von 1.368
2.192 Ansichten
@_AL Aus welchem Jahr ist dein Receiver (Aufkleber Unterseite). Mal ohne Festplatte probieren und schaue, ob dein Netzteil vom Receiver bri den Abstürzen / Aussetzern rot leuchtet.  War bei mit mal. Kann nach mehreren Jahren das Netzteil sein.
Viel Erfolg, ruhige Nerven und melde dich, was passiert. 🙂
_AL
Post 938 von 1.368
2.676 Ansichten
Hallo Borussia,
Danke für Deine Tips. Ich nehm die HDD nun mal raus. Wenn nun keine Abstürze kommen, wird es wohl an der HDD liegen, was ich ja auch schon vermutete. Ist aber halt keine Dauerlösung.
Netzteil sehe ich nicht, da hinterm Sideboard...
Was interessant ist: Ich habe den Receiver aufgrund von Fehlern vor ein paar Wochen austauschen lassen. Und nun schau ich unten auf den Aufkleber und da steht "Made in Poland" und 2017 !!!
@Mods: Ich bitte um Aufklärung, warum ich bei einem Austausch, der mir berechnet wurde, ein so altes Gerät bekomme! Das war nicht Sinn der Sache! Die Festplatte wurde übrigens ebenso getauscht. Dort steht ebenso 2017 drauf...
Grüße,
AL
Juliane
Post 939 von 1.368
2.667 Ansichten
Hey _AL,
das Baujahr sagt nichts aus. Die Hardware wird immer regelmäßig mit Updates versorgt.
borussiabvb2020
Produzent
Post 940 von 1.368
2.658 Ansichten
@_AL
Sky verschickt mittlerweile nicht mehr nur Neugeräte. Geräte kommen zurück, werfen getestet und dann wieder in Umlauf gebracht. An sich ist das nichts Verwerfliches. Das Gerät sollte dann aber zumindest funktionieren, was es bei dir offensichtlich nicht tut.
Bei mir ist seit 2018 mittlerweile die dritte Festplatte drin. Zuerst eine Toshiba, danach eine Seagate, dann wieder eine Seagate, die direkt nach Auslieferung schon defekt bei mir ankam, jetzt eine Western Digital WD10JUCX.
Letztes Jahr bekommen und siehe da: sie ist von Mai 2017 und hat ca. 40.000 Betriebsstunden nun.
Selbst bei einem kostenpflichtigen Tausch scheint Sky auch gebrauchte Geräte wieder raus zu senden.
