13.04.2020 21:17
Hallo mein Q Receiver startet ab heute nicht mehr,Blaue Q leuchtet.
Habe schon Netzstecker gezogen, ohne Erfolg.
Habe Reset gedrückt ....und wieder nix
Drücken sie wenn der Bildschirm schwarz wird die Hometaste, soweit geht es, aber nicht weiterrücke die Taste und nix passiert mehr.Schon öfters probiert.
13.04.2020 21:19
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 5 - 6 Tagen warten....
13.04.2020 21:27
kann im Menü nicht auswählen,Fernbedienung defekt?
Batterien wurden schon erneuert.
13.04.2020 21:32
Bezüglich der der Zifferntasten für das Einrichten oder Löschen der Koppelung:
- Sky Q Fernbedienung ohne Sprachtaste: Tasten 2 und 8*
- Sky Q Fernbedienung mit Sprachtaste: die Tasten 1 und 8*
* siehe http://bit.ly/38lSo3j
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 4 und 6 wird die Programmierung des TVs gelöscht.*
- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 7 und 9 werden alle Programmierungen gelöscht.*
*Man muss die beiden Tasten aber so lange gedrückt halten, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
- Dann kann man die Tasten 1 und 3 drücken, damit eine erneute Verbindung (siehe 1.) erfolgen kann.
Sky Code-Generator für die FB Hier ein Link zur Sky Codeliste...
Sollte nichts mehr gehen, nachdem man alles gemacht hat, kann man die FB selber bestellen: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
13.04.2020 21:42
Keinerlei Reaktion der Fernbedienung, kann noch nichts drauf eingeben.
13.04.2020 21:45
@Flatrater007 schrieb:Keinerlei Reaktion der Fernbedienung, kann noch nichts drauf eingeben.
dann den Link anklicken, und tauschen.....
13.04.2020 21:53
Was für einen Link....sehe keinen?
13.04.2020 21:56
@Flatrater007 schrieb:Was für einen Link....sehe keinen?
oben in meinen Beitrag...habe dir aber geschrieben, wie du es machen musst....
13.04.2020 22:03
13.04.2020 22:07
@herbst ich habe doch PN ihm geschrieben, wie er es genau machen musst....weil es ja nicht gleich zu finden ist...
13.04.2020 22:11
Alles klar...ist Bestellt
Danke schön adler
Rowetron | 04.06.2025 17:39 | ||
trebeta5 | 04.06.2025 16:23 | ||
julien | 02.06.2025 19:45 | ||
Sehprofi | 25.05.2025 22:06 | ||
Schnippelmann | 25.05.2025 15:05 |
