Sky Q Receiver schleift Antennensignal nicht durch
Wolf12
Post 1 von 8
4.439 Ansichten
Sky Q Receiver schleift Antennensignal nicht durch.
Was tun ?
Post 2 von 8
4.434 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schleift Antennensignal nicht durch
Kabel oder SAT ?
Hier bei mir ist es im Kabel so, dass der SkyQ das Antennensignal nur dann durchschleift, wenn entweder das blaue Q leuchtet oder wenn er ganz an ist und das Sky-Logo leuchtet.
Wenn nur der blaue Punkt leuchtet, dann schleift er das signal nicht durch.
Ansonsten ist es eh immer besser, wenn man das Signal vorher verteilt. Entweder mit einem passiven Zweifachverteiler oder wenn das Antennensignal recht grenzwertig ist, dann gibt auch aktive 2-fach-Verteiler, die dann das Signal noch um ein paar dB anheben.
Ryker
Wolf12
Post 3 von 8
4.420 Ansichten
Kommt per Kabel.
Sky Receiver an oder standby spielt keine Rolle,funktioniert bei beiden nicht.
Wenn ich einen Verteiler davor setze,  funktioniert das Kabelnetz am TV ,aber am Sky Receiver nicht ....
Post 4 von 8
4.399 Ansichten
Ja ok, dann ist es so, wie befürchtet. Dein Kabel-Signal ist zu schwach.
Wenn du es durchschleifst, dann wird das ja auch nochmal gedämpft und für den TV reicht es nicht. Wenn du es vorher verteilst, dann reicht es gerade noch für den TV, aber der SkyQ kommt nicht mehr damit zurecht.
Dann hilft wohl nur erstmal ein aktiver 2fach-Verteiler.
Aber wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst dann ist irgendwo im Keller am ÜP der Kabelverstärker und Verteiler. Normalerwiese kann man das über die Hausverwaltung einkippen, dass die dann bei Vodafone, oder was auch immer einen Techniker bestellen, der das etwas nachregelt. Das habe ich hier auch schon so gemacht.
Ryker
Wolf12
Post 5 von 8
4.393 Ansichten
Okay Danke erstmal.  Also einen defekten Q Receiver schließt Du komplett aus ?
SaschaH
Post 6 von 8
4.385 Ansichten
Hallo @Wolf12,
entschuldige die späte Antwort.
Gerne helfe ich dir weiter. Wird dir eine Fehlermeldung angezeigt?
Führe bitte mal ein Sendersuchlauf durch.
Hier findest du bezüglich deines Anliegens einen Lösungsweg https://bit.ly/34rYVqu
Gib mir bitte Bescheid, ob die Störung danach behoben ist.
VG, Sascha
Wolf12
Post 7 von 8
4.382 Ansichten
@SaschaH  Hallo, der Receiver hat ja alle Sender gefunden. Aber das durchschleifen am Antennenausgang funktioniert nicht
Post 8 von 8
4.375 Ansichten
Geh mal unter Einstellungen - Einrichten - Kabelempfang und poste mal hier die angezeigten Empfangswerte.
Ryker
