Sky Q Receiver reagiert sporadisch auf Fernbedienungen
pete_nelson
Post 1 von 8
1.138 Ansichten
ich habe plötzlich das Problem, dass meine Befehle auf den Fernbedienungen nur noch sporadisch von dem Sky Q Receiver durchgeführt werden.
Standardmäßig verwende ich die Magic Remote FB von meinem LG TV, als beim Umschalten von Sendern keine Reaktion mehr kam, probierte ich die Original FB von Sky aus. Da genau dasselbe. Die einzig normale Reaktion gibt es beim umschalten der Lautstärke (geht aber über ein Audiosystem).
Somit kann ich einen defekt der Fernbedienungen eigentlich ausschließen. Einen Reset über den Knopf auf der Rückseite des Receivers habe ich auch schon durchgeführt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben könnte, oder werde ich mir wahrscheinlich einen neuen Receiver schicken lassen müssen?
pete_nelson
Post 7 von 8
1.057 Ansichten
Re: Sky Q Receiver reagiert sporadisch auf Fernbedienungen
Ja das muss es wohl sein.
Habe grade mal den Receiver an meinen alten TV gesteckt...und es geht problemlos.
Receiver wieder an meinen neuen TV...und auf einmal geht es auch wieder.
Würde gern verstehen, was das Problem war aber ich hab keine Ahnung
Post 2 von 8
1.057 Ansichten
Hi
Kurz mal stromlos machen wäre zB noch eine weitere Option.
HTH
Werner
pete_nelson
Post 3 von 8
1.056 Ansichten
Habe ich auch schon für ca. 30 Sekunden gemacht
Post 4 von 8
1.056 Ansichten
Einen Tipp hätte ich noch;
Nicht lachen jetzt.
In der Stromkette ist evt ein Wackler.
Stecker - Netzteil - Anschluss Receiver mal auf Sitz nachprüfen.
Werner
pete_nelson
Post 5 von 8
1.056 Ansichten
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Habe das Kabel gerade mal überprüft. Ist alles so, wie es sein soll.
Dann hilft wohl doch nur der Anruf bei der Kundenhotline
Post 6 von 8
1.056 Ansichten
War einen Versuch wert.
Manchmal ist es auch so ein Ding "TV und Receiver" mögen sich nicht.
pete_nelson
Post 7 von 8
1.058 Ansichten
Post 8 von 8
1.056 Ansichten
Sag ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die kapiert man einfach nicht.
Da könnte ich Geschichten erzählen...
