Sky Q Receiver piepst
tangus1979
Post 1 von 10
5.158 Ansichten
 ich habe ein Problem mit meinem Sky Q Receiver. Ich habe gestern mit der Hotline telefoniert, weil die Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert hat, ich konnte nicht mehr umschalten. Nun wird mir eine neue Fernbedienung geschickt.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob damit alles wieder korrekt funktionieren wird. Heute ist mir aufgefallen, dass der Receiver ständig Piepsgeräusche macht. Woran kann das liegen? Ist das Problem wirklich die Fernbedienung oder liegt es wohl doch am Receiver?
herbi100
Post 6 von 10
5.121 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver piepst
@tangus1979  schrieb:
Festplatte ist raus und Piepsen ist weg. Umschalten funktioniert nun auch wieder normal. Also scheint es an der Festplatte zu liegen.
Hotline anrufen, die kann eine neue schicken
oder
hier warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet,
der kann auch den Versand veranlassen.
Man kann sich auch im Sky Hilfscenter solange durchklicken, bis man
bei der Fehleranalyse auf die Festplatte stößt und kann dann den Tausch
selbst anstoßen.
Ist aber bei dem Fehler "piepsen" nicht so leicht.
lieber hier warten oder anrufen.
herbi100
Post 2 von 10
5.155 Ansichten
Wenn der Receiver piepst, wird es kaum an der Fernbedienung liegen.
Piepst der Receiver auch ohne Festplatte?
Receiver mal stromlos machen und die Festplatte entfernen und hören,
pb der Receiver dann noch piepst
tangus1979
Post 3 von 10
5.144 Ansichten
Ich glaube ich kann hier keine Festplatte entfernen!? Ist ein ganz neuer Sky Q Receiver, haben erst seit ein paar Wochen neues Abo.
herbi100
Post 4 von 10
5.134 Ansichten
Die Festplatte kann man hinten (bei manchen Modellen auch an der Seite)
rausziehen.
Ist auch so geplant, bei einem defekt wird nur die Festplatte oder der Receiver getauscht,
darum ist es gut, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Die Festplatte sitzt schon mal etwas stramm
tangus1979
Post 5 von 10
5.128 Ansichten
herbi100
Post 6 von 10
5.122 Ansichten
oder
selbst anstoßen.
tangus1979
Post 7 von 10
5.115 Ansichten
Dankeschön! Habe mich durchgeklickt, und kriege jetzt hoffentlich eine neue geschickt. Werde aber morgen noch anrufen und versuchen den Auftrag für die neue Fernbedienung stornieren, falls das noch geht. Daran lag es ja wohl doch nicht
herbi100
Post 8 von 10
5.110 Ansichten
Schönen Abend
Ozymandias
Post 9 von 10
5.108 Ansichten
Hallo tangus1979
Ich schliesse mich Herbies Meinung an.
Erstmal die HDD prüfen.
Beim Q Receiver ist die Festplatte zwar integriert aber nicht fest verbaut.
Diese ist nur reingeschoben in den Receiver.
Die Festplatte findest du bei Version 1 hinten am Gerät als orientierungspunkt nehme ich immer die Smardcard.
In der Version 2 ist die Festplatte an der Seite.
Dann einfach testen ob das geräusch ohne HDD immernoch da ist.
Mfg Ozy
tangus1979
Post 10 von 10
5.106 Ansichten
Danke gleichfalls
