Sky Q Receiver nimmt selbständig auf
Daywalker74
Post 1 von 9
9.007 Ansichten
seit einiger Zeit nimmt mein Receiver von alleine verschiedene Sendungen auf. Das passiert während er eingeschaltet ist und ich etwas schaue, oder auch im Standby Modus.
ich habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das neueste update aufgespielt.
Der Fehler lässt sich nicht beheben.
Post 2 von 9
8.997 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver nimmt selbständig auf
Hast du schon mal geschaut was aufgenommen wird, um das dann  auszuschalten. Eventuell sind bei einigen Sendern Aufnahmewiederholungen eingestellt!
Hatte ich hier so noch nicht gelesen, dass ein Receiver ohne zutun von alleine aufnimmt!
Post 3 von 9
8.985 Ansichten
Doch es gibt einige Beiträge von Kunden hier im Forum die ganz genau das posten.
Bei einem waren es sogar bestimmte Fussballsendungen.😏
@Daywalker74
Siehe mal unter Aufnahmen und geplant nach welche Sendungen du als Serienaufnahme programmiert hast.
Wenn das alles nicht hilft evt mal alle Einstellungen zurücksetzen und oder Werksreset machen.
Home - mein Q - Einstellungen nichts machen und 001 eingeben und dann erst okay drücken - zurücksetzen auswählen und Einstellungen zurücksetzen wählen.
Der Werksreset wird bei allen seltamen Verhaltensstörungen des Receivers gerne empfohlen, alles auf Anfang...
alles auf NULL...Werksreset wählen
Aber dann ist alles erst mal weg.
Alle Aufnahmen und der Receiver steht wie frisch geliefert da.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 9
8.975 Ansichten
Hallo @Daywalker74
Mir ist bekannt, dass nach einem Austausch der Smartcard von einer Vodafone-Karte auf eine Sky-Karte der Receiver der Meinung ist, haufenweise Sendungen aufzunehmen.
Sollte das bei dir der Fall gewesen sein, hilft eine Formatierung der Festplatte, dann sind alle Aufnahmen und auch alle Timer gelöscht.
Ansonsten mal im Aufnahme-Menü bei "Geplant" nachsehen, ob dort irgendwelche Serien-Aufnahmen programmiert sind, und diese dann manuell löschen.
Gruß Galaxis56
Post 5 von 9
8.960 Ansichten
@Daywalker74
Das geht übrigens im selben Menue wie oben beschrieben.
Nur "Festplatte zurücksetzen" auswählen.
Evt helfen dir die Tipps ja...😍
Daywalker74
Post 6 von 9
8.958 Ansichten
Besten Dank für die Tipps. Habe den Receiver jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 Allerdings funzt jetzt die Fernbedienung nicht mehr zum konfigurieren.
Post 7 von 9
8.954 Ansichten
Hast am Bilddschirm nur die Anweisung nicht gelesen!? 😋
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Daywalker74
Post 8 von 9
8.951 Ansichten
Oh man.... alles klar ! Hat geklappt.
danke dir 😉
Post 9 von 9
8.948 Ansichten
Hoffe es funktioniert dann auch alles so wie gedacht.😷
