Sky Q Receiver nach Gewitter
Gewitter-Hexer
Post 1 von 12
2.194 Ansichten
Hallo in die Runde,
folgendes Problem: Gestern hat es uns nach einem Gewitter den Fernseher entschärft. Sprich, er war hinüber. Nun schnell los und einen neuen TV gekauft. Alles angeschlossen... Aber der Neue (Grundig Fire Tv) erkennt den Receiver nicht. Wir haben sämtliche HDMI-Anschlüsse probiert, den Receiver zurückgesetzt, anderen TV probiert - nix. Kein Signal. Hat das Gewitter uns jetzt auch den Sky Q-Receiver entschärft?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Habt ein schönes Wochenende!
Gewitter-Hexer
tack
Post 2 von 12
2.167 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver nach Gewitter
Empfang über Satellit oder Kabel?
Kann jetzt alles ganz normal über den TV direkt empfangen werden?
Welche Meldung kommt genau auf dem TV, wenn dann auf den Sky-HDMI-Eingang geschaltet?
Wie sieht der Q-Receiver aus, also startet er normal, zeigt wie üblich den blauen Ring usw.?
Gewitter-Hexer
Post 3 von 12
2.152 Ansichten
läuft über Kabel.  Am TV sind Sender mit Antennenkabel erreichbar.
Am TV steht "Kein Signal", auch beim anderen TV.  Alle HDMI-Anschlüsse versucht, kein Signal.
Der Receiver startet  normal und zeigt wie üblich den blauen Ring usw. Auch ein Resett hat nichts gebracht.
Post 4 von 12
2.141 Ansichten
@Gewitter-Hexer Hört sich an das der Receiver auch einen Weg hat, hast Du mal ein anderen zuspieler an den neuen TV angeschlossen am HDMI Eingang, ob da ein Signal kommt.
tack
Post 5 von 12
2.130 Ansichten
Klingt nach einer guten Idee von Kleines, bestimmt hast du einen Blu Ray-Player oder sowas zum Ausprobieren? Sonst würde mir auch nur noch das HDMI-Kabel einfallen, aber das hast du sicher auch schon durch und es ist nicht so wahrscheinlich, dass da ein Defekt vorliegt, aber man weiß ja nie ... 🙄
Sonst bleibt nur, auf einen Mod zu warten und einen Defekttausch zu veranlassen. 😞
Gewitter-Hexer
Post 6 von 12
2.124 Ansichten
Ja, hatte natürlich versucht, ob Hdmi überhaupt geht. Mit Laptop am TV kein Problem.
Gewitter-Hexer
Post 7 von 12
2.120 Ansichten
Dann warte ich jetzt auf einen Mod... Danke euch... 😔
tack
Post 8 von 12
2.113 Ansichten
@Gewitter-Hexer  Aber nimm mal den 'richtige Antwort'-Vermerk lieber wieder raus, sonst könnte man annehmen, dein Problem sei schon gelöst.
Post 9 von 12
2.086 Ansichten
@Gewitter-Hexer Wenn es Dir zu lange dauert, kannst Du es im KC selbst veranlassen, bei Defekt.
RonnyK
Post 10 von 12
2.066 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver nach Gewitter
Hallo @Gewitter-Hexer,
VG, Ronny
hp2599
Post 11 von 12
1.960 Ansichten
Schau mal im Menü des neuen TV nach, ob die einzelnen Eingänge aktiviert bzw. deaktiviert werden können.
BenniK
Post 12 von 12
1.901 Ansichten
Allgemeinen zum Thema würde ich immer die Sky-Geräte an einen Überspannungsschutz anschließen. Es gibt Steckdosen mit entsprechenden Schutz die (fast) immer helfen...jedenfalls nach meiner Erfahrung. Ich wohne in einem etwas älterem Haus, da ist das durchaus sinnvoll.
Warum ist Überspannungsschutz wichtig?
Sogar ein Blitz­einschlag in bis zu zwei Kilo­metern Entfernung kann bei Ihnen zu Hause zur Über­spannung führen. Davor schützt Sie Ihr Blitz­ableiter nicht. Schon ein Einschlag in der Nähe einer weiter entfernten Energie- oder Signalleitung kann zu kritischen Überspannungen führen und bewirken, dass empfindliche elektrische und elektronische Geräte in Ihrem Haus beschädigt werden (Quelle:Sicherheit bei Gewitter )
Liebe Grüße...
