RTL, VOX SD total unscharf/verpixelt
fc9487
Post 1 von 32
1.177 Ansichten
Hey. Sind bei euch momentan RTL und VOX SD (!) momentan auch alle paar Sekunden verschwommen/verpixelt?
Also nicht wie bei einem Satempfangsproblem (zB Gewitter) sondern so, dass es teilweise wie ein schlechter Stream aussieht. Muss irgendwas beim Upload des Senders sein. Hab das beim Sky Q Receiver als auch beim "normalen" Sat-TV.
Post 2 von 32
1.169 Ansichten
Betreff: RTL, VOX SD total unscharf/verpixelt
@fc9487 Schaue zwar die Konferenz auf RTL+ hab jetzt mal schon 10 Minuten auf RTL SD geschaltet, Bild ist eine Katastrophe stimmt, erinnert mich an Streaming richtig. Nur auf dem Sky Receiver geschaut , TV hab ich HD , da ist es ok. 😉
fc9487
Post 3 von 32
1.166 Ansichten
Ist auch auf RTL 2 und VOX SD momentan ganz schlimm. So ist das sonst nicht...
fc9487
Post 4 von 32
1.162 Ansichten
Also bei der gesamten RTL Group. Ist da was bekannt? Auf Pro 7 (auch SD) ist alles normal...
Post 5 von 32
1.157 Ansichten
@fc9487 Halbzeit, hab mal auf VOX geschaltet, geht eigentlich für SD , kann es aber auch schlecht beurteilen da wenn ich mal auf den Privaten schaue nur in HD . 😉
Post 6 von 32
1.150 Ansichten
Laut dem: RTL-Transponder haben Satelliten gewechselt - DIGITAL FERNSEHEN wurden RTL Sender auf einen neuen Satelliten umgeschaltet, Astra 1P.
Möglich das da die Sat Anlage neu eingerichtet werden muß? Oder einfach einfach nur ein neuer Sendersuchlauf?
fc9487
Post 7 von 32
1.147 Ansichten
Angeblich dauert es einige Zeit bis Astra 1P perfekt arbeitet. Kann mir das nur so erklären...
Sendersuchlauf etc. macht der Sky Q Receiver automatisch und auch beim "normalen" Sat sind alle meine Werte perfekt. An dem kann es nicht liegen.
Post 8 von 32
1.139 Ansichten
Ich kenne keinen Q Receiver von SKY der den Sendersuchlauf automatisch perfekt ausführen kann.
@fc9487
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Post 9 von 32
1.120 Ansichten
Möglich, weiß ich nicht.
Sendersuchlauf, der kann auch beim Sky Q manuell initialisiert werden.
Auch der Sky Q empfängt normales Sat:
dürften da "perfekte Werte" nicht wirklich helfen?
Ansonsten gilt, für nicht Sky Sender dazu zählen die Privaten egal ob in HD oder SD ist Sky egal welcher Empfangsweg nicht verantwortlich auch wenn die Sender über einen Sky Reciver sehbar sind. Siehe deinen TV.
@digo  schrieb
Ich kenne keinen Q Receiver von SKY der den Sendersuchlauf automatisch ausführt.
Ich würde da an die nächtliche Aktualisierung denken.
Post 10 von 32
1.116 Ansichten
"Ich würde da an die nächtliche Aktualisierung denken."
Habe es schon korrigiert.
Das klappt leider oft nicht perfekt.
Deshalb raten wir immer den erneuten Sendersuchlauf von Hand.
fc9487
Post 11 von 32
1.123 Ansichten
Bei der Umstellung auf Astra 1P ist kein neuer Sendersuchlauf notwenig. Mehrfach nachgelesen. Der Transponder 91 arbeitet einfach ab jetzt auf dem neuen Satelit.
fc9487
Post 12 von 32
1.110 Ansichten
Fakt ist, dass die RTL Group (RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, ...) alle auf demselben Transponder liegen und dieser auf Astra 1P umgestellt wurde. Glaub von gestern auf heute oder vorgestern auf gestern. Und seither sind die Empfangswerte (bei mir) identisch und im idealen Bereich, aber die Bildqualität hat sich verschlechtert. Teilsweise verwaschen bzw. verpixelt (anders als bei Schlechtwetter), speziell zu sehen bei SD bei Fußball oder vorhin Goldeneye auf VOX.
Ein Sendersuchlauf ist nicht notwenig. Steht auf allen Seiten, die ich dazu gefunden habe.
Angeblich dauert es, bis der der neue 1P ideal arbeitet... Was soll sonst sein?
PS: Die verschlechterte Qualität der SD Sender der RTL Group muss doch mehreren auffallen?!
Post 13 von 32
1.108 Ansichten
Sehr viele User schauen nur noch HD.
Und @kleines23 @hat doch extra für dich getestet.
Deine Aussage doch bestätigt?
Es würde ja auch keine Mühe machen den Sendersuchlauf zu starten.
Bei meinen eingestellten Suchen ändert sich Favoritenliste nur punktuell.
Also nur die geänderten Sender manchmal.
Habe im Sportbereich manchmal Probleme. (selten)
Post 14 von 32
1.099 Ansichten
Du meinst die RTL Austria Sender? Die waren auf Transponder 91, das könnte das erklären?
Die für Deutschland zutreffenden genannten RTL Sender waren auf Transponder 89.
Beide Transponder sowohl der für 89 als auch der für 91 wurden auf den neuen Satelliten Astra 1P umgestellt.
Man kann darüber denken wie man will, ich würde auf jeden Fall bei der Problematik einen Sendersuchlauf beim Sky Q als auch beim TV durchführen.
fc9487
Post 15 von 32
1.081 Ansichten
Ja ich meine die RTL Austria Sender auf Transponder 91.
Beide haben sich geändert und laufen von den Werten her ideal. Allerdings verwaschen die Bilder bei den Austria Sendern immer wieder. Die "deutschen" RTL Sender auf Transponder 89 haben dieses Problem nicht.
fc9487
Post 16 von 32
1.061 Ansichten
Es wäre hilfreich, wenn sich seitens Sky mal jemand melden könnte, was nun tatsächlich zu machen wäre bzw. ob man nähere Infos bzgl. der Austria Sender hat.
Post 17 von 32
1.044 Ansichten
Was hat SKY damit zu tun?
Wenn du ohne Q Receiver direkt an den TV gehst solltest du auch Probleme haben.
Nicht immer.
Aber wieso SKY?
@fc9487
Neuen Sendersuchlauf hast du gemacht?
TV ohne Receiver mit SKY Q danach.
Post 18 von 32
1.035 Ansichten
@fc9487 Hab jetzt mal auf RTL Austria geschaut, ist doch für SD OK, besser war es scheinbar nie, ist nun mal SD, auch VOX OK ? 😉
Post 19 von 32
1.002 Ansichten
Wa soll Sky da machen? Egal welcher Private, die gehören nicht zu Sky.
Abgesehen davon, RTL Austria hat über Sat den Videocodec geändert, genutzt wird jetzt MPEG 4 (H.264).
fc9487
Post 20 von 32
988 Ansichten
Meinte ja nur, dass sich ein Sky-"Experte" generell zum Sendersuchlauf meldet (ob der Receiver das alleine bewerkstelligt zB) und ob sie eventuell Infos wegen Transponder-Unstellungen haben (betrifft auch - zumindest in Zukunft - Sky-Sender).
Ich habe nur von Transponder 91-Umstellung auf Astra1P bei den Austria-Sendern der RTL-Group gehört, von einem anderen Codec noch nie etwas.
Woher hast du diese Info und was genau soll das mit dem "Verwaschen" zu tun haben?
