Festplatten-Inhalte laden sehr lange
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 17
700 Ansichten
Hi,
mir ist aufgefallen, dass aufgenommene Inhalte auf der Festplatte sehr lange Ladezeiten haben. Dabei geht es nicht um das Abspielen der Aufnahmen, nachdem ich diese angeklickt habe, sondern darum, dass ich z.B. eine Sendung von Markus Lanz anwählen und dann in die Übersicht gelangt, wo man die für die Aufnahme folgendes auswählen kann:
"Löschen", "Folge aufnehmen" "Freigeben", "Sperren" und "Beschreibung".
Gerät ist der Humax ESd160s/VE für Sat (Sky Q).
Habt ihr über die Festplatte auch längere Ladezeiten? Kann ja auch an einem neuen Update liegen, dass er dadurch träge wurde, und nicht an der HDD. Man weiß es nicht..
Es steht dort dann bis du 20 Sekunden "Lade..." und dann erst erscheint die aufgenommene Sendung, die ich dort nun abspielen könnte.
Oftmals erscheint bei "Lade..." dann auch einfach der leere blaue Hintergrund,  auf dem normalerweise die grafischen Kacheln erscheinen sollten.
Es fehlen oft auch die Bildchen in den Kacheln.
Restart, Reset des Q hilft nichts.
Post 2 von 17
690 Ansichten
Betreff: Festplatten-Inhalte laden sehr lange
@borussiabvb2020 Nein , geht ruck zuck, gerade getestet , 🤣Nur die Bilder habe ich auf den öR Sendern auch nicht. Nicht bei allen Aufnahmen.
powermax
Post 3 von 17
654 Ansichten
@borussiabvb2020  Ist bei mir seit einigen Tagen auch so, aber  nicht bei allen aufgenommen Sendungen. Stört mich auch nicht wirklich.
borussiabvb2020
Produzent
Post 4 von 17
634 Ansichten
@powermax Danke dir! Kannst du sagen, wie der Füllstand der Festplatte ist?
Bei mir ist es völlig unabhängig davon, wie viel Speicherplatz belegt / frei ist.
powermax
Post 5 von 17
629 Ansichten
@borussiabvb2020  Füllstand 28% belegt. Eben ging es wieder schnell. Ist nicht immer so lahm......
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 17
568 Ansichten
Also nach aktuellem Stand dauert das Laden der Inhalte immer länger, auch bis zum Abspielen eines Inhaltes von der Festplatte dauert es, bis es läuft.
Komisch...
Post 7 von 17
562 Ansichten
@borussiabvb2020 Du hast ja geschrieben Aufnahme Marcus Lanz, hast Du eventuell mehrere Sendungen in der Kachel  , dauert es eventuell etwas länger bis alle einzelnen Sendungen dann angezeigt werden, hab nur eine andere Sendung wo ich 3 Folgen drauf habe, nur geht auch da sofort, ohne Laden überhaupt angezeigt wird? 😉
Ronald_S
Post 8 von 17
553 Ansichten
Re: Betreff: Festplatten-Inhalte laden sehr lange
Hallo @borussiabvb2020, tritt das Problem denn bei mehreren Inhalten auf, die auf der Festplatte gespeichert sind? Hattest du die Festplatte schon einmal zurückgesetzt und geschaut, wie es dann mit neuen Aufnahmen aussieht? Gruß, Ronald
borussiabvb2020
Produzent
Post 9 von 17
515 Ansichten
Hallo @Ronald_S ,
nett, dass du dich meldest. 🙂
Das Problem tritt bei mehreren Inhalten auf der Festplatte auf. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um mehrere Folgen handelt oder nur um einen einzelnen Inhalt.
Manchmal lädt der gleiche Inhalt auch schnell und beim nächsten Anwählen wieder nicht. Z.B. "Running Man" oder "2010 - Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen", "Doctor Sleeps Erwachen".
Ich glaube, dass ich die Festplatte schon einmal seit dem Auftreten des Problems zurückgesetzt hatte, würde das aber nochmal versuchen und es weiterhin testen.
Post 10 von 17
503 Ansichten
@borussiabvb2020
Du kennst dich doch mit den Problemen einer HDD aus.
Nur mal der Begriff Fragmentierung,
Die Festplatte wird in Freiräumen beschrieben.
Bedeutet, die Zuordnung wird mit erheblicher Nutzung immer aufwändiger,
(Die Mechanik einer HDD reagiert ja auch entsprechend. )
Hier hilft meist selbst eine Ordnung zu schaffen,
Klar, eine Formatierung bringt die Grundordnung,
Aber auch die Reinigung, per Hand, kann nutzbringend sein,
Hier auch das Löschen der Wiederherstellung.
Darüber hinaus reseviert das System auf der Festplatte Freiräume für bereits programmierte Aufnahmen.
Ein große Anzahl bringt zusätzliche Belastungen.
Denke deine Gesamtnutzung ist allg. stressig!
Ergänzung: Für die Festplatte!
@Ronald_S
Es ist halt Stress, richtig?
(Besonders für die Hardware!)
borussiabvb2020
Produzent
Post 11 von 17
487 Ansichten
Kann man beim Sky Q die Wiederherstellung denn löschen?
Naja, erheblich würde ich nicht sagen, eher moderat. Ich nehme durch den Wegfall der Sender bei Sky ja eher wenig auf.
Sie läuft natürlich immer mit, sobald man etwas schaut.
Post 12 von 17
481 Ansichten
Wiederherstellung gelöschter Aufnahmen
Ja, konnte es!
Schon etwas länger her.
Ich schaue mal.
In Aufnahmen gehen und dann unter Verwalten.
Ich https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/aufnahmen-programmieren-und-verwalten-sky-...
Dann unter "Gelöscht".
Aufnahme auswählen und entscheiden.
Geht immer noch.
Die Anzahl ist auch wichtig, nicht nur der Speicherplatz.
Die Arbeit und Aufteilung der FP bei SKY hatten wir mal analysiert.
Anzahl ist bei dir enorm.
Als Block löschen geht leider nicht.
Halt auch keine Defragmentierung. Aber auf Receivern eh nicht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 13 von 17
469 Ansichten
Ach das meinst du 🙂 @digo
Ich lösche grundsätzlich die Wiederherstellungen von Aufnahmen. Daran kann es also nicht liegen.
Post 14 von 17
468 Ansichten
Grundsätzlich?
Warum dieser sonst oft unnötige Zusatzeingriff?
Nur im Behinderungsfall ausführen. Hast du hier angegeben.
Stress für die Festplatte erzeugen?
Wenn du immer und überall ständig einhakst, wird dir das System keinen Dank aussprechen.
(Eventuell wollte die FP ja gerade etwas Neues abarbeiten. Und dann kommst DU wieder dazwischen.)
Irgendwann verschleißt jedes Bauteil.
Also wissen warum und dann erst eingreifen.
Könnte ja sein!
Dann hast du sicherlich auch große Mengen von Programmierungen?
Nimm für dich eine SSD und es passt.
Hast du ja.
Und deshalb wundere ich manchmal über deine Fragen.
Wir hatten es doch untersucht.
Einen Hinweis vom Moderator, Festplatte formatieren, brauchst du doch deshalb nicht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 15 von 17
456 Ansichten
Stimmt schon. Aber möchte auch den anderen Usern hier bei solchem Geräteverhalten eine Hilfe sein.
Post 16 von 17
455 Ansichten
Bei deiner extremen Nutzung eher nicht.
Du bist nicht vergleichbar.
Und du hast hier eine Frage gestellt, wegen einer gefühlten Behinderung.
Lösung hast du nicht angeboten. Übersehen?
Möglichkeiten haben @Ronald_S und ich genannt.
Hinzu kommen ja noch die Systembelastungen für die Festplatte.
System Speicherungen und Bereitstellung für die Funktion.
Das wird, nach jedem Update, nicht weniger.
Es bleibt ein einfaches und altes System.
Bis zum Komplettverschleiß und den Selbsttausch dann mal?
Andere Threads!
borussiabvb2020
Produzent
Post 17 von 17
416 Ansichten
Ja, habe keine Lösung angeboten. Ich setze die Festplatte in den nächsten Tagen mal zurück und berichte dann. 🙂
