Sky Q Receiver keine Privatsender
apuscher
Post 1 von 26
8.720 Ansichten
Hallo liebe Community,
ich habe seit kurzem per Verlängerung das Sky Q Paket samt "neuen" SAT-Receiver. Bekomme über den Sky Q Receiver allerdings maximal 176 TV-Sender und Radio-Sender. Ein Anruf bei der Sky Technik Hotline hat den Austausch des Receivers bewirkt, dies hat leider nichts gebracht. Auch mit dem zweiten Receiver sinds nur 176 TV-Sender. Ohne Pro7, RTL, selbst ARD und ZDF werden nicht gefunden, im Grunde ausschließlich die Sky-Sender. Den alten Receiver aus dem vorherigen Vertrag hab ich auch noch hier stehen, mit dem empfange ich 1074 TV-Sender über das gleiche Kabel. Die oben genannten Sender empfange auch auch, wenn ich das Kabel direkt an den TV anschließe.
Was kann ich denn jetzt tun, damit ich wieder alle Sender per Receiver empfange? An der Hotline wurde mir nur gesagt, da kann man jetzt auch nichts machen, nur den Receiver tauschen. Gesagt, getan, nur leider ohne Veränderung.
herbi100
Post 2 von 26
8.267 Ansichten
Re: Sky Q Receiver keine Privatsender
Empfang überprüfen lassen.
Post 3 von 26
8.267 Ansichten
Welche Konfiguration hast die denn?
Gehört die Satschüssel dir, bzw. wieviel Abnehmer hängen da dran?
Welche/s Antennenkabel hast du, bzw. hast du ein neues getestet?
apuscher
Post 4 von 26
8.268 Ansichten
Die Satschüssel gehört dem Vermieter und da hängen drei Abnehmer dran.
Kabel hab ich noch kein neues getestet, da es mit dem bestehenden beim alten Sky Receiver nach wie vor funktioniert bzw. ich das nur über den Vermieter tauschen lassen könnte. Aber auf Verdacht macht er das nicht.
Post 5 von 26
8.268 Ansichten
Und die Konfigurationseinstellung hast du mal zurück gesetzt und neu gespeichert?
apuscher
Post 6 von 26
8.268 Ansichten
Habe sowohl Sateinstellungen, als auch Einstellungen (über erweiterte Einstellungen) zurückgesetzt und den Sendersuchlauf neu gestartet. Selbst an der Hotline waren sie überrascht, als danach nur 176 Sender gefunden wurden. Hab des jetzt auch schon mehrmals gelesen, eine Lösung dazu hab ich leider nicht gefunden.
Achso, ist die Ein-Kabel-Einstellung, diese ist auch beim alten Sky-Receiver so eingestellt.
adler
Post 7 von 26
8.268 Ansichten
und hast du auch unter Einrichten nur ein Kabel eingestellt..
Einstellungen dann 001 dann OK und dann bei Anschlussart....einstellen
apuscher
Post 8 von 26
8.269 Ansichten
Dort ist auch nur ein Kabel eingestellt, ja.
Post 9 von 26
8.269 Ansichten
Bei zwei Receivern bleibt nur der Techniker übrig.
adler
Post 10 von 26
8.269 Ansichten
Versuche bitte noch Folgendes: Drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm.
  Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung
apuscher
Post 11 von 26
8.281 Ansichten
Hat leider auch nicht funktioniert, jetzt sind es sogar nur noch 163 Sender..
Post 12 von 26
8.281 Ansichten
Eventuell mal an einem anderen Sat Anschluss probieren.
Post 13 von 26
8.281 Ansichten
Ein Kabel
oder
Einkabel CR?
das ist ein gewaltiger Unterschied.
steigi86
Post 14 von 26
7.833 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver keine Privatsender
Gibt es für das Thema eine Lösung?
Bei mir hier das gleiche Problem, das er keine privaten HD sender findet. ARD und ZDF aber auch nicht.
Jonnycash
Post 15 von 26
7.825 Ansichten
Wenn alles bei Dir identisch ist, ist die Lösung auch genauso weit weg wie beim Themenverfasser.
Eventuell den Receiver woanders (Freunde, Nachbarn) an eine andere Satanlage  anschließen und einstellen. Dort findet er vielleicht alle Sender.. Dann wieder an deinem Anschluss abklemmen und hoffen das noch alle Sender da sind.
conni_mcdonni
Post 16 von 26
7.027 Ansichten
Ich habe dasselbe Problem. Vor ein paar Tagen ging alles noch, jetzt findet er nur noch die Sky-Sender und kein RTL usw. mehr. Gibt es mittlerweile eine Lösung? Reset, Neuinstallation usw. habe ich schon gemacht. Der alte Receiver oben funktioniert. Wie ist es denn bei der Threaderstellerin gegangen?
Post 17 von 26
7.004 Ansichten
Hallo @conni_mcdonni, ich habe folgende Fragen an dich:
- Wie empfängst du Sky? (SAT oder Kabel - Bei Kabel, wer ist der Kabelanbieter)
- Hast du schon andere Kabel versucht?
- Hast du schon die Tipps von Jonnycash ausprobiert?
Brianna123
Post 18 von 26
6.150 Ansichten
Arbeite auch schon 6 Std. mit dem selben Problem. Bin schon 😩 total erschöpft. Schliesse wieder meinen alten Receiver an. Der hat anstandslos funktioniert...hoffe er tut es wieder... Ist bitter, dass auch kein Techniker bei Sky weiterhelfen kann...
Post 19 von 26
6.043 Ansichten
Hallo @Brianna123,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Besteht das Problem immer noch und ein Techniker konnte dir nicht helfen?
Brianna123
Post 20 von 26
6.022 Ansichten
@axel Bekomme ein Tauschgerät. Müsste heute ankommen. Wenn das wieder nicht funktioiert ist SKY Geschichte für mich. Leider hat man lange darauf bestanden es läge am SAT-Anschluss, dann war mein Internet nicht in Ordnung usw. Alles funktioniert wunderbar wenn man kein Q-Receiver angeschlossen hat !
