Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
spoethig
Post 681 von 1.074
2.338 Ansichten
Betreff: Sky Q Satellit | Bild Aussetzer (11010)
Guten Abend.
Ich habe den Tipp mit dem Verstärker versucht. Die Signalstärke hat sich auch verbessert
Vorher: 60-67%
Jetzt: 79-83%
Das kurios ist, das ich dann plötzlich kein DMAX HD mehr hatte und nach einem erneuten Sendersuchlauf ist das wieder da, allerdings SKY Showcase auf 100 gibt es nicht 🙂
Weiß jemand was das sein könnte? 🙂
borussiabvb2020
Produzent
Post 682 von 1.074
2.321 Ansichten
Betreff: Sat-Empfang Fehler 11010 auf Sky Cinema 007 HD etc., Signalstärke und -qualität bei 90
@puhbert Richtig, auf diesem Wert bleibt der oft stur stehen, auch wenn mal schlechterer Empfang ist.
@onzlaught : Danke für deine Tipps!
Der Übeltäter ist gefunden.
Über den Axing-4-fach-Verteiler habe ich meinen Panasonic T-55DXW654 mit angeschlossen.
Alle laufen über den Kathrein EXD2532 Unicable-2-Multischalter.
Nehme ich den Panasonic aus der Kette / Verteilung raus, funktioniert alles wie gehabt.
Seltsam nur, dass der Panasonic TV, wenn er für sich alleine am Kathrein EXS2532 hängt, ebenfalls keine Probleme macht.
Bedeutet:
Beide Geräte (Q Sat und Panasonic-TV) funktionieren reibungslos. Alle gemeinsam über den Axing-Verteiler nicht.
Hab auch einen TechniSat 2-fach-Verteiler (unicable 2 tauglich) abgeklemmt und die Verbindungen nachgestellt....gleiches Fehlerbild.
Einfach kurios. 🙂
Demnach meine Vermutung, dass mit dem Panasonic Tuner etwas nicht stimmt.
Post 683 von 1.074
2.317 Ansichten
Da ist dann zu vermuten das der Panasonic die gleiche(n) UB nutzt wie der Q oder "normale" Satsteuersignale aussendet.
borussiabvb2020
Produzent
Post 684 von 1.074
2.313 Ansichten
Guter Tipp, aber auch das habe ich vorher genau überprüft.
Nun ist mir das nicht sofort wichtig. Der TV ist bei mir eher nur Bildschirm. Trotzdem interessant, was es alles für Fehler gibt. 🙂
borussiabvb2020
Produzent
Post 685 von 1.074
2.322 Ansichten
https://www.dimaxa.de/dur-line-v3024-r-inline-verstaerker-mit-4-24-db-verstaerkung-regelbar-scr-taug...
Den Verstärker kannst du auch mal probieren.
Der ist sogar regelbar. Vielleicht einen Versuch wert. Bedenke, aber, dass solche Verstärker Fehlerquellen noch verschlimmbessern können.
spoethig
Post 686 von 1.074
2.298 Ansichten
Danke. Im Prinzip ist das Signal auch vom ersten Gefühl her stabiler. Mich wundert nur warum ich jetzt ausgerechnet den "SKY Showcase" Channel nicht bekommen. Das Bild ist dort einfach schwart. Ich meine was ist, wenn ich aus irgendeinem Grund auf diesen Channel schalten soll um etwas freizuschalten 🙂
Ist hier vielleicht ein Moderator der mir da helfen bzw. eine Auskunft geben kann?
Post 687 von 1.074
2.287 Ansichten
@Anonym
Er lässt wirklich nichts aus...
Seine Probleme sind legendär.
Aber er hat es immer - im Griff!
Eigentlich der absolut richtige Mann für die Kunden-Problemlösungen hier im Forum.😍
Er hat jetzt fast schon alles durch und ist noch immer dabei...😂
Juliane
Post 688 von 1.074
2.274 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Satellit | Bild Aussetzer (11010)
Hey spoethig,
für mich hört sich dies nach einem Empfangsproblem an.
Gehe doch bitte folgende Schritte genau einmal durch. Am Ende kannst du auch unseren Techniker beauftragen, damit er sich das Ganze vor Ort einmal anschauen kann: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
andre_taust
Post 689 von 1.074
2.514 Ansichten
Es gibt ein Problem mit dem Empfang
Guten Tag ich habe gerade Empfang Probleme bei SAT1 HD , hr-Fernsehen HD , MDR HD , RBB HD
aber die anderen Fernsehensender die ist das Blid und Ton da.
Post 690 von 1.074
2.513 Ansichten
Betreff: Es gibt ein Problem mit dem Empfang
Meistens ist die Empfangsanlage Schuld an sowas. Das ein Empfangsteil derart beschädigt ist das nur einzelne Sender leiden ist seeeeeehr selten. Das gibts in Empfangsanlage weit öfters.
Post 691 von 1.074
2.470 Ansichten
@andre_taust
Du nutzt welchen Receiver?
Einen neuen Sendersuchlauf hast du ausgeführt?
Diese Sender sind ohne Receiver vorhanden?
Gehe mal direkt zum TV!
Post 692 von 1.074
2.420 Ansichten
@andre_taust
Deine Empfangsart bitte?
Kabel / Sat /  IPTV ?
Liegen zwar nicht alle unbedingt auf der gleichen Freq aber es kann schon sein.
@onzlaught
Ich hatte mal einen Receiver ...der war da sehr genau...
Sogar der Techniker war mehr als verplüfft.
Der TV Sender wurde bei den Radiosender eingeordnet.😋
Aber stecke mal das Kabel direkt an den TV, sind dann die Sender alle da?🤔
andre_taust
Post 693 von 1.074
2.376 Ansichten
Guten Abend ich Nutze den Sky Q Receiver über Satellit
Post 694 von 1.074
2.367 Ansichten
@andre_taust
Und sind die Sender ohne Receiver vorhanden, direkt zum TV?
Du hattest doch schon im Mai Empfangsprobleme.
Post 695 von 1.074
2.359 Ansichten
Re: Betreff: Es gibt ein Problem mit dem Empfang
Hi @andre_taust,
bitte prüfe mal die Sendeplätze 819, 841-843 sowie 853 & 854 -> Diese liegen nämlich alle auf dem  Astra 19.2° Ost-Transponder 61.
SAT1 HD liegt mit den Kanälen 138, 141, 142, 144 und 159 auf dem Astra 19.2° Ost-Transponder 17.
Weisen alle Sender die Störungen auf, liegt es nahe, dass deine SAT-Schüssel oder das LNB nicht mehr korrekt ausgerichtet ist.
waldus
Post 696 von 1.074
2.428 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Ich klinke mich mal hier ein
Seit einigen Tagen immer wieder der Fehler 11010. Nach einigen Minuten hatte ich aber wieder Empfang.
Jetzt bleibt der Fehler. Alles versucht: Vom Strom genommen, Reset, Neue SW und zuletzt auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sendersuchlauf funktionierte aber weiterhin der Fehler.
Habe leider keinen 2. Receiver zum testen.
Schöner Mist, gerade heute zum Fussball 😠
Juliane
Post 697 von 1.074
2.329 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo waldus,
bei welchem Kabelanbieter bist du? Hast du es schon mit einem anderen Antennenkabel versucht?
waldus
Post 698 von 1.074
2.325 Ansichten
Das ist eine SAT Anlage.
Juliane
Post 699 von 1.074
2.312 Ansichten
@waldus Hast du es denn schon mit einem anderen Antennenkabel mit einer besseren Abschirmung versucht?
waldus
Post 700 von 1.074
2.302 Ansichten
Nein Jule, das geht auch nicht.
Ich wohne in einem EF Haus zur Miete. Die Schüssel ist im OG angebracht und der Fernseher steht im EG.
Den Stecker zum Receiver habe ich geprüft. sieht gut aus.
