Sky Q Receiver hängt sich täglich auf
Slixooor
Post 1 von 16
2.865 Ansichten
mein Sky Q Receiver hängt sich täglich auf.. das Bild friert ein und der Ton auch.. nur ein Hard Reset über die Taste auf der Rückseite bringt Abhilfe. Habe es schon ohne Festplatte versucht und auch mal mit wlan und auch direkt mit Kabel probiert..
Aber es tritt immer wieder auf
Bitte um Hilfe.
Lucaffm
Post 2 von 16
2.841 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich täglich auf
Hast du den Sky Q Receiver auch schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Slixooor
Post 3 von 16
2.824 Ansichten
Ja habe ich auch schon gemacht .. bringt leider keine Abhilfe ..
Post 4 von 16
2.809 Ansichten
Wenn du tauschen willst?
Meist liegt es auch  an der Festplatte...😷
Aber wenn es täglich ist und er auch ohne Festplatte nicht läuft...
Tauschen...alles genau so machen wie es da steht.
selber tauschen
Wenn es dann immer noch auftritt auch die Festplatte tauschen, hilft ja nicht...😉
Festplatte selber tauschen
Susi1983
Post 5 von 16
2.796 Ansichten
Was hast du denn für einen Router? Wenn es ein Speedport Smart 3 von der Telekom ist, dann müssen Einstellungen vorgenommen werden.
Slixooor
Post 6 von 16
2.793 Ansichten
Es ist ne FRITZ!Box cable
Susi1983
Post 7 von 16
2.791 Ansichten
Dann hab ich leider keine Idee. Beim Speedport der Telekom muss das 5 GHz und das 2,4 GHz Netz getrennt werden damit Sky funktioniert. Musste ich nämlich auch machen, nachdem sich bei mir immer alles aufgehängt hat. Seit dem funktioniert es
werner53
Post 8 von 16
2.743 Ansichten
ich habe dasselbe Problem nun schon seit fast 2 Monaten. Täglich muss ich den Receiver vom Strom nehmen und neu starten. Danach habe ich wieder Empfang mit allen Sendern. Nach ca. 15 Minuten lassen sich die Programme nicht mehr wählen, d. h. der Receiver bleibt auf dem aktuelen Programm hängen. Erst wieder mit dem Ziehen des Netzsteckers wird das Problem für einige Zeit gelöst.
Heute nunmehr einen neuen Receiver erhalten und gemäß Vorschrift installiert. Funktioniert dann auch. Aber nach ca. 10-15 Minuiten wieder dasselbe Spiel. Das ist sehr nervig und sollte ich keine Lösung finden, werde ich mein Sky-Aob kündigen.
Alle Beiträge habe ich nunmehr schon versucht, aber das klappt leider nicht.
Vielleicht gibt es doch noch Jemanden der mir einen Tipp hat.
Freundliche Grüße
Bernd Vaas
MMM1
Post 9 von 16
2.699 Ansichten
Habe sehr ähnliche immer wiederkehrende Fehlermeldungen seit Wochen ... viele Stunden mit den Problemen verbracht ... sorry - so macht das Sky-Abo keinen Sinn und erfüllt m.E. auch nicht die Vertragsbedindungen !!!
Einen neuen Receiver habe ich bisher noch nicht ... scheint ja aber wohl auch nicht die Lösung zu sein ...
Bin kurz davor den Receiver nach außen zu befördern ...
MMM1
Post 10 von 16
2.679 Ansichten
Wieder alles auf Anfang gesetzt ... auch Software-Update uvm. und immer wieder Fehlermeldung - 11900 und auch mal andere .... irgendwann auch mal nach 20 Minuten wieder in Funktion ... dann beim Einschalten immer wieder die gleichen Probleme ... sorry - nicht akzeptabel !
werner53
Post 11 von 16
2.665 Ansichten
Gestern Abend den Receiver ausgeschalten. Soeben eingeschalten mit Programm ARD und schwarzer Bildschirm. Receiver vom Netz genommen und dann funktioniert das wieder. Vermutlich aber nur ganz kurz. Der Karton vom Wechsel-Receiver hätte gerne doppelt so groß sein dürfen, dann hätte ich beide Receiver sofort zurück geschickt.
miregal
Post 12 von 16
2.644 Ansichten
Wenn der Tauschreceiver die gleichen Probleme zeigt, kann es nicht am Receiver liegen. Also mal ohne Festplatte und ohne Internet in Betrieb nehmen (probehalber). Dann bleiben zwar die bunten Bildchen weg, ist aber nur um den Fehler einzugrenzen.
BenjaminM
Post 13 von 16
2.582 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver hängt sich täglich auf
Hallo @Slixooor, @werner53 und @MMM1,
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Es tut mir leid, dass der Receiver nicht ordnungsgemäß funktioniert. Habt ihr schon den Tipp von @miregal befolgt und den Receiver einmal ohne Festplatte und ohne Internetverbindung gestartet?
Benni
werner53
Post 14 von 16
2.555 Ansichten
habe den Receiver nun ohne Festplatte gestartet und konnte die Programme wählen. Nach Einbau dann wieder dasselbe Spiel. Müsste demnach an der Festplatte liegen.
miregal
Post 15 von 16
2.556 Ansichten
RonnyK
Post 16 von 16
2.536 Ansichten
Hallo @werner53,
gern möchte ich einen kostenfreien Festplattentausch veranlassen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
