Sky Q Receiver hängt sich auf - kein Empfang mehr - lässt sich nicht mehr bedienen
koehlhirsch
Post 41 von 67
1.401 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich auf - kein Empfang mehr - lässt sich nicht mehr bedienen
Auch wenn meine Tauschplatte noch nicht da ist, melde ich mich an dieser Stelle nochmals, um etwas ganz Verrücktes zu berichten. Nachdem mein RC gestern mal wieder nicht aus dem Stand-by erwachte, habe ich den Stecker des Netzteils gezogen (wie immer) aber zusätzlich das Netzteil selbst vom Fußboden unter dem TV-Lowboard (ein Board, kein Schrank, also ausreichend Luft) aufgehoben und mit der Seite auf ein Galsregal des Lowboards gestelt, damit ich die LED des NT vom Sofa sehen kann.
Seitdem läuft der RC ohne Ausfall,nachdem er davor maximal 60 Minuten durchgelaufen ist.
Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll.
Post 42 von 67
1.397 Ansichten
@koehlhirsch
Man kann auch still  ein Stossgebet in die richtige Richtung machen.
Damit es so bleibt wie es jetzt ist.😉
Die alte Platte hat bemerkt dass sie jetzt fällig ist wenn sie nicht spurt.
Und sich zusammengerissen - um dich auszutricksen.🤣
Post 43 von 67
1.385 Ansichten
"Und dann stellst du fest es ist das Netzteil.
Leuchtet nicht konstant!"
Hatte ich dir  geschrieben!
Mehrfach!
Na warte erst mal ab.
Du kennst jetzt die gesamte SKY Technik.
koehlhirsch
Post 44 von 67
1.358 Ansichten
Wenn "leuchtet nicht konstant" so einfach festzustellen wäre, da man sein Netzteil in der Regel ja unmittelbar im Sichtfeld platziert. Mir sind das einfach zu viele Schwachstellen bei dieser Sky Q-Hardware. Wie man drauf kommt, das anders zu sehen, erschließt sich mir nicht.
Wahrscheinlich tausche ich übermorgen die Festplatte und die Fernbedienung geht nicht mehr. 😁😵💫🫣
Post 45 von 67
1.328 Ansichten
Ich lese hier schon ne Weile mit, ich find ein sehr eigenartiges Problem.
Mein erster Verdacht war das Netzteil nach einem Tauschreceiver wo nur der Receiver getauscht wurde aber nicht das Netzteil? Richtig?
Widersprochen hat dem eigentlich nur das nach einem ziehen des Stromstecker am Sky Q das Teil wieder funktioniert hat. allerdings hat das Gerät dann wieder nur für eine gewisse Zeit funktioniert. Sehr seltsam.
jetet die Info:
Änderung der Lage des Netzteils?
Wenn ich mich nicht irre kann das Steckerkabel von der Steckdose zum Netzteil abgezogen werden, nicht aber das Kabel was den Sky Q dann mit Strom versorgt.Auch kann keiner in das Netzteil reinsehen, nicht das das nicht mehr in Ordnung ist?
Ich würde gar nichts tauschen wollen, sondern abwarten wie sich die Sache verhält. Auch mal sehen wiee warm das netzteil wird.
Keine einfache Geschichte. externe Netzteile haben heutzutage viele Receiver, das ist günstiger als ein im Receiver intrigiertes Netzteil, mit den Nachteilen die sich dadurch ergeben.
Mehrere Steckverbindungen, Kabel, die jeweiligen Anschlüsse. Alles mögliche Fehlerquellen.
Die andere Frage für mich ist ob das Problem von @koehlhirsch und @Ralf68KAA das gleiche ist?
borussiabvb2020
Produzent
Post 46 von 67
1.201 Ansichten
@koehlhirsch Bei mir war noch eine Retoure offen, habe aber seitdem nichts mehr tauschen lassen.
Werde das dann sehen, ob es funktioniert, wenn ich wieder eine Reklamation haben sollte und einen Selbsttausch durchführen möchte. Da sehe ich ja dann, ob es geht.
RedDevil73
Post 47 von 67
1.149 Ansichten
ich habe hier ein ähnliches Problem denke ich.
Nach ca. 40 Minuten höngt sich der Sky Q RC auf. Bild bleibt stehen und Ton wie ein digitaler Hänger.
Das ganze fing mal an das der Bilschirm beim Starten des RC schwarz blieb und ich nur kurz ein Bild gesehen habe wenn ich die Hometaste drückte, dann half auch nur ein kurzer Stromreset.
Später hat sich der RC per Fernbedienung dann garnicht mehr starten lassen, auch dann half nur Stromreset.
Ich habe dann halt immer die SkyQ App auf dem Apple TV genutzt, die Funktion wurde mir aber genommen und soll nun kostenpflichtig sein. Daher bin ich nun halt wieder auf den RC angewiesen.
Aktuell hängt er sich  immer wieder wie oben beschrieben auf.
Ich habe nun schon einen Austauschreceiver bekommen, das Problem ist identisch geblieben.
Die Hänger treten sowohl im linear TV als auch bei Abrufen von On Demand Inhalten auf.
HDMI Verkabelung habe ich schon von AVR auf Fernsehen direkt umgesteckt > ohne Erfolg
Diverse resets durchgeführt (per Taste, Werkseinstellungen per Bootmenu und auch über Home/Einstellungen Menu) und Einstellungen verändert (ECO Modus, Bildschirmauflösung).
Problem tritt mit als auch ohne Festplatte auf.
Am Netzteil kann ich nichts auffälliges beobachten, die LED leuchtet dauerhaft.
So langsam weiß ich nicht was ich noch testen oder tauschen soll.
Hat noch irgendjemand eine Idee?
Aktuell Teste ich statt Ethernet eine WLAN Verbindung...
Post 48 von 67
1.145 Ansichten
Du hast ja schon viele Tests ausgeführt. @RedDevil73
Ohne Festplatte ist seltsam.
Austauschreceiver hast du, ok. Gebraucht und Datum?
Tausche die Festplatte selbst. Macht trotzdem Sinn.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Ohne Festplatte kannst Du auch kein On Demand aufrufen.
Da kommst du doch gar nicht in das Menü.
Messe mal die Breitbandwerte mit einem Phone am Standort Receiver.
Aber linear ist schon erstaunlich.
Das hat nichts mit dem Internet zu tun.
Da bei speziellen Sendern?
Was wird dir ohne Festplatte da angezeigt?
"Ich habe dann halt immer die SkyQ App auf dem Apple TV genutzt, die Funktion wurde mir aber genommen und soll nun kostenpflichtig sein. Daher bin ich nun halt wieder auf den RC angewiesen."
Wann?
Du hattest vorher den SKY Q Altservice (Multiscreenoption) und das wurde umgestellt?
Was wurde jetzt erst geändert?
Das hätte schon ein halbes Jahr nicht mehr laufen dürfen, ohne eine Multiscreenoption.
Du hast dein Abo falsch verlängert, du wurdest nicht richtig beraten? Hotline?
Bist ja schon ein sehr alter Kunde.
Post 49 von 67
1.120 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver hängt sich auf - kein Empfang mehr - lässt sich nicht mehr bedienen
Hallo @RedDevil73,
wie @digo schon schrieb, wäre sonst noch der Austausch der Festplatte ratsam. Dies kannst du online machen. Sollten dann noch immer diese Probleme auftauchen, melde dich hier gern erneut.
RedDevil73
Post 50 von 67
1.117 Ansichten
Also aktuell läuft der RC seit ca. 10 Uhr ohne hänger, sowohl Linear als auch OnDemand
Spannend!
"Austauschreceiver hast du, ok. Gebraucht und Datum?"
Wo kann ich das denn sehen?
"Ohne Festplatte kannst Du auch kein On Demand aufrufen.
Da kommst du doch gar nicht in das Menü."
Absolut richtig, aber da es auch ohne Festplatte nicht ging habe ich die halt wieder reingesteckt.
"Messe mal die Breitbandwerte mit einem Phone am Standort Receiver."
Sieht super aus: 48 Mbit / 9,66 Mbit am VDSL 50, passt also.
"Aber linear ist schon erstaunlich.
Was wird dir ohne Festplatte da angezeigt?"
Getestet habe ich Linear TV imme mit dem Kanal 100 Sky Showcase, da ich ja meine SkyKarte mit dem neuen Receiver vereinen musste. Ein Fehlercode wird mir im Fehlerfall nicht angezeigt Nur stehendes Bild und anhaltender Ton.
Die SkyQ App geht schon länger nicht mehr, auch richtig. Ich habe mich tatsächlich länger schon mit dem RC rumgeärgert. Die Aussetzer nun alle 40 Minuten waren jetzt aber eindeutig zu viel. Geändert oder extra verlängert habe ich garnix. Es war einfach weg, und ja ich bin schon ewig Kunde. An der Hotline sagte man mir ich müsste nun für die Option bezahlen. Bei allen anderen die ich kenne funktioniert die App aber noch.
Post 51 von 67
1.120 Ansichten
@RedDevil73: Bei Altverträgen und einem Sky Q Gerät ist der "Sky Q Service" (gleichzusetzen mit "Multiscreen") regulär kostenlos mit drin, ja. Aber bei allen anderen Verträgen muss Multiscreen kostenpflichtig gebucht werden.
Wie schon geschrieben, schaue, wenn es weiterhin passiert, schaue ob es nach dem Festplattentausch dann besser ist. Wenn nicht, melde dich gern hier erneut.
Post 52 von 67
1.114 Ansichten
@RedDevil73
Datum steht auf der Rückseite.
Festplatte hinten oder an der Seite.
Nur aus Interesse.
Teste mal ohne Festplatte die öffentlichen Sender.
Mach den Festplattentausch.
Post 53 von 67
1.103 Ansichten
Dreh mal den Sky Q Receiver um, so dass der Boden oben ist. Jetzt sieht du einen Aufkleber, wo die Sky eigene Seriennummer drauf steht. Dort steht auch, wo und in welchem Jahr der Sky Q Receiver hergestellt wurde. Das muss nicht der gleiche Zeitpunkt sein, wo du den Sky Q Receiver erhalten hast.
RedDevil73
Post 54 von 67
1.100 Ansichten
@digo
Ich habe nur unter dem Gerät ein Datum gefunden.
Der  vorherige Receiver : Made in Poland 2017
Der "Neue" RC: 2016 😑
Festplatt kommt hinten rein.
Post 55 von 67
1.094 Ansichten
@RedDevil73
Also Altgebrauchter, alles klar.
Was der schon alles erlebt hat?
Tausche die Festplatte.
PauleDH
Post 56 von 67
1.039 Ansichten
Hy,
Seit einigen Tagen funktioniert mein Reciever nicht mehr. Er reagiert nicht mehr auf meine Sky Fernbedienung, kann den Receiver nicht ausschalten. Bild weg, aber Ton noch da. Danach funktioniert nichts mehr. Ich muss ihn vom Strom nehmen. Nach dem Neustart funktioniert es zunächst wieder, aber auch dann reagiert er nicht mehr. Der Receiver ist mittlerweile getauscht, aber gleiches Problem...
Habt ihr nen Plan?
Post 57 von 67
1.033 Ansichten
KatjaZ
Post 58 von 67
975 Ansichten
Re: Technische Probleme Reciever?
Hallo @PauleDH,
konnten dir die Schritte von @digo weiterhelfen? Er hat dich ja zu einer ausführlichen Anleitung verlinkt. 🙂 Vielen Dank dafür.
noelo
Post 59 von 67
303 Ansichten
Hallo an Alle,
auch bei mir "spinnt" mein Syk Q reciever seit ein paar Wochen wie bei die meisten hier. Der System sturtz in normales TV sowie bei Streaming .wirkurlich ab und booted von selbst. Nachden ich die Tests die von @digo  vorgeschlagen wurden durchgeführt habe ich festgestellt dass onhe HDD läuft normal TV ohne fehler. Mit HDD drin sind die absturtze erneut da. Dadurch habe ich ein HDD tausch angestoßen. Neue HDD eingeschoben, hinten, und alles erneut auf Werkseinstellung durchgeführt und schau da, nach ca 2 Std sind die Absturtze wieder da. Unglaublich!! Ich werde nochmal ein HDD tausch anstoßen.
Nür zur Info. Der alten WD HDD hat den Date 23 Juli 2017 Made in Malaysia, der neue ist von 12 Nov 2017 aus Thailand. Ich bin gespannt wie sich HDD Nr. 3 verhält.
Post 60 von 67
300 Ansichten
Die ist dann von 2016 😂 ist schon ein trauriges Bild, dass diese Technik abgibt.
